HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt? | |
Yamaha CX-50: Elkos ausgelaufen oder geklebt?+A -A |
nasowatt
17:02
erstellt: 06. Mai 2012, ||
Hallo, brauche mal kurz ein kompetentes Urteil. Mein Yamaha CX-50 Vorverstärker spackt. Hochpegeleingänge sind alle OK, Phono ist jedoch extrem leise und verzerrt, Kopfhörerausgang unbrauchbar. Habe die Kiste aufgeschraubt, und im Bereich des Netzteils diese beiden verdächtigen Elkos gefunden. ![]() Die weisse Masse zwischen und unter den Elkos, ist das Auslauf oder Kleber? Die Konsistenz der Masse ist tatsächlich enorm fest, mit Wegkratzen oder so bewegt sich da gar nichts. Deshalb vermute ich, dass es Kleber ist. Wenn ich leichten Druck von oben auf die Elkos ausübe, sind Phono und Kopfhörer voll da. Auch das spricht gegen defekte Elkos, denn dann würde ein Druck ja nichts wiederherstellen können. Also eher eine leidende Lötstelle. Was haltet Ihr davon? Kleber oder Elektrolyt? Vielen Dank im Voraus, nasowatt |
PBienlein
17:15
Hallo, auch wenns ungewöhnlich aussieht - es ist Kleber. Die schlechten Lötstellen unter den Elkos solltest Du mal alle Nachlöten. Dann wird vermutlich alles wieder funktionieren. Gruß PBienlein |
-scope-
17:36
Ähm... Schraubt mittlerweile eigentlich Jeder die Deckel seiner Blechkästen auf? Was soll das? Moment....Ich muss mal eben meine Bauchdecke zunähen....Wollte kurz mach meinem Blinddarm schauen. ![]() ....Ahhhh! ....Jetzt geht´s mir wieder gut. ![]() |
nasowatt
18:23
![]() Selbst wenn es jetzt nur noch akademischer Natur ist: Wäre der Fehler an den Elkos gelegen, wie hätte ich die Klebungen für ein Wechseln lösen können? Hat da schon jemand (leidvolle) Erfahrungen gemacht? Die Elkos haben 30 mm Durchmesser. Wenn ich versucht hätte, die Verklebung mit mechanischer Gewalt zu lösen, wäre die Außenhaut der Elkos sicher gerissen. Sowas nenn ich wartungsfreundlich. Und dann? Nochmals danke im Voraus, nasowatt |
-scope-
18:36
...Bahnhof? Dann könnte man die Elkos mit dieser "gerissenen Aussenhaut" wieder einlöten, oder (was ja wohl Sinn der Übung war) gegen neue Exemplare auswechseln.
Die muss offensichtlich selbst vergeben worden sein. ![]()
Mein Rat: Deckel zulassen.....Werkstatt aufsuchen, oder auf den Wertstoffhof bringen. |
Poetry2me
07:55
erstellt: 07. Mai 2012, ||
Hallo nasowatt, Klebungen lösen geht, aber ist nicht elegant: Lötstellen von Lötzinn befreien und dann vorsichtig ziehen und zerren. Mit Messer/Skalpell die Klebung bearbeiten. Das Gerät kann man mit etwas Liebe auch wieder zuverlässig machen. Eben Leiterbahn für Leiterbahn. - Poetry2me |
nasowatt
10:35
Hallo Poertry2me, vielen Dank für
Das könnte zum Erfolg führen. Manche Kleber werden bei Hitzeeinwirkung weich, hatte in Erwägung gezogen, da mal mit 'nem Föhn dranzugehen. Aber selbst wenn meine Annahme stimmen sollte, was werden die benachbarten Bauteile dazu sagen? ![]() Hört sich auf jeden Fall nach Geduldsspiel an, vielleicht versuch ich mich noch mal dran, einfach des Spaßfaktors wegen. Danke noch Mal. |
VacuumTube
21:04
erstellt: 09. Mai 2012, ||
[quote] Also Tschüß und ab damit auf den Müll. An so'ner Billigkiste mach ich nicht weiter, auch wenn Yamaha CX-50 drauf steht. [/quote] bevor du es wegwirfst... schick es mir, die versandkosten und ein trinkgeld geb ich dir im vorraus [Beitrag von VacuumTube am 09. Mai 2012, 21:05 bearbeitet] |
-scope-
21:12
Das kann ich toppen....biete 40 € + Porto wenn das Gehäuse noch schön ist. Reparatur dauert in diesem Fall vielleicht 30 Minuten, und die Elkos bleiben -natürlich- da wo sie sind..... ![]() |
McIntosh C32 Elkos ausgelaufen Imptheblues1 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha R5 - Kondensator ausgelaufen xter_mz am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker Teac A-70: mehrere Elkos ausgelaufen. bernnbaer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Netzschalter/Powerschalter für Yamaha CX600 = CX 50 kiefernadel am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 20 Beiträge |
Yamaha CX 1000 Brummton seychellenmanus am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Sind die Elkos ausgelaufen ? Bitte mal das Foto angucken tiquila012013 am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 7 Beiträge |
Kondensator: Ausgelaufen oder nur verklebt? faulenz am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen? the_schmiddi am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha MX-70 + CX-50 klingt dünn und verzerrt Teeno am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 11 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen ? hifibrötchen am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 107 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
