HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Kenwood KA3020 | |
Problem mit Kenwood KA3020+A -A |
dying-stereo
#1 erstellt: 21. Feb 2016, 13:01 | |
Hallo. Ich habe einen Kenwood KA3020 für 40,- gekauft(Shpock). Nun habe ich meine Boxen(Proac Super EBT 8Ohm) angeschlossen und es kommt nur aus einer Box was raus,recht laut ohne daß ich das runter regeln kann.Der Regler steht auf null. Habe rausgefunden,daß der Input Selector nicht trennt.Habe nur Plattenspieler angeschlossen.Wenn ich RIchtung Tuner switche,kommt der laute Sound aus einer Box. habe gerade mal Cd Player angeschlossen.Das gleiche Spiel. So laut als wenn ich schon ein Drittel aufgedreht hätte und der Regler steht auf null. Und immer noch nur eine Box.Wenn ich die Boxen auf B anschliesse ist das gleiche Speil. [Beitrag von dying-stereo am 21. Feb 2016, 14:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Feb 2016, 14:29 | |
Da hast du dir leider Schrott andrehen lassen. Eine Reparatur würde bei weitem mehr als 100€ übersteigen. Kannst du ihn noch zurückgeben? |
dying-stereo
#3 erstellt: 21. Feb 2016, 14:36 | |
Ich hoffe mal.Danke für den Tip. Schade eigentlich.Gefällt mir sehr gut. |
Bollze
#4 erstellt: 22. Feb 2016, 12:32 | |
Erstmal das Übliche prüfen, wie vergammelte Inputselectoren, aussetzende Potis, Schalter und Relais. Das Altersproblem dabei : Oxid, Dreck, eventuell Verschleiss. Wenn die Endstufen noch ok sind, ist es für den versierten Bastler in der Regel nur eine Fleissarbeit und es geht meist ohne Ersatzteilbeschaffung. Die Funktion der Endstufe lässt sich mit einen Multimeter in aller Regel schnell feststellen. Vor kurzen hatte ich mal einen ähnlichen Kenwood zerlegt, der irgendwo in einer Holzwerkstatt gelagert wurde, da ein Haufen Sägespäne drin waren. Da kam gar kein Ton mehr raus, nur noch ein Rauschen auf den Kopfhörerausgang. Da war alles vergammelt, was Kontakte hat. Hier ein Bild von den vergammelten Imputselector des Kenwood, er ist zerlegt, den hatte ich schon mit den starken Kontakt 40 eingeweicht, aber selbst das starke Zeug bekam nicht allen Oxid/ Dreck runter. Geht aber mit Elsterglanz oder ähnlliches oder mit ganz feinen Schleifpapier weg. Der Selector ist von ALPS, die Marke die eigentlich in fast allen japanischen Geräten verbaut ist. [Beitrag von Bollze am 22. Feb 2016, 18:10 bearbeitet] |
Problem mit Kenwood Plattenspieler SebastianB. am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood ka601 Filzlöckchen am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 21 Beiträge |
Kenwood KA-305 Problem Rastlin am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Kenwood GE 7020 heavy_dissi am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Kenwood KR-5150 tobination am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Kenwood KT-5300 hoernchen2009 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 23 Beiträge |
Problem mit Kenwood KA-8150 hoernchen2009 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Problem mit Kenwood KR-9400 hoernchen2009 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 16 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Problem Kenwood L-07CII hoernchen2009 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.235
