HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 700V linker Kanal kratzt | |
Denon PMA 700V linker Kanal kratzt+A -A |
Umbertus
#1 erstellt: 18. Okt 2016, 10:31 | |
Hallo, ich habe vor kurzem einen gebrauchte Denon PMA 700V erworben. Bis gestern Abend hat er mich auch sehr glücklich gemacht. Folgender Fehler tritt jetzt auf: Fehler: Linker Kanal spielt erst weniger Höhen / klingt dumpf, wird nach einiger Zeit leiser und fängt dann an zu kratzen. Fehlerquellen ausgeschlossen: Lautsprecher jeweils an A und B und auch untereinander vertauscht getestet. Unterschiedliche Zuspielquellen und unterschiedliche Kabel getestet. An allen Knöpfen gedreht / gedrückt und keinen Einfluss feststellen können. Bisherige Erkenntnis 1) Loudness, Bass und Trebel scheinen zu funktionieren. 2) Schalte ich auf Mono verschwinden die Probleme. 3) Ich hatte bevor die Probleme aufgetreten sind, das erste mal den Preprocessor Loop getestet und dabei festgestellt, dass ein Kanal gar nicht geht. Link zu Serviceheft und Schaltpläne: Serviceheft Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle der Mono-Schalter eingreift und was der genau macht. Evtl. könnte man so den möglichen Defekt besser eingrenzen. Vielen Dank schon mal |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 13:33 | |
Wenn er auf Mono spielt, liegt der Fehler in, oder vor der Vorstufe/Klangregelstufe. Hier können kalte Lötstellen, oder defekte Kondensatoren der/die Übeltäter sein, in einigen Fällen auch Halbleiter. Auch ein Defekt, oder eine Oxidation, an Potis und Schaltern wäre nicht auszuschliessen. Der Monoschalter schliesst nur beide Signale (L+R) im Vorverstärker auf einen Potential. |
Oldie2015
#3 erstellt: 19. Okt 2016, 13:51 | |
Schau dich mal in dem roten Bereich um, da wird`s ziemlich warm und dann brechen gerne mal die Lötstellen. Kannst ja mal den Bereich ohmisch durchgehen und mit der rechten Seite mal die Messwerte vergleichen, ist ja identisch aufgebaut. Lötstellen checken und nachlöten, Widerstände und Dioden prüfen und gegebenfalls Transen ausbauen und prüfen, vor allem die etwas Größeren. Gruß |
Reparatur Denon PMA 700V mikekos am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Relaistausch in DENON PMA 700V turbo_rolf am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 18 Beiträge |
Denon PMA-700V Widerstände defekt NorthRidge@reVox am 04.09.2023 – Letzte Antwort am 04.09.2023 – 6 Beiträge |
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser Tobi135 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht 2_XP am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA-860 linker Kanal "springt" stoobz am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA- 300V Linker Kanal krächtzt Kiel-Pad am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 7 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Denon PMA-700V rechter Kanal leiser und dumpf assradiochick am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 9 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.144
