NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall
Compu-Doc
#1 erstellt: 15. Dez 2016, 12:10
Nachdem sich das Problem mit dem MBO-Tuner von selbst repariert hat , fängt seit ein par Tagen mein Vollverstärker an und macht wirklich seltsame Possen.
Nach einer Weile (~20 min.) fällt der linke Kanal fast bis auf 0 ab, jedoch nur im Phonobetrieb. Alle anderen Quellen, wie Tuner, oder CD-Player bleiben "stabil".
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Dez 2016, 14:54
Evtl. ist der Input/selectorschalter oxidiert, oder es gibt kalte Lötstellen, defekte Kondensatoren und/oder defekte Transistoren in der Phonostufe des Verstärkers. Widerstände können durch Alterung auch hochohmig werden.
Am Plattenspieler (welcher?) könnten die Kontakte der 4 TA-Stifte oxidiert sein, oder es gibt einen Kabelbruch an dem Cinchstecker/-Kabel.
Bei Dual hat man auch öfter das Problem, dass das Headshell an den Übergangskontakten (Federstifte) zum Tonarm oxidieren.
Im schlimmsten Fall ist der TA defekt.....aber das schliessen wir erstmal aus.
Vertausche erstmal L und R der Plattenspieler-Cinchstecker, dann kannst du zumindest schonmal den Übeltäter lokalisieren, denn dann sollte, bei einem Defekt am Plattenspieler, der rechte Kanal ausfallen. Wenn es wieder der linke Kanal ist, ist der Fehler am Verstärker zu suchen/finden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Dez 2016, 14:57 bearbeitet]
Compu-Doc
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 18:21
Der Amp. hat keinen Schalter für die Phonosektion. Sind alle Taster vorne draussen, ist automatisch der Dreher an.
Der Dreher selber kann es nicht sein, denn der funktioniert an einem anderen Amp. einwandfrei.
Den Kanalwechsel durch tauschen der Cinchstecker werde ich angehen.
...........to be continued danke
Lennart777
#4 erstellt: 15. Dez 2016, 18:47
Doch, Robert, der PA-950 hat einen Eingangswahlschalter - für Phono ist es der Schalter ganz rechts (Phono-Tuner).
Wenn Du den mehrmals betätigst, sollte der fehlende Kanal wieder zu hören sein, sonst ist es etwas anderes, z.B. eine schlechte Lötstelle an der Phono-Cinchbuchse.
Lennart
(schöne Grüße von Armin soll ich ausrichten! Ich bin sein Sohn.)
[Beitrag von Lennart777 am 15. Dez 2016, 18:48 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 15. Dez 2016, 19:21
Ersteinmal vielen Dank für die Grüße ,bitte zurückgrüßen!
Was mich an der Geschichte irritiert, ist das das Aussetzen eines (Phono)Kanals "schleichend" von Statten geht.
Am Ende des "Phänomens" ist aus dem betroffenen Kanal vllt. noch 5-10% Leistung/Musik zu hören.
Beim darauf folgenden Einsatz des Amps ist alles wieder in Butter, so um 30-40 min., dann fadet der Pursche-einkanalig-wieder gegen Null.
Lennart777
#6 erstellt: 15. Dez 2016, 20:34
und? Ändert das Drücken der Taste Tuner-Phono etwas am aussetzenden Ton??
Lennart
Compu-Doc
#7 erstellt: 15. Dez 2016, 20:56
Sooooooohh schnell schießen die Preussen auch wieder nicht!
..........werde nach dem Abendessen ein Scheibchen auflegen und hören, wann der Phono einseitig aus......glimmt!
edit:
Nach gut 2 Stunden und 3 Platten hat sich der einseitige fading-Teufel nicht mehr gemeldet. Was es jetzt war, wissen nur die HIFI-Götter.
Was mir gedoch aufgefallen ist, ist ein weiteres Mysteriosum.
Nach umstecken der Cinchstecker vom Plattenspieler am Amp.-Terminal,
sollten doch eigentlich auch die Kanäle von rechts nach links wechseln, d.h., Ballanceregler auf links bedeutet dann rechts aus, oder?
Hier jedoch Pustekuchen. Links bleibt links!
Der Dreher hat ein DIN-Kabel.Vllt. liegt es am Adapter von 5 Pol DIN-Kupplung auf 2 x cinch + Masseleitung? Stereo ist vorhanden.
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Dez 2016, 23:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Dez 2016, 00:21
Hier werden vor dem Verstärker die Kanäle vertauscht, daher ändert sich technisch nichts am Verstärker. Allein nur der abgespielte Ton ist gespiegelt.
Das sollte eigentlich bei jedem Verstärker so sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Dez 2016, 00:24 bearbeitet]
Compu-Doc
#9 erstellt: 16. Dez 2016, 00:35
Das bedeutet, daß nur beim tauschen der LS-Stecker der Ballanceregler verkehrt herum reagiert.
...........wieder etwas gelernt, merci!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Dez 2016, 00:38
Richtig
Nordmende PA 1200 Probleme
moguai74 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Problem mit Sony Verstärker / Tuner
Bohnenkraut am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  10 Beiträge
NORDMENDE PA1000 Kanalausfall
Master_of_Sparks am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  16 Beiträge
MBO Tuner T 30 glüht nach im Display
Compu-Doc am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  3 Beiträge
Telefunken TR350 FM Tuner Problem
jochen.k am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  5 Beiträge
Vincent STU-2 Tuner schaltet Röhren nach 2 Min ab
liv8311 am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 30.09.2023  –  12 Beiträge
Reperatur Nordmende PA 1050
simgood am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Nordmende PA 1100 --> defekt
halo_fourteen am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  8 Beiträge
MBO A30 brummt
kdoe am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
Gelöst! Pioneer SX-950: Linker Kanal (nur anfangs) leiser als der rechte
miranda08 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
