HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-A 4040 linker Kanal fällt aus | |
Kenwood KR-A 4040 linker Kanal fällt aus+A -A |
hendrik_lars
11:57
erstellt: 12. Mai 2019, |
Moin zusammen, ich habe vor kurzem den Receiver (aus den 90ern) meiner Mutter aktiviert, da dieser einen Phonoeingang hat. Der Receiver wurde wenig benutzt und hat folgendes Problem: Der linke Kanal fällt aus und kommt dann auch wieder. Durch heftiges Betätigen des Lautstärkereglers kann man diesen Effekt positiv beeinflussen, d.h. der linke Kanal ist dann erst mal wieder da. Frage: Was kann hier defekt sein (Poti oder Lautsprecher-Relais ?) und wie aufwendig ist eine Reparatur ? Ein Versuch mit "Tuner 600" hat leider keinen Erfolg gebracht. Gruß aus Bremen hendrik_lars |
Rabia_sorda
12:55
Wenn die Ausfälle mit Kopfhörer auch vorhanden sind, ist hier irgendein Schalter/Poti im Signalweg der Übeltäter. Wenn es ausschliesslich nur mit Lautsprechern ist, sind eher das LS-Relais und/oder die Speaker-Schalter daran schuld. Kalte Lötstellen können natürlich auch existieren. |
grautvOHRnix
14:26
Hier werden die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais' verschlissen sein. Bei 96,3 % aller HiFi-Verstärker ist der Kopfhöreranschluß hinter diesem Relais. Die Reparatur ist ca.12,2 % aufwendig im Vergleich zu einer Endstufenreparatur, aber 0,002 % so aufwendig wie eine Nierentransplantation. |
Rabia_sorda
18:21
Mir sind selten solche Verstärker untergekommen. Meist war der Kopfhörerausgang auch nicht "hinter" dem LS-Relais verschaltet, sondern wurde (wenn überhaupt) über ein eigenes Relais geschaltet. |
Lowry
18:29
erstellt: 16. Mai 2019, |
Hallo ! Diese Kenwoods haben zwei Probleme - zum einen ein paar kleine Elektrolytkondensatoren, die auslaufen können und ggf für ähnliche Fehler verantwortlich sind - zum Anderen das schon erwähnte Lautsprecherrelais mit verschmutzten Kontakten ( Mache Relais lassen sich gut öffnen und eine Reinigung der Kontakte ist unproblematisch ) Grüße |
Kenwood KR-A5040: Linker Kanal setzt aus drangdüwel am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
kenwood kr a 5060 Ziege_määh am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß Stresshess am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
Creek 4040 linker Lautsprecherausgang kaputt monsieur_drum am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus Rising_SuN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood KR 4200 Kanal rauscht Arnebukowski am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.717
