Pioneer SX-525 kein Ton
77er
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 12:18
Hallo.
Ich habe einen Pioneer SX-525, der leider keinen Ton von sich gibt. Ein Sevice Manual habe ich und die Stromversorgung habe ich durchgemessen. Es liegen alle Spannungen an. Alle Lampen funktionieren und der Radioempfang ist auch top. Ich habe mein Tapedeck angeschlossen und eine Aufnahme vom Radio gemacht. Alles super ohne brummen oder andere Störungen. Ich tippe auf die Verstärkerplatine oder??? Hat hier einer schon mal das gleiche Problem??? Ansonsten ist alles Ok, keine verbrannten oder abgerauchten Bauteile. Nix zu sehen. Sicherungen sind auch alle i.O.
Messe nun erstmal die Spannungen an den Halbleitern nach SM.
Vielen Dank im voraus
Daniel
shabbel
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 15:15
Du solltest die Spannungen an den 4 großen Leistungstransistoren messen. Möglicherweise schaltet das Lautsprecherrelais nicht. Ein Foto von der Endstufe wäre vielleicht hilfreich.
Lennart777
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 17:17
Der SX-525 hat kein Relais.
Lennart
77er
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 20:54
Hallo. Ich habe den Fehler gefunden. Habe alle Spannungen nach SM gemessen und festgestellt entweder 0V oder weit unter den Spannungen die Anliegen müssen. An den Transistoren waren die Spannungen auch weit unter oder 0. Aber eben nicht so das da was kaputt ist. Dann habe ich mir die Kondensatoren vorgenommen und ich hatte Glück. Der erste der mir verdächtig aussah war`s . Ein 10uf war komplett tot. Gegen einen neuen getauscht und Ton!!!!! . Erstmal nur auf Kopfhörer aber ich denke auf den Boxen wird auch was kommen. Hatte keine Zeit zu testen. Nun musste ich euch das erstmal schreiben. Ich berichte morgen ob alles passt.
Hier noch ein Bild. Der neue kleine rote Kondensator ist neu.
Daniel
Uwe_1965
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 21:13
Hallo Daniel,
bist ja schneller wie die Feuerwehr.
lg Uwe.
77er
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 22:42
Habe eben doch noch schnell Lautsprecher ran geklemmt. Läuft die Kiste
Das war ja einfach.
Ach so ja, ja keine Relais. Ich glaube erst der 626 hat welche.
Trotz der schwachen Leistung ein super Klang Pioneer eben. Werde den 525 morgen nochmal richtig fotografieren. Leider fehlen zwei schwarze Knöpfe. Vielleicht hat ja noch einer welche liegen?
Gruß und trotzdem vielen Dank für die Tipps
Daniel
Uwe_1965
#7 erstellt: 27. Jan 2017, 07:03
Moin Daniel,
frage doch mal hier, ob jemand so zwei Knöpfe übrig hat.
Gruß Uwe.
P.S. Die anderen Elkos würde ich prohylaktisch auch gleich tauschen.
77er
#8 erstellt: 27. Jan 2017, 08:44
Moin Uwe. Vielen Dank für den Tipp.
Hab da schon gefragt.
Ich habe die anderen gemessen und alles OK. Ich vertraue diesen kleinen Kondensatoren von heute nicht, so mikrig wie die manchmal sind. Die alten sind doppelt so groß.
Warum tauschen was noch funktioniert. Aber eigentlich hast du Recht, werde dann aber größere Spannungswerte verbauen.
Werde Mal gucken ob ich passende da habe.
Daniel
Lennart777
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 12:05
Dass die modernen Elkos so viel kleiner sind, liegt daran, dass die Hersteller mittlerweile die Folien, die als Dielektrikum fungieren, sehr viel dünner sind als früher. Dass der C21 hier der erste war, der schlapp gemacht hat, liegt daran, dass er nur eine Spannungsfestigkeit von 16V hat. Bei höheren Spannungsfestigkeiten ist nach unserer Erfahrung die Gefahr von Defekten wesentlich geringer. Wir wechseln an jedem Gerät jedoch die Elkos mit 16V oder kleinerer Spannunsgfestigkeit prinzipiell aus - um sicher zu gehen, dass in nächster Zeit kein Elko kaputt geht. Je geringer die Spannungsfestigkeit eines Elkos, desto dünner die Folie und dadurch die Gefahr von Kapazitätsverlusten oder gar Kurzschlüssen (wie in Deinem Fall hier).
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 27. Jan 2017, 12:06 bearbeitet]
77er
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 19:00
Hallo Lennart. Ja ich habe ihn auch gewechselt gegen einen mit 35V. Einen anderen hatte ich nicht da. Werde mir die anderen dann auch noch vorknöpfen.
Danke für den Tip.
Gruß und schönes Wochenende
Daniel
77er
#11 erstellt: 31. Jan 2017, 10:55
Hallo. Hab Knöpfe bekommen in der Bucht. Sind die kompletten Schaltereinheiten und ein Poti. Für 15€ inkl. Versand.
Schicke ein Bild wenn alles OK ist.
Pioneer SX 525 - Sicherung
Spacehead am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SX 525 kratzt
sollbruch am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SX-525: Radiotuner schwankt
Lugosi am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  8 Beiträge
Pioneer SX 525 tot nach pilotlampentausch!
Mapliner am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  8 Beiträge
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus
hannalieee am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  8 Beiträge
Pioneer SX-525, hilfe bei überbrückung.
MoHcore am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  6 Beiträge
Pioneer Sx-525 wieder ins Leben rufen
stefan-95 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  91 Beiträge
PIONEER SX-525 mit massiven (Kontakt-)Problemen
Django8 am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
Pioneer SX 890 kein Ton
Pioneer890 am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  9 Beiträge
Pioneer SX-626 - kein Ton
Elgee am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.044
