HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon RCD 100 Protect Mode? | |
Denon RCD 100 Protect Mode?+A -A |
Oliverto
09:53
erstellt: 08. Mai 2024, |
Hallo Leute, ich habe gestern eine neue Lasereinheit in mein Denon CD Player/Receiver eingebaut was eigentlich ganz gut geklappt hat nach dem einschalten musste ich aber feststellen das der Receiver plötzlich nur noch Protect anzeigt und nichts mehr geht? Wie bekomme ich diese Schutzschaltung wieder weg? hat jemand eine Idee? Ich habe ja sonst absolut nichts gemacht, ich dachte so eine Meldung bekommt man nur wenn es ein Kurzschluss bei den Lautsprecheranschlüssen gibt oder bei einer überhitzung des Gerätes.. Herzlichen Dank im voraus |
CarlM.
10:30
In den meisten Fällen hat die Aktivierung der Schutzschaltung ja eine (sinnvolle) Ursache. 1. Du solltest alle Arbeitsschritte nochmals genau nachvollziehen. Dabei sind insbesondere die Anweisungen des Laserlieferanten zu beachten. Sind noch Brücken am Laufwerk/Laser (Schutz vor Schäden durch Elektrostatik) zu entfernen? Sind alle Verbindungskabel korrekt installiert? Wurde sichergestellt, dass große Elkos vor dem Ausbau keine Restspannung mehr besaßen? Manchmal wird beim Ausbau irrtümlich davon ausgegangen, dass das Gerät ja vom Netz getrennt ist und deshalb spannungslos sein sollte. Dies ist aber nicht immer der Fall. Dann kann man beim Ausbau leicht einen Kurzschluss verursachen. 2. Bei manchen Geräten muss nach dem Austausch wichtiger Komponenten ein Reset durchgeführt werden. Dazu sollte das Gerät längere Zeit vom Netz getrennt sein. Suche nach einem Service Manual im Netz und siehe dort nach wie ein Reset funktioniert. Auch einen Abschnitt "Troubleshooting" gibt es dort. Für Google: Denon RCD 100 service manual |
Oliverto
11:56
Ok vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich werde noch nachschauen wie man den reset machen kann. |
Oliverto
08:43
erstellt: 19. Mai 2024, |
Hallo, ich habe den service Manual gefunden da steht aber nichts über factory reset , aber danke |
Denon POA2800, Protect circuit analog_rudi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony RCD - W100 - CD Recorder Peter-Allach am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon POA-6600 A "protection mode"-Problem BoingBoomTschak am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 17 Beiträge |
Kennwood 722 zeigt Protect! superholzi am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-N80ES "Protect" Wilhelm-ES am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
NAD M3 meldet Protect Posaune am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon POA 2400 hat gequalmt und geht in Protect ooooops1 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
HK 3380 schaltet auf PROTECT heinz-em am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
McGee Turbo Safe PROTECT-LED TimonMi am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 9 Beiträge |
Denon UTU 100 Senderspeicherung verschwindet hanseduard am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
