HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2238b Stereoleuchtbirne ? | |
Marantz 2238b Stereoleuchtbirne ?+A -A |
hifibrötchen
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 08:21 | |
Moin an alle Ich brauche vom Marantz 2238b die Bezeichnung der Birne und den Wert der Birne von der Stereoleuchtanzeige . Vielen Dank |
RSV-R
Gesperrt |
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 20:56 | |
Was meinst Du mit Bezeichnung der Birne? Hast Du sie noch nicht ausgebaut? |
Rillenohr
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 21:33 | |
Birne ist gut, Birnchen trifft's eher. Da steht nix drauf, so klein sind die Dinger. Ich habe immer ein Sortiment 6V, 8V und 12V parat und nehm immer die, die nicht zuuu hell leuchtet, damit sie auch möglichst lange hält. |
hifibrötchen
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 15:52 | |
Es gibt verschiedene Bauformen und die haben Namen Kennt einer die genaue Bezeichnung der kleinen Birne und deren Wert ? |
RSV-R
Gesperrt |
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 22:36 | |
Du scheinst etwas umständlich vor zu gehen. Mit dem Wert des kleinen Birnchens kämst Du auch an die entsprechende Bestellnummer. Der Name an sich ist egal - wichtig ist Wert und Durchmesser. Nach Deiner arroganten Antwort ist mir die Lust auf Aufklärung spontan vergangen. |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Okt 2008, 07:40 | |
Hallo Alois, hast Du da nicht etwas falsch verstanden? Brötchen meinte, so glaube ich zumindest, welche Art von Lampe da drin verbaut ist (eben weil er sie noch nicht ausgebaut hat!). So heißen Bajonettlampen BA7 oder BA9S; die länglichen Lampen, die wie Sicherungen aussehen, heißen Pilotlampen; die mit Schraubgewinde heißen E 5,5 oder E10; die zum Stecken heißen T5 oder T10; die länglichen Lampen mit blanken Drahtenden heißen Sofitten und so weiter - das meinte er wohl. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 18. Okt 2008, 07:42 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 09:04 | |
Bringt ihm aber nichts, weil er den Durchmesser für die Leuchte haben muss. In der alten Bauform gibt es die ja nicht mehr. Und in Deiner Aufzählung ist die gesuchte Bauform auch nicht dabei . |
hifibrötchen
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 10:28 | |
Genau besten Dank Armin Jetzt brauche ich nur noch den Wert der kleinen Birne [Beitrag von hifibrötchen am 18. Okt 2008, 10:31 bearbeitet] |
hifibrötchen
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 09:41 | |
schieb |
armin777
Gesperrt |
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 14:02 | |
Hallo Marco, Helmut sollte wissen, welche Lampe da reingehört! Beste Grüße Armin |
SR2245
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 19:07 | |
Nennt sich wohl nur Miniaturlämpchen. 6-8V 40mA 4mm Durchmesser gibts auch direkt mit Kabel. CAS Ruesselschorf |
RSV-R
Gesperrt |
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 19:27 | |
7,- für ein Lämpchen??? bei dem guten Heinz . Dafür kaufe ich zwanzig ein. |
SR2245
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 22:47 | |
@ RSV-R: sind 5 Stück für 7€. Original waren wohl bei den letzten beiden Serien für die Stereo Lampe 8V 60mA verbaut. Die oben angebotenen sind wohl 6,3V 40mA, bei 8V ziehen die dann wohl ca. 50mA, die leuchten aber evtl. etwas hell und gehen möglicherweise schneller kaputtt. Funktionieren aber auf jeden Fall. Diese müssten eigentlich perfekt sein: 8v 60mA Mükra Wieviel mA die wirklich bei 8V aufnehmen müsste man aber auch erst testen. Ich hatte auch schon 6,3V 40mA Lämpchen gekauft, die im 2245(da kommen 2 in Reihe rein) so hell waren, dass das Stereo Lämpchen schon orange war. Nach dem Auslöten habe ich die an 6Volt mit über 60mA gemessen. Die vom Rüsselschorf hatten wirklich um die 40mA und sahen dementsprechend viel besser aus. Bei vielen Marantz Modellen kann man sich den Stereo Decoder IC grillen wenn das Lämpchen eine zu hohe Stromaufnahme hat. Ich bin leider nicht vom Fach, sind also alles nur Erfahrungswerte und die mit Halbwissen daraus gezogenen Schlüsse. Lasse mich gerne korrigieren. Gruß |
