Sony TC-K 750ES Problem mit Tasten
TestUser74
#1 erstellt: 28. Mrz 2019, 11:26
Hallo in die Runde,
ich habe bereits hier viel gelesen und bin mir aber nicht so sicher ob ich die richtigen Schlüsse gezogen habe. Daher möchte ich gern Eure Meinung hören.
Mein Sony TC-K 750ES wurde die letzten Jahre immer nur sehr sporadisch benutzt, es wurde Ende 1990 erworben und hatte bis jetzt noch keinen Service.
Wenn ich es einschalte kann ich die Klappe öffnen eine Cassette einlegen, wieder schließen und wieder öffnen. Dies kann ich zu dem Zeitpunkt beliebig oft wiederholen. Soweit so normal.
Aber sobald ich eine Tasten (Play, Vor- bzw. Zurückspulen...) betätige geht die Klappe nicht mehr auf. Weiter funktioniert keine der Tasten, ein Motor lauft nur kurz an, aber das Band bewegt sich nicht. Hier würde ich auf den kleineren der beiden Riemen tippen, aber das Problem mit der Klappe verstehe ich dann nicht oder hängt die auch an dem kleinen Riemen?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:54
Evtl. ist/sind der/die Riemen ausgeleiert und im Moment des drückens einer der Tasten, wird der Kopfschlitten etwas angehoben. Dadurch blockieren die Tonköpfe nun die Kassettenklappe, da sie ja mechanisch in der Kassette stecken. Hier darf dann keine "Gewalt" angewand werden, um die Klappe öffnen zu können. Dies verbiegt sonst die Tonkopfeinheit.
Da ich das Deck aber so nicht kenne, kann hier aber auch durchaus zusätzlich die Kassettenklappe automatisch arretiert werden, falls eine Funktion ausgeführt wird.
TestUser74
#3 erstellt: 28. Mrz 2019, 22:05
Danke für die Antwort. Zur Spanung der Riemen kann ich so nichts sagen. Aber beide Riemen sind optisch noch OK und der größere dreht sich auch beim einschalten. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee, der das Tapedeck kennt.
klausES
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 00:55
TestUser74 (Beitrag #1) schrieb:
...Aber sobald ich eine Tasten (Play, Vor- bzw. Zurückspulen...) betätige geht die Klappe nicht mehr auf...
Da müsstest du genauer werden.
"Nur alleine schon" bei Vor/Rückspulen "ohne !" das zuvor wenigstens einmal Play, Rec oder Pause gedrückt wurde ?
...Weiter funktioniert keine der Tasten, ein Motor lauft nur kurz an, aber das Band bewegt sich nicht...
Auch hier wäre eine Präzisierung wichtig.
"Das Band bewegt sich nicht"... ist in dem Moment Spulen oder Play gemeint ?
Ebenso für deine Beschreibung "ein Motor läuft kurz an".
Ist dies beim Versuch des Spulen oder bei dem Versuch Play gemeint ?
PS. Zu deiner Frage warum die Lade in bestimmten Situationen nicht mehr aufgeht:
Der Motor welcher auch die Ladenmechanik antreibt (es ist nicht der mit dem Riemen, dieser ist nur für den Kopfschlitten)
wird nur dann angesteuert wenn alle Bedingungen dafür erfüllt sind.
Ist z.B. der Kopfschlitten nicht vollständig in seine untere Endstellung gefahren (das kann 2 Gründe haben)
wird der Motor zum öffnen der Lade absichtlich nicht angesteuert.
[Beitrag von klausES am 29. Mrz 2019, 01:05 bearbeitet]
TestUser74
#5 erstellt: 29. Mrz 2019, 12:21
@ klausES
Danke schon mal. Habe es mir noch einmal etwas genauer angesehen und es wird dadurch nicht klarer. Hatte das Tapedeck vorher über eine geschaltete Leiste angeschlossen und hatte es sehr selten am Strom. Da zeigte sich, nach dem Einschalten, das beschriebene Problem. Jetzt hatte ich es permanent am Strom (2 Tage), vielleicht auch eine wichtige Information?
quote="klausES (Beitrag #4)"][quote="TestUser74 (Beitrag #1)"]...Aber sobald ich eine Tasten (Play, Vor- bzw. Zurückspulen...) betätige geht die Klappe nicht mehr auf...[/quote]
"Nur alleine schon" bei Vor/Rückspulen "[u]ohne[/u] !" das zuvor wenigstens einmal Play, Rec oder Pause gedrückt wurde ?[/quote]
Also wenn ich nach dem Einschalten eine Cassette einlege kann ich normal Vor- bzw. Zurrückspulen, wenn ich überhaupt nichts gedrückt hatte. Wenn ich vorher Play oder einer dem AMS Tasten gedrückt hatte hört man einen Motor anlaufen und die Klappe geht nicht mehr auf. Dann muss ich es ausschalen und einschalten und kann die Klappe wieder öffnen. . AMS und Play funktionieren überhaupt nicht, auch wenn sie jeweils als erstes betätigt wurden. Hier höre ich auch wieder den Motor. Die Stop Taste funktioniert, wenn Vor- bzw. Zurückgespult wurde.
quote="klausES (Beitrag #4)"][quote="TestUser74 (Beitrag #1)"]...Weiter funktioniert keine der Tasten, ein Motor lauft nur kurz an, aber das Band bewegt sich nicht...[/quote]
[i]"Das Band bewegt sich nicht"[/i]... ist in dem Moment Spulen oder Play gemeint ?
