HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Höhen verzerren mit neuen Boxen/ Pre out nachrüste... | |
Höhen verzerren mit neuen Boxen/ Pre out nachrüsten?+A -A |
Rancor26
09:45
erstellt: 02. Dez 2015, |
Hey, wie schon im Titel steht verzerren meine höhen arg. Die Boxen sind JBL Control one an einem Grundig r400. Ich frage mich ob das verzerren mit den Transistoren zusammenhängen können (Sättigung). Oder gibts noch andere Ideen. Das andere ist, ich möchte meinen Sound aufmotzen mit einem aktiv Subwoofer. Ich möchte mir dazu einen Pre out selber basteln. Welches Signal wird am Pre-out Ausgang nach draussen geführt? Habe bei dem Verstärker, der 15 Jahre rum stand, schon die Netz-Kondensatoren getauscht. Wäre für weitere Tipps und Anregungen dankbar. Viele Grüße aus Köln Lukas |
shabbel
10:10
Die JBL haben dem Hochtöner eine Glühbirne vorgeschaltet. Da ist ein Defekt unwahrscheinlich. Probiere mal die Boxen an einem anderen Verstärker. Signal abgreifen kann man am Kopfhörerausgang, falls dieser nicht gleichzeitig die Lautsprecher stumm schaltet. |
Rancor26
10:48
Die boxen sind nicht das Problem ( Neu ) und laufen auch an einem andern Verstärker ohne probleme. Zu dem pre out. Ist es das Signal nach dem Vorverstäker oder wie ? Mein Kopfhörer ausgang schaltet die boxen Stumm |
AnthonyP
13:18
Du hast nicht zufällig den Phono-Eingang gewählt? Das ist nämlich der einzige Cinch-Eingang und für Hochpegelquellen nicht geeignet! Du brauchst einen Adapter auf von Cinch auf Din! Gruß Jo |
Rancor26
14:34
Hey, am Phono habe ich den Plattenspieler dran. Krazen tut's nur bei Tape 2 ( wichtig Tape 2 :)) ich habe mein PC mit Hilfe eines Aux Kabels, welches ich an den Din Anschluss gelötet habe mit dem R400 verbunden. Also ist der Phonoeingang nicht belastet. Was für ein Ausgangs/Eingangspegel haben denn Aux und Tabe. Vll ist der das Signal aus dem PC zu groß Wenn ich aber Platte höre und auf meinen gelötet Tape 2 schalte höre ich bei max. Lautstärke die Platte. Denke eher das was im Verstärker nicht stimmt. Kann etwas in der Endstufe nicht stimmen? z.b das die Transistoren gesättigt sind? |
Rabia_sorda
17:43
Das Ausgangssignal (vom PC) wird übersteuert, oder "aufarbeitet" sein. Schalte im PC alle "Klangverbesserer" (Equalizer o.ä) ab und drehe die Line-out Lautstärke herunter. |
Rancor26
17:56
Ok werde ich nacher mal versuchen danke ![]() |
Rancor26
09:02
erstellt: 03. Dez 2015, |
Hey, habe es versucht aber bringt leider keine besserung. |
RetroFelix
10:35
Moin, Du schreibst es kratzt nur auf Tape2!? Also wenn du den PC an Tape1 ankemmst verzerrt es nicht? Und besorg dir mal richtige Chinch -> DIN Adapter. |
Philips Lautsprecher F9638 verzerren Tracelancer am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Subwoofer Pre Out defekt? Chrom# am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 10 Beiträge |
T+A PA1220R Rauschen am Pre-Out intuos am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 8 Beiträge |
Ältere B&O Anlage nachrüsten gigaganti am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL-P202A Fernbedienung nachrüsten audioband am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 40 Beiträge |
Marantz 2285B rummst aus Pre Out beim Einschalten und Ausschalten mahl am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Philips Cd115 I2S Ausgang nachrüsten lillith am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 3 Beiträge |
Klirren/ verzerren linker Kanal, wer kann helfen? Denonfan_2 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 10 Beiträge |
Marantz 2245, suche Ersatzteil Main in - Pre out StingRay250 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 8 Beiträge |
Luxman R-341 Loop als Pre-Out nutzen? blademage am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 25 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
