HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » BRAUN VC4 stumm | |
BRAUN VC4 stumm+A -A |
Ulrichgoslar
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 17:07 | |
Hallo BRAUN VC4 - Spezialisten! Wie bekommt man das Gerät ohne Gewaltanwendung geöffnet? Mit den Inbus-Schrauben? Habe mit Braun wenig Erfahrung, danke für einen Tip, Ulrichgoslar
rinhaldo
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 19:16 | |
moin, bist du schon weitergekommen? Hat man dir geholfen? Ansonsten wirst du vermutlich bis ans Netzteil kommen wollen...?? nicht ganz trivial, aber auch nicht unmöglich: Dazu sind neben den 4 Imbus vom Deckel und den 2 roten vom Seitenteil rechts (und 2 schwarzen von der darunter liegenden Metallführung) alle rückwärtigen Schrauben und alle von der großen Platine oben zu entfernen. Wenn diese lose ist, und die Traverse hinten entfernt ist, kann das Board leicht nach oben gezogen werden, bis das Netzteil vorsichtig mit herausgehoben werden kann, es ist alles sehr eng gebaut. Das Netzteil ist über Flachbandkabel verbunden. Zur Seite herausklappen, abziehen insgesamt: Viele Schrauben, vorsichtiges Bewegen...wenn es noch tiefer geht, melde dich viel Erfolg |
Ulrichgoslar
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 20:55 | |
Hallo rinhaldo, herzlichen Dank für die wertvollen Tipps. Sie hätten gar nicht früher kommen brauchen, da ich krankheitsbedingt (Knie) mehrere Monate mit Reparaturen pausieren mußte. Es geht jetzt erst langsam wieder los... Viele Grüße, Ulrichgoslar |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 22:07 | |
Evtl. auch interessant...klick mich. Es scheint auch zumindest ein Panasonic Netzteil zu sein, oder ist sogar das ganze Gerät ein Panasonic!? |
Kennylover
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 02:43 | |
So ist es. - Gruss - |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 19:29 | |
Aha, danke. War das Gerät als Dual teurer? Welcher Pana verbirgt sich hinter ihm? |
Ulrichgoslar
#7 erstellt: 04. Jul 2016, 19:42 | |
Hallo und danke für die Antworten; da meine Anfrage einige Zeit zurückliegt und ich das Gerät dem Eigentümer zurückgegeben hatte, weil ich ja nicht weiter wußte, muß ich warten, bis ich es wieder habe, um mit den neuen Tipps weitermachen zu können. Danach melde ich mich wieder, wenn ich es öffnen kann. Dank und Gruß, Ulrichgoslar. |
Ulrichgoslar
#8 erstellt: 08. Jul 2016, 18:02 | |
Hallo rinhaldo, habe den Videorekorder geöffnet, es ist eine Kassette drin, hier schweigt des Dichters Höflichkeit, ist wohl kein Tierfilm: Leider komme ich weder mit der Elektrik (kein Schaltplan) , noch mit der Mechanik klar. Das Netzteil macht auf den ersten Blich einen guten Eindruck, alle Sicherungen heile, an dem großen 400V- Elko liegt eine Spannung an die außerhalb meines Meßinstruments liegt, höher als 200 V Gleichspannung. An kleineren Elkos liegen ca. 2,5 Volt, die Dioden machen reguläre Ergebnisse. Die Stromaufnahme ist an meiner Super-Prüfanlage ( Wechselstromzähler-Glühbirne in Reihe) minimal; lediglich beim Einstecken gibt es ein kurzes Aufleuchten. Es dreht sich nichts, weder der Kopf, noch der Wickelantrieb. Zahnriemen ist heil. Ist der Powerknopf ein echter Schalter, also sichtbar ein- und ausrasten, oder nur ein Sensor/Kontakt? Das Flachbandkabel ist eine Herausforderung. Ob ich das Ding jemals wieder zusammenbekomme, ist fraglich, dann war es eben eine Erfahrung. Gruss und Dank, Ulrichgoslar |
Braun VC4 defekt ! hifihörer am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Braun VHS VC4 MC-TT am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 10 Beiträge |
Schaltbild/Hilfe Braun VC4 - Gerät tod, Netzteil def? 6ender am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 5 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Braun Regie 550 Netzschalter Burkard am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 9 Beiträge |
Braun Boxen restaurieren/reparieren mm64 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 15 Beiträge |
Braun CC4 ZF-Filter not0815 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 6 Beiträge |
braun c301m pemo am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Braun L810 - wie Gehäuse aufbereiten? Scatto am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 6 Beiträge |
Braun PS500 @fricola am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.113
