Grundig Musiktruhe hat keinen Bass
Da_Hui
#1 erstellt: 08. Aug 2017, 18:23
Moin Leute,
ich bin neu hier und ein ziemlicher Laie. Also Hallo erstmal. Ich erhoffe mir ein wenig Hilfe von euch bei der Suche nach der Ursache meines Problems.
Also es ist folgendermaßen. Meiner Grundig Stockholm Musiktruhe fehlen auf der rechten Seite deutlich die Tiefen. Habe dann mal die die Blende abgeschraubt und ein paar Löcher und einen Riss in der Mebran entdeckt, die ich mithilfe von Löschpapier und Leim "fachmännisch" geflickt habe. Leider fehlen die Tiefen Töne immer noch.
Welche Ursachen könnte das denn noch haben? Oxidierte Kabel? Defekte Soundweiche? Wie überprüfe ich das am Besten? Mit nem Multimeter? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Malte
lux-01
#2 erstellt: 08. Aug 2017, 19:41
ist das eine „Röhrenkiste“? Stelle mal bitte ein paar Bilder hier rein, auch von deiner fachmännischen Reparatur! Auch ein Schaltbild wäre nicht schlecht! Wenn Röhre und der Lautsprecher ist okay, vermute ich einen defekten Koppelkondensator. Aber da würde ich als Laie die Finger dann weg lassen, da herrscht Lebensgefahr!
Da_Hui
#3 erstellt: 19. Aug 2017, 12:56
sorry für die späte Antwort.
Ne ist keine Röhrenkiste. Hab auch Schaltpläne gefunden und mal eingescannt. leider als PDF. daher muss man sich die zusammenpuzzeln.
Schaltplan
IMG_0516(1)IMG_1478 IMGP9396
(Die Löcher sind auf dem Foto an andere Stelle, da ich den Lautsprecher hinterher anders herum wieder eingebaut habe)
Malte
hf500
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2017, 20:00
Moin,
das mit den fehlenden Baesse ist nicht ganz einfach. Man kann jetzt natuerlich sagen "tausche alle Elkos" und diesmal ist es eine einfache Kiste. Grundig hat hier eine etwas seltsame Kunstschaltung, die es erlaubte, einen 2x 8W-Verstaerker mit einem Minimum an Aufwand zu bauen. Er hat insgesamt nur 10 Transistoren.
Und nur 6 Elkos: je 2x 4,7µ/35V, 1000µ/16V, 2200µ/25V. Im Prinzip kann jeder dieser Kondensatoren zu Bassverlust fuehren, wenn er Kapazitaet verloren hat. Bei den 2200µ Kondensatoren kaeme auch noch Brummen hinzu.
Zumindest die grossen Kondensatoren gibt es in axialer Bauform preiswert hier:
https://www.pollin.de/search?query=elko axial&channel=pollin-de&sid=kJ8Xjfzd49NEvxEdvDOt2My9johzwS
Fuer die 2200µ koennte man auch gegen geringen Aufpreis 4700µ nehmen.
Wenn nach Tausch dieser 6 Kondensatoren die Baesse nicht wiederkommen, wird es knifflig.
Auch schon TA/TB-Eingang ausprobiert?
73
Peter
Grundig Musiktruhe
Martin92 am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  11 Beiträge
Musiktruhe Grundig Stolzenfels 5
julidi am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  9 Beiträge
Brumschleife Musiktruhe.
fabi_s50 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  23 Beiträge
GRUNDIG MUSIKTRUHE AUS DEN 50ERN - HILFE MIT SICHERUNGEN
AKremer am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  7 Beiträge
Rosita Musiktruhe Restauration
LoneWolfXIII am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  6 Beiträge
Stereo Musiktruhe Empfangsprobleme
killnoizer am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  7 Beiträge
Loewe Opta "Musiktruhe"
Alteshaus21 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
Musiktruhe Kuba Imperial
ChilliConCarne am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  27 Beiträge
Grundig T35 hat keinen Empfang
tapet am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  18 Beiträge
Tonbandgerät Grundig TS320 Bass schwächelt
Carbon386 am 19.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