Ebenso für deine Beschreibung [i]"ein Motor läuft kurz an"[/i].
wird der Motor zum öffnen der Lade absichtlich nicht angesteuert.[/quote][thumb]933519[/thumb]
Wenn eine Cassette eingelegt wurde wir das Band gespannt, dies sollte das normale Verhalten des Tapdecks sein. Spulen funktioniert, aber bei dem Rest (Play bzw. AMS) bewegt sich das Band nicht.
Vielleicht bring dies etwas mehr Klarheit?
TestUser74
#6 erstellt: 29. Mrz 2019, 12:23
Sony TC-K 750ES Laufwerk
klausES
#7 erstellt: 29. Mrz 2019, 14:49
Ok, dann als erstes die Spannung des Vierkantriemen Kopfschlittenmotor zum Kopfschlittengetriebe prüfen.
Es wäre nicht ungewöhlich das dieser nach den Jahrzenten zu schlapp geworden ist (ganz typischer Fehler dieses Laufwerk).
Dann ist der Schlupf so gross das die Endstellungen (und damit auch die Rückmeldung an die Logik mit der Folge deiner beschriebenen Fehler)
nicht oder nicht immer erreicht werden.
Sollte es dies nicht sein (oder nach Erneuerung des Riemen immer noch...) gibt es Kontakprobleme am Rotary Encoder
welche sich durch eine Reinigung lösen lassen.
Diesen Vierkantriemen zu wechseln ist allerdings nicht so leicht, denn "theoretisch" müssen dazu
zwei der Etagen des Laufwerk aufgetrennt werden.
Es gibt die Möglichkeit dies zu vermeiden, es fordert allerdings Kenntnis dieses Laufwerk und Geduld.
TestUser74
#8 erstellt: 29. Mrz 2019, 15:14
@klausES
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann schaue ich mal nach der Spannung und melde mich noch einmal. Wird aber nicht vor Sonntag bei mir klappen.
sl.tom
#9 erstellt: 29. Mrz 2019, 15:15
Habe von Sony das Tapedeck TC-K 770ES und will, nachdem hier recht Versierte unterwegs sind, die Chance nutzen, eventuell eine Lösung für meine Tastenprobleme zu bekommen:
sämtliche Laufwerkstasten am Gerät selbst reagieren nicht - dies ist ebenfalls beim CDP X222-ES und dem DAT DTC-670 der Fall - via Fernbedienung lassen sich die Gerätschaften hingegen einwandfrei nutzen.
Die Komponenten sind seit Urzeiten Kochdämpfen und Zigarettenqualm ausgesetzt, sodaß ich vermute, daß die Druckkontakte "verschmiert" sein dürften und lediglich gereinigt werden müssten...
Hierfür hatte ich den CDP schon mal geöffnet, jedoch die Befürchtung gehegt, daß ich hernach die ganzen Tasten nicht mehr an Ort und Stelle bekomme.
Deshalb meine Frage: wäre eine Reinigungsaktion von Erfolg gekrönt, oder sollte ich es besser bleiben lassen, bevor nachher gar nix mehr geht?
Gruß Tom
klausES
#10 erstellt: 29. Mrz 2019, 18:06
Da verweise ich mal auf (erst kürzlich mal wieder aktuell) diese Beiträge (der und die ein Stück weiter unten).
sl.tom
#11 erstellt: 29. Mrz 2019, 18:38
Herzlichen Dank
Denke ich werde mir das Gefummel ersparen und lebe mit der Fernbedienung - ist aber anscheinend ein generelles Problem mit den Tasten...
Sony TC-K Modelle
luegdunix am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
SONY TC-K 670
pewe06 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Zuwachs: Sony TC-K 770 ES
rottwag am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  7 Beiträge
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII
hifi-freak2001 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  16 Beiträge
Sony Tapedeck tc-k 215
Roland4747 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 311
Roland4747 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  10 Beiträge
Sony TC-K850ES hat LW - Probleme !
tapeplayer am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  42 Beiträge
Sony TC-K 490 defekte "knackende" Bänder
StefanK76 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  10 Beiträge
Sony TC K 777 es mit Problemen
hifi-freak2001 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
