HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CDM 4/ 19 in REVOX und Technics ? | |
CDM 4/ 19 in REVOX und Technics ?+A -A |
Revoxfreund
13:06
erstellt: 07. Jun 2017, |
Hallo ! ich nutze einen Revox B 225 und einen Technics SL P 202 A. Ich habe mit beiden Laufwerksprobleme und kann nun ein neues CDM 4 /19 bekommen. Meine Fragen : Hat der o.g. Technics das CDM 4/19 wirklich verbaut ? Hat der b 225 auch das 4/ 19 verbaut ? (Habe auch von einem CDM 0/1 o.ä. gelesen und weiß nun nicht , ob das 4/19 passt ..) Vielen Dank für einen HInweis !! danke vom Revoxfreund |
shabbel
10:24
erstellt: 08. Jun 2017, |
Ein Fotovergleich auf ![]() |
Revoxfreund
11:07
erstellt: 09. Jun 2017, |
Moin Shabbel ! danke für den Link - eine sehr differenzierte Präsentation , super . Dem entnehme ich schon mal , das die Laufwerke eben nicht einfach in ein anderes Gerät passen . Also das 19/4 in einen Revox einzubauen wäre nicht möglich . Welches cdm 4 in dem Technics P 202 A drin steckt weißt du aber auch nicht so genau ? Es scheint ja viele verschiedene zu geben. Frage bleibt ob die gegeneinander Tauschbar sind ?? Du meinst , Fehler wie springen oder Nicht-einlesen kommen nicht vom Laufwerk ? Bin gespannt ! Es dankt + grüßt - der Revoxfreund |
shabbel
13:17
Ich bin ja nur erfahrener Bastler. Den B225 und den B227 hatte ich schon auf dem Tisch. Die kann man beide über die vorhandenen Potis so abgleichen, dass es wieder läuft. Ganz im Gegensatz zu den Philips Originalen bei denen ohne Lötkolben meist nichts zu machen ist. Vorgehensweise wäre, erstens die Laserlinse zu reinigen. Dann die Laserjustierung abzugleichen. Zuletzt, falls es immer noch nicht hilft, die Laserspannung zu messen und eventuell leicht zu erhöhen. Dazu sollte man nach Manual vorgehen. Außer bei der Laserspannung, die an den angegebenen Messpunkten mit dem Multimeter gemessen wird, braucht man keine Meßgeräte. Die in der Regel zwei Potis der Laserjustierung kann man markieren, ein wenig nach rechts, ein wenig nach links drehen und schauen, wann die CD abbricht und wann sie sauber spielt. Das ganze während der Wiedergabe. Zuletzt testen, ob der Schnelllauf sauber läuft. Man sollte aber wissen, welche Potis wofür zuständig sind! |
Revoxfreund
22:18
erstellt: 06. Jul 2017, |
Hallo Shabbel , hier mal ein positives Feedback ![]() Habe mir für den Technics ein gebr. CDM4/19 besorgt , eingebaut ( wat ne Fummelei , ich schraube sonst mehr an Zündapps rum..) uuuuund - ALLES FEIN . Kein Springen mehr + guter Sound ! danke für deine Tips - hein |
shabbel
05:29
erstellt: 10. Jul 2017, |
Hast Du abgleichen müssen? Bin übrigens auch ein Jahrzehnt mit Kreidler Florett unterwegs gewesen. Mit 10mm Vergaser und 2,0 PS. Welche Zündapp hast Du denn? |
Revoxfreund
21:17
erstellt: 21. Jul 2017, |
Moin Shab , da bin ich gut sortiert ![]() Aus München von Bergsteiger , über 561 - Roller, div. 517er Kick + Krad , bis zur GS 125. Schönes Hobby ! Habe neulich im Hifi Sektor meinem Leiden mit Plattenspielern ein Ende gemacht : Habe mich mit Grundig und Dual 1214 gequält und nun einen Thorens TD 180 erworben ! Top. So bringt PLatten hören wieder Spaß ! Die anderen kommen weg ... Beste Grüße ! H. |
shabbel
05:29
erstellt: 24. Jul 2017, |
Replica Trialer, ist das so eine mit Seitenwagen? |
CDM 4/19 CD-Antriebsmotor reparieren/überholen Papa_Schlumpfi am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 8 Beiträge |
Technics CD-Player mit CDM 4/19 - Laufwerk i.O, trotzdem keine saubere Wiedergabe CDM_4/19_-_Fan am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 10 Beiträge |
Erfahrungsbericht Reparatur Revox B126 Altgerätesamler am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 49 Beiträge |
Revox B225 CDM-1 Skipping Problem bei manchen CDs Manfred_K. am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 7 Beiträge |
Philips Cd-Player CDM Laufwerke tauschen gordon55555 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 9 Beiträge |
Teilesuche Revox A77 und Revox B710 SVAN55 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 2 Beiträge |
Revox B795 mosfet_de am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips CDM 4/19 Laufwerksschublade öffnet/schließt nicht nicht vollständig. Bitte um Hilfe Spezialized am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Revox Evolution Dietex am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.178
