HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-8830 defekt | |
Onkyo A-8830 defekt+A -A |
durny
12:01
erstellt: 19. Nov 2017, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Verstärker. Beim zweiten Lautsprecherpaar kommt kein Signal an. Das Relais klackt aber. Es soll da eine Sicherung geben. Wo finde ich diese? Oder kann es auch an etwas anderem liegen? Was meint Ihr? Viele Grüße Karsten |
gapigen
12:12
Hat das denn schon einmal funktioniert? Was sagt die BDA zur Sicherung? Hast Du Dir die Sicherung einmal angeschaut? |
durny
12:17
Ja, hat bis vor einigen Tagen noch funktioniert. Als ich den Lautsprecherwahlschalter (unten links) betätigt habe, ging es auf einmal nicht mehr. Das andere Lautsprecherpaar funktioniert. |
Rabia_sorda
21:28
erstellt: 20. Nov 2017, |
Sicherungen gibt es dafür nicht (die man tauschen kann). Hier wird das Lautsprecher-Schaltrelais auch zusätzlich elektronisch abgeschaltet, sobald ein Defekt vorliegt. Wenn nun aber hörbar das Relais klickt, sobald man die Gruppe-B zuschaltet, dann liegt der Fehler entweder an den Lautsprechern (durchgebrannt), dessen Verkabelung (lose), oder an dem Relais des Verstärkers selbst (Kontakte verbrannt). |
durny
21:33
Herzlichen Dank! Das hilft mir weiter. Dann werd ich wohl die Relais austauschen. Muß ich dafür die Platine rausbauen oder kann man den Verstärker von unten auch aufschrauben? |
Rabia_sorda
21:39
Schliesse erstmal die A-Lautsprecher am B-Ausgang an und versuche nochmals. Wenn sie dann auch nicht spielen sollte es das Relais sein. Vergewissere dich nochmals, ob das B-Relais wirklich schaltet!
Äh....ich habe nur den Schaltplan. Wenn du mir deine Anschrift sagst, dann schaue ich mal die Tage nach ![]() ![]() Das kannst doch du fix selbst nachschauen.... |
durny
21:47
Vielen Dank, ich hab die Lautsprecher getauscht, es ist das Relais. Danke für Deine Hilfe. |
Rabia_sorda
20:07
erstellt: 21. Nov 2017, |
Super - Glückwunsch! ![]() |
Yamaha A 960 defekt? basss_yunkee am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo A-8015 - defekt? metronome am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Relais für Onkyo A-8290 Petersilie99 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo A-7 Sicherung VatosLocosDE am 23.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 6 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht -marvin- am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8630 Verstärker defekt merkator am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer A450R Verstärker - LS-Relais defekt? dergerhard am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Akai Am 39 Relais defekt Joerg7119 am 27.02.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
