Revision PIONEER SX-780
stummerwinter
#1 erstellt: 06. Aug 2015, 08:47
Habe günstig einen 780er bekommen, nach Reinigung der Potis (Wahlschalter und Loudness zerlegt) spielt er ohne Probleme, ebenso guter Empfang, macht echt Spass...
Im Innenleben konnte ich keine defekten Elkos entdecken...
Trotzdem die Frage, gibt es Bauteile, die man tauschen sollte?
Dachte zumindest an die zwei großen ELNAs mit 8000 µF...
Gibt es baugleiche, neuere mit größerer Kapazität?
PIONEER SX-780
Edit: würde gerne noch das dünne Stromkabel tauschen...wenn man ein mit ERde einbaut, einfach diese am Gehäuse/Erdungspunkt anschließen?
[Beitrag von stummerwinter am 06. Aug 2015, 09:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Aug 2015, 19:58
Hi...hier trifft man sich wieder
...gibt es Bauteile, die man tauschen sollte?
Einfach ohne Grund/Defekt tausch man nichts. Du kannst einmal die Kondensatoren nachmessen und evtl.(falls vorhanden) die Sicherungswiderstände in der Endstufensektion gegenprüfen. Mit der Zeit verändern die ihren Wert - nicht gut.
...zwei großen ELNAs mit 8000 µF...
Natürlich!
Ich würde dir 10000 µF 63 V Elko´s empfehlen. Die höhere Spannung deshalb, da die Netzspannung des Gerätes wohl auf 220V und nicht auf 230V ausgelegt ist. Dadurch ist die sekundäre Spannung höher.
...würde gerne noch das dünne Stromkabel tauschen...wenn man ein mit ERde einbaut, einfach diese am Gehäuse/Erdungspunkt anschließen?
Das Gerät hat Schutzklasse II (Schutzisolierung)! Eigentlich sollte bei einem Europa-Gerät auch dieses: index Zeichen drauf sein.
Dadurch ist es nach der VDE untersagt, eine Erdung des Gerätes herzustellen!!!
stummerwinter
#3 erstellt: 06. Aug 2015, 20:26
Danke für die Tips, nach den Sicherungswiderständen muss ich aber mal suchen...;)
Alles andere hilft erst mal...
Der ist auf 240 V eingestellt auf der Rückseite, von daher habe ich da erst mal keinen Stress...;)
Aber die Elkos werde ich tauschen...
Habe welche gefunden:
United Chemi-Con 63 V / 10.000 µF
und
Roe 63 V / 10.000 µF
[Beitrag von stummerwinter am 06. Aug 2015, 20:33 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Aug 2015, 20:42
Die sind auf Schaltplänen (manchmal auch auf Platinen) als Dreieck mit einem Ausrufezeichen im Innern gekennzeichnet.
Hier kannst du das SM gratis herunterladen. Unter dem linken Bild steht nach ca. 30sek. Get manual.
Hab mal nachgeschaut, der Schaltplan ist leider schlecht zu erkennen. Dort sind aber diese Widerstände verbaut.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Aug 2015, 20:46
Die United Chemi-Con würde ich nehmen. Schau auch mal bei Reichelt oder Conrad elektronik nach.
stummerwinter
#6 erstellt: 07. Aug 2015, 09:44
Conrad hat die United Chemi-Con leider nicht...egal...
Das Manual habe ich von HiFi-Egine, Qualität ist gut, aber von Blindheit geschlagen finde ich dieses Symbol (Dreick mit Ausrufezeichen) nicht...:(
Edit: in dem von Dir verlinkten Schaltplan sind die eingezeichnet, in meinem Manual nicht, kann die aber zu ordnen, Danke!
[Beitrag von stummerwinter am 07. Aug 2015, 09:47 bearbeitet]
locoamigo
#7 erstellt: 07. Aug 2015, 15:02
Wenn ich mich recht erinnere hatte mein SX-790 (baugleich SX-780, nur in schwarz) eine Kaltgerätebuchse mit Erdung und aussenliegenden Umstellter für 110/120/220/240 Volt.(Export Version) Wahrscheinlich hat stummerwinter ein ehemaliges US GI-Gerät. Diese haben auch den Voltage-Selector, aber als Netzkabel nur eine zweiadrige, einfach isolierte "Lakritzschnur". Oft wurden einfach die Amistecker abgeschnitten und ein Schukostecker drangeschraubt. Natürlich ohne Erdung und meist ist die Zugentlastung im Stecker mit den dünnen Leitungen auch nicht gegeben. Vielleicht kann stummerwinter mal ein Foto der Rückseite + Stecker nachreichen.
