HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SE-CA 1080 spinnt | |
Technics SE-CA 1080 spinnt+A -A |
Micha_w.1972
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 17:29 | |
Hallo Leute Hab mal ne technische Frage, hab mir eine Technics Stereoanlage SE - CA 1080 besorgt aber die Lautstärke lässt sich mit dem Poti nicht mehr oder nur schlecht einstellen. Im genaueren entweder es ist sehr leise oder volle Lautstärke. Nach dem Einschalten aus STAND BY ist sie immer voll aufgedreht und lässt sich nur schlecht wieder einstellen. Woran könnte das Liegen und macht es sinn da noch was zu versuchen ? MFG Micha |
shabbel
#2 erstellt: 13. Apr 2016, 23:13 | |
Soweit kein schlimmerer Defekt vorliegt, wäre eine Reinigung der des Lautstärkereglers sinnvoll. "Poti Reinigung" wäre wohl der richtige Suchbegriff. |
Micha_w.1972
#3 erstellt: 14. Apr 2016, 19:01 | |
Das ist wohl kein richtiges Poti, man kann es in jede Richtung beliebig weit drehen. Da das Gerät auch über eine Fernbedienung gibt es warscheinlich nur irgentwelche Impulse. MFG |
shabbel
#4 erstellt: 15. Apr 2016, 07:43 | |
Trotzdem lohnt es sich, den Lautstärkeregler zu reinigen. |
Micha_w.1972
#5 erstellt: 15. Apr 2016, 14:05 | |
Hab ich schon erledigt, ohne wirkung. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Apr 2016, 14:32 | |
Sind die Speicherungen (Senderliste, EQ usw.) nach dem erneuten Einschalten auch nicht mehr vorhanden und musst alles neu einstellen? |
Micha_w.1972
#7 erstellt: 15. Apr 2016, 17:14 | |
Eine Senderliste konnte ich noch nicht erstellen da mir die Fernbedienung fehlt. Es könnte also auch ein Schaltkreis sein ? |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Apr 2016, 17:42 | |
Nur eine Vermutung....... Evtl. könnte der Goldcap oder Speicherelko für den internen Speicherchip defekt sein. Dies wäre aber nur ein Fehler, wenn die Speicher nicht gespeichert bleiben, wie auch die letzte Lautstärkeeinstellung. Wenn aber auch/oder eine Art Wackelkontakt am Lautstärke Regler existiert, könnte es an einer fehlerhaften Reinigung (schlechten Kontakt) kalten Lötstellen, Haarrisse in der Platine oder an einem richtigen Defekt des Reglers liegen |
Micha_w.1972
#9 erstellt: 16. Apr 2016, 11:54 | |
Der Goldcap wäre natürlich nicht so gut da er sich sicher nicht mehr beschaffen lässt. Ich werd mir erst mal noch eine lernbare Fernbedienung besorgen um zu sehen was überhaupt noch alles geht. MFG Micha |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Apr 2016, 15:39 | |
Goldcaps gibt es noch und einen Defekt am LS-Regler kann man auch nicht mit einer FB "reparieren". |
Micha_w.1972
#11 erstellt: 17. Apr 2016, 13:51 | |
Da geb ich dir recht, aber ich will mal sehen ob der überhaupt noch Sender speichert. Das Poti ist wohl nur so ne art Impulsgeber und da lässt sich nur noch in Grenzen die Lautstärke einstellen. z.b. beim lautstellen ereicht es nicht die volle Lautstärke aber teilweise beim wieder leise drehen, lässt sich ganz komisch beschreiben. MFG Micha. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 17. Apr 2016, 19:14 | |
Du musst nur den Lautstärkeregler einmal richtig reinigen. |
Micha_w.1972
#13 erstellt: 18. Apr 2016, 18:15 | |
Poti hab ich zerlegt und die Kontakte mit dem Glasfaserpinsel gereinigt, danach gab es noch Kontaktspray aber ohne wirkung. Grüße Micha. |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 18. Apr 2016, 19:21 | |
Schon eine recht merkwürdige Sache. Hast du ihn nach dem Behandeln auch mal durchgemessen? (Könnte man eingesetzt auch noch machen) |
Micha_w.1972
#15 erstellt: 19. Apr 2016, 19:13 | |
Nein hab ich noch nicht gemacht, aber stimmt das könnte ich mal machen. Die Anzeige für die Aussteuerungsanzeige scheint aber fehlerfrei zu funktionieren, nur an der Lautstärke hängt es. Gruß Micha |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 20. Apr 2016, 15:50 | |
Die Austeuerungsanzeige geht, obwohl der LS-Regler nicht funktioniert und auch nur leiser Ton zu hören ist? Erkläre das mal genauer. |
Micha_w.1972
#17 erstellt: 21. Apr 2016, 17:55 | |
Die Lautstärkeanzeige geht mit LEDs und problemlos aber es kommt noch besser. Der Centerlautsprecher funktioniert auch problemlos, die beiden Boxen Rechts und Links machen die bekannten Probleme und die hinteren Boxen sind vollkommen stumm. Die lassen sich nicht mal bei dem Testsignal zu irgentwas bemühen. Gruß Micha. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 21. Apr 2016, 19:07 | |
Die Austeuerung mit LED´s Sie hat doch VU´s. So ganz verstehe ich das alles nicht.... |
Micha_w.1972
#19 erstellt: 30. Apr 2016, 13:57 | |
Die LED,s sind am Tuner wo man auch die Lautstärke einstellt, und die VU,s sind am Verstärker. |
joe-hifi
#20 erstellt: 23. Dez 2016, 09:26 | |
hallo, die anlage läuft nur mit angeschlossenem cd-player bzw tape.sind die geräte nicht über das flachbandkabel mit der anlage verbunden spinnt die lautsärkeregelung. |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 23. Dez 2016, 12:43 | |
Das wäre ja zu einfach |
joe-hifi
#22 erstellt: 23. Dez 2016, 14:07 | |
ja, hatte das gleiche problem ,nach dem einschalten ging die lautstärkeregelung bis das gerät warm wurde,ließ sich danach nur noch sprunghaft hin und her regeln.cd player angeschlossen(sl-ca 1080) und alles ist gut.ohne das angesclossene tape kommt jetzt auch eine fehlermeldung u 70.hat aber keinen einfuss auf die funktion und lässt sich wegdrücken. |
Technics SA-GX910 spinnt kReHaL am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Technics SE-A800S defekter Trafo tommy78 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Technics SE-A2000 * Wartung * Reinigung Pilotcutter am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Technics SE 9600 reparieren lassen? campero1 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
AMP-Ausfall Technics SE-M100 maassen11 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
