HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-7 Sicherung | |
Onkyo A-7 Sicherung+A -A |
VatosLocosDE
21:40
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Moin zusammen, ich habe vor einiger Zeit einen Onkyo A-7 Verstärker bekommen und nutze diesen aktuell mit meinem Plattenspieler. Leider ist vor einigen Tagen die Feinsicherung kaputt gegangen und seitdem bin ich auf der Suche nach Ersatz. Ich habe bislang nichts dazu gefunden, welche Sicherung ich benötige. Eine Anleitung war natürlich auch nicht bei dem Gerät dabei, da es ja auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Bei der alten Sicherung handelt es sich um eine Glas-Feinsicherung mit der Aufschrift "SOC 3A". Ich folgere daraus, dass ich eine Sicherung mit 3A brauche. Die Größe (Breite / Länge) erfahre ich hieraus leider nicht. Die Länge ist gemessen etwa 30mm und die Breite etwas mehr als 6mm. Leider finde ich in dieser Größenordnung und Stärke keine Sicherungen. Ich schreibe deshalb in dieses Forum in der Hoffnung, dass ihr mir weiter helfen könnt. ![]() Vielen Dank und einen schönen Abend! |
CarlM.
22:58
Das sollten diese Sicherungen nach US-Norm sein: 3 AT (träge) 0,25 x 1,25 inch (ca. 6 x 32 mm). ![]() ![]() Du solltest aber vorsichtig sein. Sicherungen gehen zwar ab und zu aber selten grundlos kaputt. Also bestenfalls einmal mit einer Ersatzsicherung probieren. Ansonsten liegt ein ernsthafter Defekt vor. Ein Tipp: Solange das Netzkabel gezogen ist, kannst Du dort wo die Sicherung hineingehört auch am Außenring die Spannung von 220 V~ auf 240 V~ umstellen. Dies schont das Gerät und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sicherung "grundlos" auslöst. p.s. Das Service Manual steht hier zum Download bereit: ![]() [Beitrag von CarlM. am 23. Mrz 2023, 23:08 bearbeitet] |
VatosLocosDE
00:02
erstellt: 24. Mrz 2023, |
Die Sicherungen werde ich direkt bestellen und ausprobieren. Dann hoffe ich mal, dass es bei einer bleibt. Vielen Dank schon mal! Und der Ring um die Sicherungsöffnung war tatsächlich auf 220 V eingestellt. Den habe ich direkt mal auf 240 V umgestellt. Danke für den Tipp! Die Anleitung habe ich mir auch direkt gespeichert. ![]() |
CarlM.
00:04
Eine Rückmeldung ist immer nett ... ![]() |
VatosLocosDE
21:32
erstellt: 25. Mrz 2023, |
Soo, die Sicherungen sind sogar schon angekommen und passen perfekt. Funktioniert wieder einwandfrei das Gerät. Vielen Dank noch mal! ![]() |
CarlM.
22:16
Schön, dass nichts Gravierendes defekt war! ... und Danke für die Rückmeldung. ![]() |
Sicherung austauschen BooWseR am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
Feinsicherung Verstärker Sansui A-80 brennt beim einschalten durch Mainzer1308 am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 5 Beiträge |
Fein Sicherung Konsi_7002 am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 3 Beiträge |
Grundig aktiv Box 40 Sicherung Kaputt Edelhose am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Kenwood T-7 Tuner kaputt? seb_dries am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8870 / Klinkenbuchse für Kopfhörer kaputt jeanshifi am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 6 Beiträge |
Dual C839 Feinsicherung brennt durch saabfahrer am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 11 Beiträge |
K&H Verstärker Sicherung durchgebrannt shabbel am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo-3000 funktioniert nicht, Sicherung? david123123 am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 5 Beiträge |
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt Bello-Ben am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.721
