HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Tuner vergißt Sender | |
Sony Tuner vergißt Sender+A -A |
FastTrain
Gesperrt |
09:03
erstellt: 05. Mai 2016, |||
Hallo, ich bin Besitzer eines Sony ST-S730 ES Tuners, und bedauerlicherweise vergißt das Gerät schon seit längerer Zeit seine gespeicherten Sender - bin aber bis vor ein paar tagen nicht zur Reparatur gekommen. Gestern habe ich den originalen Speicher-Elko (0,47F 5,5V) gegen einen neuen ausgetauscht - Standard-Goldcap (SPK 100.000µF-5,5V). Der neue Goldcap hat zwar eine geringere Speicherkapazität, aber daran dürfte es doch nun nicht liegen? Sind eventuell auch andere Bauteile zum Austausch vorgesehen, um die Sender langfristig abspeichern zu können? Hat jemand vielleicht eine Lösung? Gruß FT |
DB
09:32
Hm. Was verstehst Du unter langfristig? Und wie lange hält der neue (wesentlich kleinere) Goldcap die Sender? MfG DB |
-luckystrike-
10:48
Wenn da ein 0,47uf drinne war, gehört auch wieder einer mit dieser größe hinein. Ausserden glaube ich eher dass, da ein 0,047uf drinne war. [Beitrag von -luckystrike- am 05. Mai 2016, 11:11 bearbeitet] |
PBienlein
11:04
Knapp ein halbes Farad (0,47F) ist meines Wissens eine gängige Kapazität für Speicherelkos. Kapazitäten im µF-Bereich, insbesondere 0,047µF, machen technisch keinen Sinn, weil die Speicherdauer zu kurz wäre. Gruß Harald |
-luckystrike-
11:18
-luckystrike-
11:22
Ich hab mal in das Manual geschaut. Es ist ein 5,5V - 39000uf Goldcap. |
FastTrain
Gesperrt |
15:24
Hallo luckystrike vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist tatsächlich ein 39000µF 5,5 Volt Elko verbaut. Ich habe auch ein Bild von dem Typ - der große goldfarbige Elko (siehe Link). ![]() Fragt sich nur, woher ich genau diesen Goldcap (?) bekomme, habe im Internet gesucht, aber leider nichst gefunden - und sollte die Sendeplatzspeicherung nur mit mit Bauteil möglich sein? Irgendwie seltsam, oder? - aber bei Sony scheint alles möglich zu sein :)! Gruß FT |
-luckystrike-
15:32
Lieber FT, s ist nicht einfach ein Elko, sondern ein Doppelschicktelko. Wichtig ist nicht die Farbe sondern das Rastermaß! Bitte messe mal nach wie weit die Beinchen auseinander sind. |
-luckystrike-
15:39
Wenn du das Rastermaß hast kannst du suchen zB. Ebay : PANASONIC GOLDCAP Double Layer Capacitors 0,047 F 5,5V |
DB
15:42
0,47uF = 470nF 0,047uF = 47nF Kein Hersteller verwendet derart kleine Kondensatoren zum Stützen des Senderspeichers. Ansonsten ![]() MfG DB |
FastTrain
Gesperrt |
15:43
Hallo luckystrike, der Beinchen-Abstand beträgt so um die 10 oder 11 Millimeter. |
-luckystrike-
15:52
Der hier sollte passen. -_- eBay-Artikelnummer:311566133651 [Beitrag von -luckystrike- am 05. Mai 2016, 15:57 bearbeitet] |
-luckystrike-
15:55
Das ist ein Schreibfehler ich meinte natürlich 0,047 F.:) |
FastTrain
Gesperrt |
16:10
Hallo luckystrike, du wirst es nicht glauben, aber genau deine Goldcap-Empfehlung habe ich bereits neu eingelötet :-)! Aber funktionert nicht. Leider! Trotzdem vielen Dank! |
-luckystrike-
16:19
Dann isser evtl zu klein. Nimm mal einen größeren mit 1F oder 0,47F. ![]() |
FastTrain
Gesperrt |
16:27
Ja, ist wohl das beste, wenn ich mal einen "überdimensionierten" Goldcap einbaue. Melde mich, wenn es funktionert - oder eben nicht ;-)! |
eckibear
17:08
