HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus | |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus+A -A |
Medusalix
#1 erstellt: 08. Aug 2017, 13:13 | |
Hallo zusammen, seit einiger Zeit fällt bei meinem nun schon etwas in die Jahre gekommen Yamaha AX-500 der linke Kanal aus. Ich höre meist auf Zimmerlautstärke, wobei sich der linke Kanal regelmäßig verabschiedet hat. Dann half nur ein basslastiges Lied, welches den Kanal wieder "freigebrannt" hat. Doch manchmal kam der Kanal selbst dann nicht wieder. Habe dann die Lautstärke für kurze Zeit ziemlich hoch gedreht und für ein paar Wochen/Monate lief wieder alles normal. Allerdings hätte ich gerne eine permanente Lösung für dieses Problem :). Der Fehler tritt bei beiden Kanalgruppen im linken Kanal auf. Auch bei Anschluss eine Kopfhörers fehlt die linke Seite. Ich habe nun kürzlich ein neues Relais eingebaut, doch das Problem besteht weiterhin :(. Als nächstes kämen mir die beiden großen Elkos in den Sinn, bin mir jedoch nicht sicher, ob sie für die genannte Problembeschreibung verantwortlich sein könnten. Habt ihr noch eine Idee, welche Bauteile ich überprüfen könnte? (Hier ein paar Bilder der Elkos und von andere Stellen) (Sind die Elkos ausgelaufen oder ist das nur Kleber?) Mit freundlichen Grüßen Medusalix |
lux-01
#2 erstellt: 08. Aug 2017, 17:24 | |
Hallo, wenn ich mir die Bilder so betrachte ist erst einmal eine Komplettreinigung inkl. aller Schalter notwendig! Mit den Cs hat dein Problem nichts zu tun und keine Angst, das ist nur Kleber! Grüße [Beitrag von lux-01 am 08. Aug 2017, 17:27 bearbeitet] |
rummsdikabumms
#3 erstellt: 08. Aug 2017, 22:07 | |
Die Elkos haben wahrscheinlich nichts mit dem Ausfall des einen Kanals zu tun. Allerdings sieht es auf den beiden ersten Bildern schon so aus, dass außer dem gelb-braunen Montage-Kleber noch etwas anderes auf der Platine "gelaufen" ist. Zu sehen sind jedenfalls einige etwas dunklere Zonen in unmittelbarer Nähe und evtl. auch noch am unteren Rand von Bild 1 (in Nähe zu anderem kleinen Elko). Wenn Dies tatsächlich Elektrolyt ist, könnten infolge dessen Leitfähigkeit eigenartige Effekte und Ausfälle schon auftreten. Je nach Einwirkungsdauer der Soße und je nach Platinenmaterial ist das u.U. schwer zu retten. Auf der Unterseite können evtl. weitere Korrosionsspuren zu sehen sein. Am besten du machst erst einmal eine Grundreinigung, dann sieht man evtl. auch besser, was Sache ist. |
Lennart777
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 08:51 | |
Nach der recht genauen Beschreibung der Ausfälle ist die Ursache dafür eindeutig das Lautsprecherrelais, dessen Kontakte verschlissen sind. Ein passendes Relais gibt es hier: Relais AX-500 Um das neue Relais länger nutzen zu können: bitte nur bei völlig zu gedrehter Lautstärke ein- und ausschalten, dann hält das Relais viel länger. Grüße Lennart |
lux-01
#5 erstellt: 09. Aug 2017, 09:01 | |
@Lennart Problem ist nur, der TE hat das Relais schon erneuert!! grüße |
Medusalix
#6 erstellt: 09. Aug 2017, 12:23 | |
Hallo, danke erstmal für eure hilfreichen Antworten :). Werde den Verstärker vorerst gründlich reinigen, wobei der Staub merkwürdigerweise sehr an der Platine zu haften scheint. Das Relais habe ich durch ein Original-Modell ersetzt, die Kontakte des alten Relais waren übrigens noch in sehr gutem Zustand. Den Lautstärke-Poti hatte ich vor einiger Zeit schon mit Kontaktspray gereinigt. Allerdings kratzt bei den Potis auch nichts und der Balance-Regler funktioniert einwandfrei. Könnte das Problem auch mit einer kalten Lötstelle zusammenhängen, die sich in der Nähe der Endstufe befindet? Bei hoher Lautstärke würde diese Region warm werden und die Lötstelle wieder besser zu leiten beginnen. @Lennart777 Keine Angst, die Lautstärke steht immer bei 0 wenn ich den Verstärker anschalte ;). Habe ich mir bei meinem alten Verstärker angewöhnt, welcher kein Relais besaß. Da musste man immer aufpassen, sonst hat's ordentlich aus den Lautsprechern geknallt :D. Mit freundlichen Grüßen Medusalix [Beitrag von Medusalix am 09. Aug 2017, 12:27 bearbeitet] |
Lennart777
#7 erstellt: 09. Aug 2017, 14:27 | |
Oh, ja hatte ich im ersten Beitrag völlig überlesen, sorry. Dann hätte ich den Tastensatz (Eingangswahlschalter) in Verdacht. Zusätzlich unbedingt die gesamte Platine gründlich nachlöten. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 09. Aug 2017, 14:29 bearbeitet] |
Poetry2me
#8 erstellt: 14. Aug 2017, 08:45 | |
Alle Schalter und Regler ausprobieren und feststellen ob sie den Fehler beeinflussen. Schön gemacht? |
Doemu_99
#9 erstellt: 09. Jan 2018, 18:23 | |
Hallo, ich habe genau das selbe Problem, nach einer gründlichen Reinigung meines Yamaha AX 500 konnte ich das Problem teiweise lösen. nun ist es einfach so dass die Tonqualität des Linken Tonkanals erheblich schwächer ist als beim rechten. Dies ist aber nicht immer so; sprich nach einer Zeit ist das Problem wider weg. Hat jemand ne idee was das sein könnte? mfg. |
Yamaha AX 500, ein Kanal fällt aus beim Phono Eingang nerdinger am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 18 Beiträge |
Yamaha A-500 / linker Kanal hat aussetzer Stefan-Heim am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kanalprobleme Day_vid am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 mtrab am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
YAMAHA A-500 linker Kanal defekt StolziHolzi am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 76 Beiträge |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha A500 linker Kanal Knallt G-Evil am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 51 Beiträge |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus Rising_SuN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