armin777
Gesperrt |
#14 erstellt: 22. Okt 2008, 07:25 | |
Hallo Marco, also 4mm Durchmesser mit 8V und 40mA mit Anschlußleitungen hätte ich auch am Lager, bekommst Du aber auch bei Reichelt und Conrad, zumindest ähnliche. Beste Grüße Armin [Beitrag von armin777 am 22. Okt 2008, 07:25 bearbeitet] |
RSV-R
Gesperrt |
#15 erstellt: 22. Okt 2008, 09:25 | |
Das mit den 5 St. hatte ich doch glatt unten nicht mehr gelesen. Immer noch ein fetter Kurs. Bei Reichelt kosten die 8V/40mA keine 40 cent. Und die passen bei den Kisten rein. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Der Pointer wird ausreichend illuminiert. Habe ich bei meinen Marantz auch drin. |
tom170679
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 12:21 | |
Hallo, da ihr grade bei den Lampen seid, - wo bekomme ich günstig die Birnen für die Hintergrundbeleutung der Skala bei meinem 2218 ? Und wie bekomme ich die Platine ab ohne die Haltclips abzubrechen? Grüße aus Lp |
Ardenne
#17 erstellt: 03. Nov 2008, 16:48 | |
Hi, bei Reichelt kosten die 78 Cent das Stück: L 4215 :: 8,0V 40MA L 4215 erst ab Stück 10 gibt es den Staffelpreis von 39 Cent das Stück Reichelt hat einen Mindestauftragswert von 10€ kommt man nicht drüber sind 3€ Zuschlag drauf Der Versand: bei Bankeinzug: 5,60 € bei Nachnahme: 8,06 € Also: keine vergleichbaren Angebote |
RSV-R
Gesperrt |
#18 erstellt: 03. Nov 2008, 19:52 | |
Die Miniaturlampen sind aber nur für die Quellen oder Pointer. Für die Skala sind es andere. |
SR2245
#19 erstellt: 03. Nov 2008, 22:33 | |
Sind original Pilotlampen 8V 200mA. Sind aber fast nicht mehr zu bekommen. Pilotlampen 8V 250mA funktionieren aber einwandfrei. Gibt es bei fast allen Versendern. Die von Conrad sind Qualitativ OK aber teuer ,die ich von Reichelt hatte waren teilweise schnell wieder kaputt. Ansonsten die üblichen Ebay Anbieter: Ruesselschorf oder CAS. Bei beiden habe ich gute Qualität erhalten. Gruß [Beitrag von SR2245 am 03. Nov 2008, 22:37 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#20 erstellt: 04. Nov 2008, 17:03 | |
Hallo alle, also Pilotlampen (das sind die, die wie die großen Sicherungen aussehen) gibt es nahezu überall in 8 Volt in folgenden Stromstärken: 150mA oder 250 mA oder 300 mA. Gute Qualität (wie von Conrad, ruesselschorf, CAS oder auch bei mir) kostet leider ein klein wenig mehr als bei Reichelt, dafür habe ich schon von unterschiedlichsten Leuten gehört, daß die Lampen von Reichelt nur sehr begrenzte Lebensdauer haben sollen. Beste Grüße Armin |
tom170679
#21 erstellt: 04. Nov 2008, 22:15 | |
hallo und danke für die schnellen antworten @ armin : wie kann ich bei dir bestellen. Über ebay oder hier im forum? Ich brauche auch noch 4 sicken für meine 601 serie 2 in 8 zoll. Kannst du mir da auch weiter helfen? Gruß tom Ps wenn möglich auch noch 4 füße für 'n 2216 die alten hat's zerbröselt. [Beitrag von tom170679 am 04. Nov 2008, 22:21 bearbeitet] |
Marantz 2238B Mike1313 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B oli1965 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Marantz 2238B - > defekter Wiederstand? upspot am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
marantz 2238b hilfe teilnehmer2411 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Marantz 2238b Schalter defekt pit-er am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher hififriek am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 16 Beiträge |
Marantz 2238B - kein UKW Stereo mehr! lada2hell am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 33 Beiträge |
Marantz SR 2238B Wartung in Braunschweig oceanis381 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 2 Beiträge |
[gelöst] Marantz 2238B FM-Tuning-Meter hängt frankqn am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 5 Beiträge |
2238B Ruhestrom Stromversorgung SR2245 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
