Marantz 2285B rummst aus Pre Out beim Einschalten und Ausschalten
mahl
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 18:12
ich habe einen schönen schwarzen 2285B von Marantz. Er spielt soweit einwandfrei. Weil ich ihn jetzt als Vorverstärker für Aktivboxen einsetze, habe ich bemerkt, dass er einen starken Rumms aus den Pre Out Buchsen abgibt, wenn man ihn einschaltet oder ausschaltet. Dies ist so heftig, dass ich manchmal denke die Bässe fliegen aus den Boxen (Braun LV 720).
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Potis, Schalter und Relais sind ok. Lötkolben und Messgerät und Service Manual sind vorhanden.
Achja, habe noch einen davon. Der klingt auf einem Kanal leiser und verzerrt. Habe mich schon wund gesucht. Gibt es vielleicht einen Standartfehler für das?
Ihr merkt, mit meinen 2285B's habe ich nicht viel Glück.
Danke für Eure Hilfe
Thomas
ruesselschorf
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 23:09
damit es beim Einschalten des Receivers nicht rummst, hat der Marantz eine Einschalverzögerung. Dieses Relais wirkt aber nicht auf den Pre-out.
Offensichtlich fehlt diese Einschaltverzögerung bei Deinen Aktivboxen
Eine alte Audio-Faustregel besagt: in einer Kette immer den Endverstärker(in diesem Fall die Aktivboxen) zuletzt einschalten - vice-versa zuerst ausschalten dann rummst es nicht.
Alternativ könntest Du die Aktivboxen über einen einfachen -26dB Spannungsteiler direkt antreiben, dann rummst es nicht mehr.
Was den anderen 2285B angeht, erst mal feststellen ob der Fehler im VV steckt oder erst in der Endstufe?
Gruß, Helmut
mahl
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 19:12
der 2285b rummst meiner Meinung nach heftiger als normal. Habe noch einen 2250B und einen 2270 an den Boxen gehabt. Die machen dies nicht.
Evtl. doch ein Defekt?
Du hast mit den Boxen auf jeden Fall Recht. Die haben keine Einschaltverzögerung. Es gab, glaube ich, mal eine Schaltspannung über Braun Receiver, die die Teile eingeschaltet haben. Meine sind per Netzschalter immer eingeschaltet.
Hat der Spannungsteiler klangliche Nachteile? Sind die LS dann nicht leiser?
Der andere 2285B hat den Fehler in der Vorstufe. Schon über Kopfhörer ist ein Kanal schlecht und leiser. Und das bei allen Quellen.
Thomas
ruesselschorf
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 00:35
Hallo Thomas,
>>>>>>der 2270 ist halt 2 Generationen älter, hat noch einen diskret aufgebauten VV, der 2285B hat integrierte Operationsverstärker.
>>>>>>Ich glaube nicht an einen Defekt,diese Betriebsart war einfach nicht vorgesehen, bzw eine hier angeschlossene Marantz Endstufe hätte ja wieder besagte Einschaltverzögerung die den Rumms verhindern würde.
dann nicht leiser?
>>>>> Der Spannungsteiler muß nur in etwa an den höheren Pegel am LS-Ausgang angepasst sein, übliche HiFi Endstufen haben (Pi mal Daumen) Spannungs -Verstärkungsfaktor von etwa 20-fach, entsprechend 26dB das muß mal halt wieder reduzieren um die Aktivbox in passendem Regelbereich anzusteuern - richtig dimensioniert gibt's da keine klangliche Nachteile
>>>>> Der Kopfhörer wird auch von der Endstufe angetrieben, Deine Aussage ist also auch keine Hilfe. Verwende doch mal diesen 2285B für die Aktivboxen über pre-out?
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 01. Okt 2009, 00:37 bearbeitet]
mahl
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 20:30
habe endlich mal die Zeit zum testen gefunden.
Der 2285B macht den Fehler auch über den PreOut. Er spielt leiser als auf dem heilen Kanal und die Musil hört "gedrückt" sich an, als ob sie "raus kommen" möchte. Manchmal hört man auch den Ton laut. Dann wieder nicht.
@Rüsselschorf: Du hattest natürlich Recht. Der 2285B rummst wirklich normal so laut. Der defekte macht dieses genauso auf dem heilen Kanal.
Habe jetzt einen nicht renovierten 2270 dran. Der hat im Vergleich dazu quasi einen Softstart.
Mein anderer 2285B macht jetzt auch Mucken:
Ein Kanal verschwindet kurz und kommt dann wieder. Ohne Ton kommt manchmal ein Puckern aus dem Kanal, wie ein Herzton.
Vielleicht sind es ja doch keine Maschinen, sondern leben wirklich ;-))
Man hat es nicht leicht, als Liebhaber dieser Schätzchen.
Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp.
Thomas
Ersatztrafo für Marantz 2285B ?
digitalo am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  42 Beiträge
Problem mit Marantz 2285B
am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2285B Zeigerbeleuchtung
BrunoSc am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  2 Beiträge
Marantz 2285B Frontplatte demontieren
digitalo am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  13 Beiträge
Marantz 2285B Lämpchentausch
digitalo am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Revision Marantz 2285B
rgoltze am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  20 Beiträge
Endstufe Marantz 2285B
Timsen84 am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  2 Beiträge
Marantz 2285B Nervereien ohne Ende
digitalo am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  16 Beiträge
Marantz 2285b Selector Schalter defekt!
TobyTobs am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  11 Beiträge
Ersatz Filter-Schalter Marantz 2285B
postman78 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
