HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REVOX B225 - Problem mit Schublade | |
REVOX B225 - Problem mit Schublade+A -A |
stummerwinter
13:26
erstellt: 26. Jan 2018, |
Habe einen B225 geschenkt bekommen, Aussage: liesst keine CDs mehr... - Gerät erst mal gereinigt, Schublade fuhr ein und aus, wenn auch nur widerwillig, mit sanftem Druck ging es aber - Laser gereinigt - Niederhalter eingestellt Und siehe da: CD wird abgespielt! Dann aber, führ die Lade nicht mehr raus, beim Druck auf LOAD fängt die Beleuchtung vorne an zu blinken Frage: löst dieser ![]() Motor habe ich ausgebaut, Getriebe gereinigt, an einem externen DC-NT läuft der Wenn ich den Stecker ziehe und wider einstecke wird die CD abgespielt, lediglich die Lade fährt nicht, es kommt keine Spannung am Motor an Anmerkung: Gerät stand wohl einige Jahre rum |
stummerwinter
09:45
erstellt: 27. Jan 2018, |
Update: vermutlich durch dezente Schmierung des Getriebes ging die Schublade heute morgen deultich leicher auf, Test: Schublade fährt wieder ein und aus, bleibt allerdings nicht in Endpositionen, vermutlich verstellt Zumindest spielt das Gerät ab... ![]() Werde vermutlich trotzdem die Bauteile tauschen... Der modulare Aufbau ist hat was: ![]() [Beitrag von stummerwinter am 27. Jan 2018, 09:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:05
Tausche unbedingt die blauen Philips-Elkos aus. |
stummerwinter
15:20
erstellt: 06. Feb 2018, |
So...Erfolg zu vermelden... - die Elkos sind getauscht - habe ein zumindest Verdächtiges Leitungskabel (evtl gebrochen) repariert Aber Ursache für Problem mit Schublade: Ich hatte den Motor ausgebaut und Getriebe gereinigt, da sehr schwergängig und dabei den Deckel um 180° verdreht aufgesetzt, dadurch war die Motordrehrichtung falsch zur Ausleseposition der Schublade... ![]() Egal, gefixt, dreht seine ersten Runden! Aber eins muss man REVOX lasse, der ist echt klasse aufgebaut mit den Model, da macht es Spass dran zu arbeiten! ![]() |
Rabia_sorda
17:16
Super Sache, Glückwunsch! ![]() Dann kannste ja mal wieder gute CD´s hören und in dem passenden ![]() ![]() ![]() |
stummerwinter
18:00
![]() Habe noch ein oder zwei weitere CD-Player hier, sowie ein oder zwei Dreher, alleine verpeil ich es zeitlich immer... Habe noch ein kleines Problem mit dem Motor... Falls der seinen Geist aufgibt, habe ich hierzu was gefunden, angeblich passt der Getriebemotor RB35 1:30 von CONRAD: ![]() Hat das mal jemand versucht? [Beitrag von stummerwinter am 06. Feb 2018, 18:04 bearbeitet] |
stummerwinter
11:52
erstellt: 09. Feb 2018, |
Update... Noch einen fehlenden Elko getauscht und den neuen Motor samt Getriebe verbaut... Läuft! Hier mal ein Bild vom Ersatz: Oben: altes Getriebe mit Gehäuse Unten: neues Getriebe mit Gehäuse und neuer Motor (Conrad Getriebemotor RB35 1:30) ![]() Ich habe nun den neuen Motor + neues Getriebe in das alte (schwarze) Gehäuse gesetzt und eingebaut, passt alles ohne Probleme. Der Motor an sich ist etwas kleiner, was aber kein Problem darstellt... |
michaelbonn
08:28
erstellt: 08. Jul 2020, |
Hallo, ich habe leider ähnliche Probleme mit meinem Revox CD-Player. Die Schublade fährt nicht mehr richtig rein und es bleibt häufig eine CD im inneren stecken. Hat denn der Elko Satz da etwas gebracht? Und die Frage - wo hast du das neue Getriebe gekauft? Den Motor gibt es ja noch bei Conrad . Viele Grüße Michael |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
REVOX B225 CD Spieler Glasman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
Revox B225 bei kälte "vorglühen" Badabing am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe: Revox B225 defekt eclip am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Revox B225 - Fernbedienung zickt Papa_San am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Revox B225 liest CD's nicht ein dugfried am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 24 Beiträge |
Revox B225 Ersatzteile? Getriebe des Schubladenmotors? not0815 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 10 Beiträge |
Revox B225 nur Load Taste geht celsius am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Revox B225 cdm0 "sucht" nächstes Lied MattesB am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 2 Beiträge |
REVOX B225 Umbau lt. Service-Manual Butters_Capt._Chaos am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 29 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.959
