HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht | |
Denon PMA 900V, linker Kanal rauscht+A -A |
2_XP
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 19:10 | |
Hallo zusammen, habe einen alten Verstärker Denon PMA 900V. Dieser rauscht auf dem linken Kanal auch wenn keine Tonquelle angeschlossen ist. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Vielleicht ist das ja auch ein bekanntes Problem. Habe ihn soeben mal angeschlossen. Es ist schlimmer geworden. Die Musik kommt ganz verzerrt aus dem Linken Kanal. Gruß Uwe [Beitrag von 2_XP am 06. Dez 2013, 20:31 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 06:44 | |
Kann man den Amp zwischen Vorverstärker und Endstufe auftrennen ? Dann kann man Pre- und PowerAmp separat betreiben und so den Fehler eingrenzen. Ist die Lautstärke des Rauschens vom Volumesteller abhängig ? Wenn man ein Oszilloskop und Schaltplan hat , kann man vom Eingang(Cinchbuchsen) zum Ausgang(LS-Klemmen) die Stereosignale verfolgen. Dabei wird man auf einen Schaltungsteil stoßen , ab dem ein Kanal verzerrt wird. Hier muß die Ursache liegen. Evtl schlechte Lötstelle oder halbdefekter Transistor. Falls Typ 2SC458 (Aufschrift C458) verbaut sind , ist dies eine mögliche Rauschursache. Ersatztyp 2SC945 paßt elektrisch und mechanisch , gleiche Pinfolge. bukongahelas |
2_XP
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 11:12 | |
Hallo, auf den meisten Transistoren steht C2229 drauf. Ist der Typ 2SC458 besonders anfällig? Werde mich dann mal auf die Suche machen, ob ich so einen finde. - Das Rauschen ist auch, wenn ich den Lautstärkeregler auf 0 stehen habe. Wenn ich Musik abspiele ist der Ton verzärrt. Wenn ich lauter drehe, wird die Verzerrung auch lauter. Sie wird nicht von der Musik überspielt. - Der Denon hat keine auftrennbare Vor und Endstufe. Er hat nur eine Prozessor Loop Funktion an der man einen EQ anschließen kann. Es werden dabei weder Vorstufe noch Klangreglung umgangen/ deaktiviert. - Heute morgen kam zuerst kaum Musik aus dem linken Kanal.Habe an der Lautsprecherschutzschaltung /schwarzer Kasten)gewackelt, da ging die Musik an(verzerrt). Habe die Haube abgenommen. Sieht sehr gut aus. Kann es daran liegen? Gruß Uwe |
bukongahelas
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 15:58 | |
Ja 2SC458 (viereckiges Schrägdachgehäuse) ist als "Rauschkugel" allgemein berüchtigt. Wenn das Rauschen unabhängig vom Volumesteller ist , muß es "hinter" ihm , also vermutlich in der Endsufe des gestörten Kanals entstehen. Optisch läßt sich der Zustand der LS-Schutzrelais Kontakte nur schwer einschätzen. Sicherheitshalber mal reinigen nach einer bestimmten Prozedur. Wenn Du es machen willst schreibe ich wie . Wenn man draufklopft und es dann besser wird ist die Ursache gefunden. Systematisch geht man die Sache wie gesagt per Signalverfolgung mit Oszi an. Man kann auch (Schutzbrille!) im laufenden Betrieb mit isolierten Plastikstab Bauteile bewegen und Platinen leicht biegen. So entdeckt man Wackelkontakte/schlechte Lötstellen. Nie ins Gerät greifen wenn der Netzstecker eingesteckt ist. bukongahelas |
2_XP
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 20:17 | |
Das wäre super. Würde ich probieren wollen.So kann ich mit dem Verstärker nichts anfangen. Gruß Uwe |
bukongahelas
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 20:29 | |
- Relais auslöten - Position der Kappe markieren - Kappe abziehen Dazu dünne Nadeln mit Zange gepackt unter die Rastnasen hebeln/stecken. So Rastnasen entriegeln und Kappe abziehen. - Pappstreifen 1mm dick , ca 5x40mm anfertigen (5-10 Stück) - Mit Metallputzmittel benetzen (Sidol , Chromputz etc) - PS zwischen die Kontakte schieben und Anker des Relais betätigen , so Kontakte zusammendrücken. Das sind die Schließerkontaktzungen , manche Relais haben auch meist unbenutzte Öffner(zungen). - PS bewegen , so Kontakte polieren. Prozedur mehrfach wiederholen. - Relais kopfüber Wasserbad halten und Politur mit Pinsel abwaschen. Es soll kein Wasser an die Relaisspule kommen. - Kontakte/Relais mit Fön trocknen - Kontakte mit säurefreiem Kontaktspray (Oszillin T6 , Kontakt 61) versiegeln. Notfalls geht auch Vaseline. - Optional Kontaktwiderstand messen , wenn man den Anker betätigt - Kappe in Originalposition aufstecken - Relais einlöten - Optional Flußmittelreste mit Isopropanol Alkohol und Zahnbürste entfernen. bukongahelas |
2_XP
#7 erstellt: 15. Jan 2014, 00:17 | |
Hallo, Da ich den Verstärker nicht repariert bekommen habe, habe ich ihn zwischenzeitlich im Keller eingelagert. Da er mir keine Ruhe lässt, habe ich ihn heute wieder hoch geholt und weiter probiert. Das Lautstärkeunabhängige Rauschen ist nach der Reinigung der Lautsprecherschutzschaltung weg. Nur das knarzen / Rauschen was bei Lautstärkeerhöhung auch lauter wird ist geblieben. Habe schon einige Lötstellen nachgelöster, leider ohne Erfolg . Hat noch jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann? Gruß Uwe |
2_XP
#8 erstellt: 17. Jan 2014, 14:27 | |
Hallo, da mir keiner helfen kann, möchte ich zuerst alle Transistoren auf Verdacht tauschen. Leider scheint es die Transistoren mit mit der gleichen Bezeichnung nicht mehr zu geben (z.B. A949 Y 4G,; C2229 Y 5L; K170 BL 5E; C184 FA 5Y). Gibt es eine Vergleichstabelle in der ich die Bezeichnungen eingeben kann, um Alternativprodukte zu erhalten? Werde ihn bis dahin wieder zusammenschrauben und in den Keller verlagern:( . Für alle Interessierten: Bis dahin, Gruß Uwe |
bukongahelas
#9 erstellt: 17. Jan 2014, 18:45 | |
Kontaktprobleme der Schalter und Potentiometer wie hier im Forum mehrfach beschrieben beseitigen. Erst danach kommen echte Elektronikfehler in den Fokus. bukongahelas |
2_XP
#10 erstellt: 19. Jan 2014, 14:41 | |
Alles klar, habe mir die passenden Mittelchen zur Reinigung bestellt. Gruß Uwe |
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser Tobi135 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Denon PMA-860 linker Kanal "springt" stoobz am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 10 Beiträge |
Denon PMA 700V linker Kanal kratzt Umbertus am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon PMA- 300V Linker Kanal krächtzt Kiel-Pad am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 7 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Denon PMA 900V defekt; wer kann mir helfen bzw. reparieren? grandmasterB am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 920 rauscht grandmasterB am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R) AnyChris am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Philips 22AH603 linker Kanal rauscht. Moviecollector_ am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon PMA 860: Sporadische Überhitzung linker Wärmetauscher DenonFelix am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.146
