HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [Revision] Tannoy Devon | |
[Revision] Tannoy Devon+A -A |
stummerwinter
12:16
erstellt: 11. Jul 2017, |
Ich überlege, meine Tannoy Devon HPD/295/8 zu revidieren. Aktuell "höre" ich keine Probleme, wäre eher eine Vorsorgemaßnahme, ich überlege: 1. Überarbeitung der Weiche (siehe Bild): eigentlich nur tausch der Kondensatoren, oder? 2. Recone der Chassis: hat jemand einen Kontakt oder Empfehlung in der Nähe von Landau/Pfalz? In Mannheim habe ich bereits bei der Lautsprechermanufaktur angefragt, würde die Chassis persönlich abgeben. Vll kennt jemand noch eine Alternative... Danke + Gruß Boris Tante Edit: Bild von Weiche ![]() [Beitrag von stummerwinter am 11. Jul 2017, 12:22 bearbeitet] |
lux-01
13:36
Hallo, auf dem Bild sieht man nicht viel. Elkos in der Weiche solltest Du durch Folien ersetzen! MKP oder MKT, je nach Geschmack und eine Sache des Preises. Alte Folien kannst Du drin lassen! Was ist den mit den Chassis? Bild wäre nett! Grüße |
stummerwinter
14:20
lux-01
16:40
Ganz ehrlich, siehst natürlich nicht schön aus, aber wenn es seinen Zweck erfüllt, Du mit dem Klang zufrieden bist, würde ich da gar nichts machen! Wenn Du neue Sicken einbauen lässt und die entsprechen nicht den Spezifikationen des Originals, Material usw. verändert das die kompletten Parameter des Chassis! Sprich, aus Gut wird Schrott! Klangtechnisch! Das da gar keine Elkos sein sollen? Keine Ahnung wie hoch die Trennfrequenz ist? Wenn die hoch genug ist, kann es wirklich sein, dass da nur Folien drin sind, erkennbar sind jedenfalls nur Folien! Grüße |
stummerwinter
16:50
Ne, Klang passt, zumindest für meine Ohren...bin aber auch kein Goldohr... Hat vll jemand einen Schaltplan der Weiche? Tante Edit: Lt. Spec liegt die Trennfrequenz bei 1000 Hz... [Beitrag von stummerwinter am 11. Jul 2017, 16:53 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:24
Da der Aufbau überschaubar ist, kann man ihn auch nachzeichen. Aber wenn doch klanglich alles in Butter ist, was ist dann zutun? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 11. Jul 2017, 19:26 bearbeitet] |
eckibear
18:49
Von Tannoy wird für den HPD295 folgende Schaltung empfohlen: ![]() Sieht ganz danach aus, als ob ausschließlich Folien-Cs verbaut sind, gemacht für die Ewigkeit. Jedenfalls braucht man für ein Paar wenige uFs keine Elkos. Motto: Set and forget. Die Monnemmer sind im Bedarfsfall eine gute Adresse. Die wissen was sie tun und reden keinen Unsinn daher wie manch Andere. |
stefan_4711
20:20
Da sind nur Folien drin. Würde mich auch wundern wenn Tannoy Elkos in den Frequenzweichen einbauen würde. |
stummerwinter
21:13
Danke für die Infos! ![]() Dann bleibt es wohl doch erst mal bei der Reinigung der Potis... ![]() Und vll noch Sicken... |
Tannoy Devon Sicken sehen seltsam aus. kaizersosse am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 10 Beiträge |
Tannoy Windsor udokarl am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 20 Beiträge |
Tannoy Berkeley zerschossen. HILFE! blindlemon am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 12 Beiträge |
Blaupunkt Chassis rauscht eine Minute stereoloco am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
alte tannoy lautsprecher sicken kaputt sikibalon am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
Alte LS-Magnete magnetisieren: sinnvoll oder nicht? stummerwinter am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 45 Beiträge |
I.Q. T100 - Austausch von Chassis (welches Chassis-Modell?) Rhinoceros_ am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 4 Beiträge |
Revision Klein+Hummel Lautsprecher NaDuAal am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Revision ( Anbieter) Yamaha NS 1000M Kellerjunge am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 8 Beiträge |
HILFE - Überarbeitung der Weiche von einem ACR Eckhorn Vitalik-FR am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 23 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.771
