HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer Sx 780 kein Ton mehr | |
Pioneer Sx 780 kein Ton mehr+A -A |
slick1904
#1 erstellt: 13. Aug 2013, 20:41 | |
Hallo, ich habe heute einen alten Pioneer Sx 780 geschenkt bekommen. Zuhause gleich mal ans Netz angeschlossen und was war, nix! Er geht an, die Lichter brennen aber er macht kein Piep. Habe alle Eingänge angesteuert. Auf allen die gleiche Problematik. Es sind auch keine Tape,Mute... Tasten o.ä. gedrückt. Über Kopfhöreranschluß kommt auf max. Lautstärke ein ganz ganz leiser Ton an. Sicherungen, Platine und Bauteile sehen soweit ich das beurteilen kann gut aus. Ist evtll. die Endstufe defekt? Kann mir jemand erklären wie ich die oder das defekte Bauteil ausfindig machen kann? Multimeter hab ich da. Lötkolben auch. Ich finde das Gerät sieht extrem Vintage aus und ich würde es gerne wieder zum laufen bringen, mit den möglichkeiten die mir zur Verfügung stehen. Mfg Sascha |
Lennart777
#2 erstellt: 14. Aug 2013, 08:34 | |
Macht das Gerät nach etwa 3-5 Sekunden vernehmlich "klick" im Inneren? Grüße Lennart |
slick1904
#3 erstellt: 14. Aug 2013, 17:37 | |
Hallo, nein, macht kein Klick. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gruß |
Holzbocker
#4 erstellt: 16. Aug 2013, 07:58 | |
Kein Klick ist schlecht - das LS-Signal wird nicht an die LS-Anschlüsse durchgelassen, weil die Schutzschaltung wegen eines Defekts aktiv ist oder aber: Das LS-Schutzrelais ist defekt/hängt und/oder die Kontakte sind korrodiert. Möglichkeit der Beseitigung: Suche auf der Platine ein transparentes Gehäuse, ca. 2x2x3 cm groß und klopfe mit nem Schraubendrehergriff leicht dagegen. Vielleicht schaltet das Relais dann durch, dann liegts am Relais. Dennoch sollte es vorsorglich gereinigt werden. Hierzu gibt es etliche Tips im Forum. Wenn das nicht hilft: Austauschen, Ersatzteil gibt es im Web oder in der Bucht. Wenn das auch nicht hilft, hat die Endstufe einen Knacks, weshalb die Schutzschaltung aktiv wurde. Dann gehört das Gerät in kundige Hände, z. B. Lennart (siehe vorheriges Posting). Ist das lohnenswert? - ich denke schon. Der SX-780 ist ein später Silverpioneer der Mittelklasse. Diese Geräte sehen prima aus, klingen gut und sind immer erhaltenswert. Schau, dass er wieder läuft und das Gerät wird noch viele Jahre Freude machen! |
slick1904
#5 erstellt: 16. Aug 2013, 20:01 | |
Am Relais klopfen bringt leider nichts. Ist vielleicht der STK defekt? Hat jemand Werte die ich vergleichen könnte? Vielen dank schonmal für die hilfe. MfG Sascha |
Pioneer SX 780 GüBei am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Revision PIONEER SX-780 stummerwinter am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 17 Beiträge |
Pioneer SX 890 kein Ton Pioneer890 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-626 - kein Ton Elgee am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-525 kein Ton 77er am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-1000 TA - kein Ton merster123 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer SX 757 ohne Ton sailor7079 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-790 ohne Ton happybreath am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer sx-5570 Reparatur ? woyzeck am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer SX 690 a73 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedspuerer
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.150