VG Arno
stummerwinter
#8 erstellt: 07. Aug 2015, 15:16
Ah, danke für die Erklärung!
Dem ist wohl so...:)
PIONEER SX-780
Rabia_sorda
#9 erstellt: 07. Aug 2015, 15:18
Das wäre gut zu wissen, klar. Nur hatte man in der USA auch keinen RCD im Stromnetz. Wenn man nun in DE zusätzlich einen PE auflegt, kann es u. U. Probleme geben. Sei es durch eine Auslösung des RCD´s (dazu sollte man vorher mal eine Isolationsprüfung des Gerätes durchführen) oder man hat plötzlich eine Brummschleife.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 07. Aug 2015, 15:22
stummerwinter (Beitrag #6) schrieb:
...aber von Blindheit geschlagen finde ich dieses Symbol (Dreick mit Ausrufezeichen) nicht...:(
Hier geht es um ein ähnliches Thema:
Privates SABA-Forum
locoamigo
#11 erstellt: 07. Aug 2015, 16:01
Eine Isolationsprüfung schadet sicher nicht.
Die Primärsicherung im Voltage Selector würde ich auch überprüfen. Oft ist noch die Absicherung für 110/120 Volt verbaut.
stummerwinter
#12 erstellt: 07. Aug 2015, 16:21
Sicherungswiderstände habe ich geprüft: sehen soweit gut aus, Werte passen
Sicherung: 2 A wie lt. Aufdruck Gerät für 220 V / 240 V
Sieht soweit alles gut aus...:)
Danke für eure Hilfe erst mal...werde mich mal an die Bestellung der großen ELKOs machen...
hf500
Moderator
#13 erstellt: 07. Aug 2015, 17:51
Moin,
die beiden US-Steckdosen sind hierzulande nicht zulassungsfaehig und muessen/sollten totgelegt werden. Man braucht sie ohnehin nicht, bzw. kann sie hierzulande nicht verwenden.
73
Peter
stummerwinter
#14 erstellt: 07. Aug 2015, 18:17
hf500 (Beitrag #13) schrieb:
Moin,
73
Peter
Danke, muss ich noch mal rein schauen, ggf sind die schon "tot"...
Lennart777
#15 erstellt: 08. Aug 2015, 08:54
Moin,
73
Peter
Völlig richtig, Peter - wird aber auch von vielen Fachbetrieben übersehen...
Lennart
stummerwinter
#16 erstellt: 14. Aug 2015, 17:20
Habe gerade mal geschaut, hatte ELKOs bestellt, leider passen die mit Ø 35 nicht rein...
Weiteres Problem: alle die ich mit 8.000 µF ~ 15.000 µF finde, haben ein 10er Rastermaß, der PIO hat aber 15er...:(
Mal weiter suchen, vll hat aber jemand zufällig einen Link eines passenden ELKOs...
Also, brauche: Ø 30 / >= 8.000 µF / >= 63 V / 15 mm Rastermaß
Rabia_sorda
#17 erstellt: 14. Aug 2015, 17:29
Ich kenne das Platinenlayout jetzt optisch nicht, aber man kann meistens, bei so großen Elkos, neue Löcher in die Platine bohren, so das man mit einem Pol des Elko´s immer auf die Leiterbahn trifft. Auch kann man ein Bein am Elko etwas nach aussen biegen, damit er passt.
Manchmal sind auch schon zusätzliche Lötaugen mit einem anderen Rastermaß auf der Platine vorhanden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Aug 2015, 17:30 bearbeitet]
Pioneer Sx 780 kein Ton mehr
slick1904 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  5 Beiträge
Pioneer SX 780
GüBei am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Pioneer SX-950 Probleme
Iron_Frisco am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  13 Beiträge
Pioneer A-717 Potis reinigen / tauschen
silberbengel am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  11 Beiträge
Telefunken TR350 - Siebelkos tauschen .
schnuddel55 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  15 Beiträge
Pioneer SX-2500 macht zicken
Herbert_Knebel am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  2 Beiträge
Arcus TS45 Elkos tauschen
Hifi74 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.09.2024  –  22 Beiträge
Harman Kardon 930 - Elkos tauschen Bitte um Hilfe?
classic70s am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  67 Beiträge
Revox B285 - Elkos tauschen?
andreaspw am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  11 Beiträge
Pioneer SX-D5000 ohne FM Empfang
tominz am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