Der Alzheimer-Effekt kann genauso gut auch von C604 (10uF/6.3V, Tantal) ausgelöst werden! Dieser C liegt im Standby parallel zu Vcc des uPs und kann den Gold-C durch erhöhten Leckstrom (typ. Alterungsschaden) entladen. Wegen der besseren Leckstromspecs sollte dieser C durch einen neuen Tantal ersetzt werden, zu Testzwecken geht auch mal ein neuer Elko. Im ungünstigsten Fall kann auch noch C601 (3.3uF/50V, normaler Elko) Ärger bereiten, am besten gleich mittauschen. |
audiophilanthrop
16:38
erstellt: 06. Mai 2016, |||
Auf den würde ich mich hier ehrlich gesagt konzentrieren. Klingt nämlich schon so, als würde der Mikroprofessor nicht richtig in den Schlafmodus geschickt, und das hängt an der Resetschaltung. |
stevied
09:03
erstellt: 11. Aug 2016, |||
Hallo, Ich hänge mich da mal an. Vor geraumer Zeit hab ich Frage auch mal gestellt. Den Goldcap hab ich ohne Erfolg getauscht.(Sony TA 3 ES) Beim Einschalten kommt die Meldung All clear, was die These mit der Resetschaltung bestätigt. Macht es Sinn, gleich alle Elkos auf der Platine zu tauschen, wenn man das Ding schon offen hat? Und; Kann mir jemand einen kompetenten Schrauber empfehlen (Plz 66..)? Irgendwie hab ich derzeit den Draht zu den Händlern verloren, und der ursprüngliche existiert nicht mehr. Gruss von der Saar Stefan |
eckibear
09:46
Ich würde hier erst einmal den Bereich um den uC is Auge fassen, also alles was Reset etc steuert. Wenn Du Pech hast, ist auch ein Speicher-IC defekt, kommt bei alten ICs leider schon mal vor. Insgesamt ist der ES erhaltenswert, also kann man daran denken alle Elkos zu erneuern. Aber wenn man das nicht selbst macht wird es halt schnell ziemlich teuer, und nicht jeder Reparaturbetrieb verwendet angemessene/gescheite Ersatzteile... Your choice. |
stevied
10:37
Hi, Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor ![]() Ich hab auch den FA3 als Verstärker, der wurde wegen starken Brummens vor >15 Jahren mal runderneuert (5 Jahre alt) Alle Elkos kamen original von Sony, 2 Monate Lieferzeit, am Ende war ich >500 DM los, für einen Amp in der 1000DM-Klasse. Aua. Gruss St |
Uwe_1965
17:22
erstellt: 13. Aug 2016, |||
Ich habe auch schon seit langem keine Sender mehr bei meinem Sony ST-S120. Hat mich bisher nicht gestört, weil ich immmer denselben Sender höre, aber das scheint ja eine Krankheit zu sein. Gruß Uwe. ![]() |
hf500
Moderator |
17:40
erstellt: 16. Aug 2016, |||
Moin, wie ich des Oefteren schon kundtat, ich bevorzuge sowas hier: ![]() Wenn er mechanisch nicht an die vorgesehene Stelle passt, mit Leitungen anschliessen und an geeigneter Stelle im Geraet unterbrngen (doppelseitiges Klebeband) 73 Peter |
Yamaha Tuner t-700 vergißt Sender 1938phklein am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 16 Beiträge |
Onkyo T-9990 vergißt Sender beagle22 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender PeterHans12 am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 9 Beiträge |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Pioneer F55 Tuner Supercap (?) Hifi74 am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 13 Beiträge |
SONY ST-S530ES verliert Sender 0815-Schrauber am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 6 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony Tuner S590ES defekt? holger_73 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 21 Beiträge |
SONY ST-D50L Tuner speichert Sender nicht mehr wauzzz-quattro am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
