HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-980: Kanal leiser, braucht Zeit | |
Pioneer SX-980: Kanal leiser, braucht Zeit+A -A |
niewisch
#1 erstellt: 28. Mrz 2016, 18:49 | |
Hallo zusammen, bei meinem neu erworbenen Pioneer SX-980 ist nach dem Einschalten der rechte Kanal hörbar leiser als der linke, auch die Output-Meter zeigen das schwächere Signal an. Nach einer längen Betriebszeit, wenn das Gerät warm geworden ist, gleicht sich der Pegel an. Leider dauert das etwa 20 bis 30 Minuten. Das Problem tritt unabhängig vom Eingang (Aux, Tape, Phono) auf und betrifft sowohl die Lautsprecher als auch den Kopfhörer-Ausgang. Offensichtlich scheint ein (alterschwaches?) Bauteil die volle Leitfähigkeit erst ab einer gewissen Temperatur zu erreichen. Allein beheben kann ich das sicherlich nicht, aber vielleicht kann ein erfahrener Techniker die Ursache etwas eingrenzen oder ggf. abschätzen, wie zeit-/kostenintensiv eine Repartur wäre. Danke, Steve |
shabbel
#2 erstellt: 30. Mrz 2016, 09:38 | |
Eine seriöse Werkstatt tauscht nicht nur ein Bauteil aus, sondern versetzt den Receiver in einen Zustand, der betriebssicher ist. Es hat ja keinen Sinn, wenn nur der Kunde nach ein paar Wochen wieder "auf der Matte" steht. Eine generelle Überholung macht bei einem 70-er Jahre Gerät schon Sinn. Für meine eigenen Geräte wäre das Minimum ein Elkotausch der Endstufen, Kontaktreinigung, Sichtpüfung nach Auffälligen Stellen, Durchmessen der Endstufe. Falls es nur ein Kontaktfehler ist, kann die Behebung der Fehlerstelle, zB. durch Nachlöten schnell und günstig gemacht werden. |
niewisch
#3 erstellt: 31. Mrz 2016, 17:48 | |
Hallo, sicherlich macht es Sinn, so einem Klassiker mal eine vollständige Überholung bei einem Spezialisten zu spendieren. Unabhängig davon interessiert es mich jedoch, ob irgendwer (aus der Ferne) die Ursache für den leiseren Kanal etwas eingrenzen kann. Ein Kontaktfehler, der mit einfachem Nachlöten zu beheben wäre, ist doch eher unwahrscheinlich, wenn dieser Pegelunterschied sich stets gleich verhält, oder nicht? Grüße, Steve |
shabbel
#4 erstellt: 31. Mrz 2016, 21:37 | |
Das könnte jeder Halbleiter sein. Wahrscheinlich im Bereich der Endstufe, weil die eher warm wird als der Rest. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Apr 2016, 20:00 | |
Kältespray und einen Haarfön besorgen, Gerät öffnen und systematisch die einzelnen Bauteile erwärmen und wieder kühlen. Dadurch lassen sich zu fast 100% die wärmeempfindlichen-defekten Bauteile lokalisieren. So machen es auch die RFT-Werkstätten und lassen es sich gut bezahlen... Vmtl. ist im Vorverstärker oder in der Klangregelung der Fehler (Elkos, Transistoren). |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Apr 2016, 20:06 | |
Vmtl. auch nicht, da der VV und die Klangregelung von der Beleuchtung auch erwärmt wird, da die Platinen unmittelbar in der Nähe der Glühlampen sitzen (unter der Netzteil- und der Tunerplatine). Ansonsten natürlich auch die rechte Platine der rechten Endstufe überprüfen. |
niewisch
#7 erstellt: 02. Apr 2016, 08:03 | |
Hallo zusammen, das klingt nach einem guten Tipp! Kann man mit dem Kältespray unbeabsichtigt auch Schaden anrichten oder ist das eine sichere Sache? Grüße, Steve |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Apr 2016, 10:54 | |
Im Normalfall kann man keinen Schaden anrichten. Wenn man aber schon "angeknackste" Bauteile erwischt, können diese dadurch auch einen Komplettausfall erleiden. Das Gleiche gilt natürlich für Hitze gleichfalls. Bei einigen komplexen Schaltungen kann ggfls. bei Ausfall eines (bestimmten) Bauteiles noch eine Kettenreaktion ausgelöst werden und dadurch noch mehr Schaden entstehen. Das Problem wird es wohl aber in deinem Pioneer nicht geben. ....und an einer Lebensform würde ich es nicht anwenden, es sei denn, es hat böse Absichten |
Pioneer SX-980 - Hilfe alster am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 30 Beiträge |
Pioneer SX 980 - Holzgehäuse earl75 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
pioneer sx 980 technisches problem hearo am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-636 rechter Kanal leiser Niewi am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
Pioneer SX-980 bei Aux nur linker Kanal hedi2 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Kratzender Poti/ausfallender Kanal beim Pioneer SX-980 niewisch am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 12 Beiträge |
SX 980 - "Tuning"-Anzeige spinnt loewe696 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-590 Kanal Defekt Carsten_2 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-838, Kanal defekt mfk83 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter RaySinclair am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolfgangbhv
- Gesamtzahl an Themen1.555.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.198
