The Fisher X-202-C Revision
Uwe_1965
#51 erstellt: 16. Jun 2017, 11:02
So schlecht ist doch der Sharp garnicht,
hier ein Link aus dem Forum zu den einzelnen Systemen, vielleicht ist da auch die Erklärung dabei warum der eine besser funktioniert wie der andere.
Der normale Phono Eingang hat 2mV und 50kOhm, einige Vorverstärker haben zusätzlich noch die Möglichkeit sich auf die unterschiedlichen Gegebenheiten einzustellen, wie hier z.B.
PhonoEingang
Ich kam nur noch nicht dahinter, was im Plan mit "Level Phono 2" gemeint ist?
Gruß Uwe
Ioan_C.
#52 erstellt: 17. Jun 2017, 19:10
Halo Uwe, die Phono2 Einstellung ist wahrscheinlich da um unterschiedliche Abtastsysteme aufnehmen zu können.
Welche Potis dafür zuständig sind, und wo sich diese befinden habe ich jetzt noch nicht herausgesucht.
Es könnten diese sein. Sie sind ja in der Nähe der ersten Röhren.
IMG_20170607_181946
[Beitrag von Ioan_C. am 17. Jun 2017, 19:22 bearbeitet]
hf500
Moderator
#53 erstellt: 17. Jun 2017, 20:15
Moin,
nein. Ein Blick ins Schaltbild zeigt, dass diese Trimmpotis der Symmetrieeinstellung der Phasenumkehrstufen dienen. Solange man da keinen Grund fuer hat, in Ruhe lassen. Nach Serviceanleistung sollen die ueber eine Klirrfaktormessung eingestellt werden, wer ein Zweikanaloszilloskop hat, hat auch andere Moeglichkeiten.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 17. Jun 2017, 20:16 bearbeitet]
Ioan_C.
#54 erstellt: 18. Jun 2017, 00:31
GM Peter, stimmt, mein Fehler, das ist ja garnicht das Ende wo die Preamp Röhren sind.
Na ja, egal, ich hab´ nicht vor an den Timmern herum zu pfuschen, so lang es nicht sein muss.
Das mit dem Oszilloskop kann auch in einer Fachwerkstatt gemacht werden.
kentuckytukker
#55 erstellt: 18. Sep 2018, 15:18
Hallo Ioan,
Die Pegeleinstellung fuer die Empfindlichkeit (Phono 2) findest Du hinter das The Fisher Logo an der Vorderseite des Verstarkers. Einfag entfernen und die 2 Potis siehs Du direct. Has du schon die sache mit die Speisespannung erledigt. I habe 2 solche Amps. Eine in 220V Ausfuehrung und eine in 110V. Die Trafo's und Anschluesse sind verschieden
[Beitrag von kentuckytukker am 18. Sep 2018, 16:16 bearbeitet]
kentuckytukker
#56 erstellt: 18. Sep 2018, 16:20
Fisher hat fuer die Exportgeraete das Gleiche Chassis benutz. Die datenangaben fuer die Sicherung sind deshalb fuer 110V. Fuer 220V einfach 1,6A entw 2A verwenden.
kentuckytukker
#57 erstellt: 23. Sep 2018, 11:38
Wenn jemand interessiert ist habe Ich die folgende technische information: original Schaltplan dazu noch mit zusätzliche ausbesserungs Details, original Betriebsanleitung. Jeweils auch noch fuer den Verstarker X-101-D
[Beitrag von kentuckytukker am 23. Sep 2018, 11:39 bearbeitet]
Netzteil The Fisher 500-c Receiver
greenday47 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
The Fisher 500-C -> 6GM5 ersetzen?
-RobinHood- am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  4 Beiträge
Revision Sansui C-2102
Uwe_1965 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  40 Beiträge
The Fisher 200T komische Stereolampe
udowi am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  7 Beiträge
The Fisher 500 C - HILFE Lautspr.-Kabel Anschluss
Wolle_Frei am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  3 Beiträge
The Fisher X-100 ohne 8 Ohm Ausgang!
xy-maps am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  5 Beiträge
Revision/Reparatur Sansui Vorverstärker C 2101
gisbert4 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  12 Beiträge
The Fisher 400 cx 2 Röhrenendstufe
Casiemir am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  7 Beiträge
Fisher 202 an alte Aktivboxen. 5 Pol Din, Cinch, Boxenkabel?
PeterVincent am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  7 Beiträge
Revox A-50 Revision
slowdy am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.653
