Technics Sl-P777 modifizieren
Rabia_sorda
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 02:16
der 777er hat eine Umschaltung auf das VU-Meter. Diesen kann man aber nur aktivieren, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde und die Taste "Display-Mode" gedrückt wird. Besteht die Möglichkeit, dass man diese "Aktion" sofort nach dem Einschalten hat?
Evtl. durch umlötens des Kontaktes "e" an IC401? Ansonsten käme mir noch die Idee eines parallelem Wischkontaktes (mit einem Relais oder Monoflops) am Taster "Display-Mode", dass nach/bei dem Einschalten kurz "über" den Taster "wischt".
SM
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Mrz 2017, 12:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 00:01
Ist immer noch aktuell.
gst
#3 erstellt: 21. Mrz 2020, 18:43
hi rabia_sorda,
könntest du nicht den reset-Generator bentuzen, der z. einen NE555 mit weteren 2 sekunden "wischt"?
gst
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:51
Hey, danke für deine Antwort.
Über einen Timerbaustein hatte ich auch schon nachgedacht.
Hast du evtl einen Schaltplan für die Funktion?
Der NE555 muss nach Einschalten des Players ( oder bei anliegender Spannung) nur einen Schliesserkontakt nach ca 2 sek aktivieren, der dann ca 0,5-1 sek andauert und dann wieder abfällt.
Danach wird er nicht mehr gebraucht und "wartet" bis zu dem nächsten Einschaltmoment.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mrz 2020, 21:59 bearbeitet]
gst
#5 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:33
hi,
hilft so etwas
https://www.conrad.d...-bauteile/ne555.html
da wäre doch der Wisch drin, man muss nur die Ansteuerung ggf. anpassen. Wenn der Reset-Impuls "runtergeht", könnte er den Timer für den Impuls triggern. Vielleicht mit dem Oszi beim Anschalten zugucken oder man muss mit einem Transistor das Signal noch invertieren.
gst
[Beitrag von gst am 22. Mrz 2020, 14:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:01
danke für den Link. Den habe ich mir erstmal als Lesezeichen gesetzt und werde es mir mal irgendwann in Ruhe vornehmen.
Zur Zeit bin ich -nicht wie leider viele anderen- beruflich noch gut "beisammen" und habe wenig Zeit. ...........vllt kann sich das ja noch ändern
Bis dahin und bleib(t) gesund!
Karsten
Technics RS 1700 VU Meter schlagen aus
Akai_65 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  14 Beiträge
Denon RCD 100 Protect Mode?
Oliverto am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  4 Beiträge
Technics SL P500 reparieren
r!pp! am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
Technics SU-V10X - 2 Schläge nach einschalten
mikeknife am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  8 Beiträge
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490
E30Liebhaber am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  2 Beiträge
Technics SL-PS7 - no Disc
Woofman am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  9 Beiträge
Sansui AU-G90X Protection Mode
boredview am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Technics SL-QX300 Automaticfehler
obituary79 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  4 Beiträge
CD PlayerTechnics SL-P777 Hauptplatine repariert UPDATE
JohnTrp am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  8 Beiträge
DISPLAY
seebaer1 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
