Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus
CB-Funker
#1 erstellt: 25. Nov 2024, 15:45
Hallo Leute,
ich bastle gerade an einem defekten Receiver.
Es fällt immer wieder der linke Kanal aus. Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe, ist er wieder da. Alle Potis habe ich mit Kontaktspray behandelt, ich denke die sind OK. Leider hat er keine Serviceöffnung auf der Unterseite. Also habe ich die Platine raus geschraubt und habe alle Lötstellen von Hitze-Bauteilen nachgelötet (Hochlastwiderstände und diverse Leistungstransistoren). Leider ist der Fehler immer noch da. Kann es auch das Relais sein (2 x ein)? Habe gerade kein anderes da und müsste es kaufen.
Dank und Gruß, Hardy
CarlM.
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 18:01
Ich hätte nach der Fehlerbeschreibung als Erstes auf das LS-Relais getippt.
Da es getrennte Relais für die LS und die Kopfhörer gibt, könntest Du beim Auftreten des Fehlers prüfen, ob trotzdem die Kopfhörer funktionieren.
[Beitrag von CarlM. am 25. Nov 2024, 18:28 bearbeitet]
Knulse
#3 erstellt: 25. Nov 2024, 18:30
CB-Funker
#4 erstellt: 25. Nov 2024, 19:20
Hallo Carl, danke für den Tipp. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Hallo Knulse, ich werde da mal rein schauen, vielen Dank.
Knulse
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 11:08
CarlM. (Beitrag #2) schrieb:
...Da es getrennte Relais für die LS und die Kopfhörer gibt...
Carl, ich sehe keine getrennten Relais, es gibt hinter dem KH-Ausgang nur noch die Ein-Aus-Schalter für die Lautsprecher. Das wären noch Fehlerkandidaten, auch die Verbindungen zur LS-Schalterplatine und zur LS-Terminalplatine (JL604 u. JL605).
[Beitrag von Knulse am 26. Nov 2024, 11:17 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 13:22
Du hast recht. Ich hatte mich verklickt und das Manual vom 7830 erwischt ... identische Relaisbezeichnung(en) aber anderer KH-Anschluss.
CB-Funker
#7 erstellt: 27. Nov 2024, 01:05
Es war das Relais!
Ich habe es ausgelötet und nach vorliegender Anweisung gereinigt. Es hatte einen Deckel und lies sich oben öffnen. War ein böses Gefummel. Jetzt funktioniert der Receiver ohne Aussetzer.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG, Hardy
CarlM.
#8 erstellt: 27. Nov 2024, 01:09
Schön, dass der Fehler gefunden und beseitigt ist. Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt, denn manchmal sind die Kontakte verschlissen.
Dann hilft am Ende doch nur ein neues Relais. In solchen Fällen schreibe ich das Relais schon einmal auf die Bestellliste, so dass es für dieselben Versandkosten bei einer späteren Bestellung geliefert wird ...
p.s.
Der von Knulse verlinkte Beitrag sollte einen Weg zeigen, das Relais noch auf der Platine zu öffnen und zu reinigen.
[Beitrag von CarlM. am 27. Nov 2024, 01:12 bearbeitet]
CB-Funker
#9 erstellt: 27. Nov 2024, 03:25
Ja, ich hoffe auch dass es noch eine Zeit lang funktioniert. Ich werde mir gelegentlich solche Relais im Internet bestellen. Habe mal geschaut, die bekommt man schon unter 5 €.
Ich habe das Relais zum Fummeln lieber ausgelötet. War ne Sache von 2 Minuten.
Onkyo TX-DS474 rechter Kanal fällt aus
Hifi74 am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  9 Beiträge
Onkyo TX-7730 ? linker Kanal tot
spannungsteiler am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus
Rising_SuN am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus
marcopolo1 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus
haumti am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !!
jamie2006 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
Linker Kanal zerschossen ?
chrwag am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX_4500 rauscht / linker Kanal lauter
_ardbeg_ am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.721
