HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B225 liest CD's nicht ein | |
Revox B225 liest CD's nicht ein+A -A |
dugfried
08:58
erstellt: 13. Apr 2011, |||
Hallo, ich habe u.a. einen Revox B225 CD-Spieler aus einer Haushaltsauflösung bekommen. Ich hab das Problem, dass das Gerät keine CD einliest. Die CD dreht sich nicht. Es werden keine Titel im Display angezeigt. (komischerweise hat sich ein paar mal eine cd gedreht, nachdem ich die CD falsch eingelegt hab!!??) Der Laser lässt sich frei hinundher bewegen, ist das normal bei so einem Laufwerk?? Ich kenn sonst nur normale Schubladen ohne Laser.. Des weiteren gleitet die Schublade ca 1cm aus dem Gehäuse wenn ich das Gerät beim tragen etwas nach vorn gekippt habe. Meine Frage: Wie sehr defekt ist das Gerät? Ich wollte es und die anderen Revox Geräte möglichst gut verkaufen. Noch ne Frage von einem Amateur: Kann es mit der fehlenden Fernbedienung was zun tun haben?? Mfg siegfried |
Grundi69
09:03
Hallo! Nein, wenn der Player keine CD einliest, hat das sicher nichts mit einer fehlenden Fernbedienung zu tun. Wenn die CD nicht gedreht wird, kann das viele Ursachen haben: Motor defekt, Fehler in der Spannungsversorgung, Laser defekt (erkennt somit nicht, dass überhaupt eine CD einliegt). Grüße Mike |
audiomatic
18:21
Der B-225 liest die CD nicht - wie fast alle anderen Player - nach dem Schließen der Schublade ein, der Einlesevorgang beginnt vielmehr erst nach dem Betätigen der Play-Taste. Gesamt-Titel bzw. Laufzeit werden also nicht direkt nach Einlegen der CD angezeigt. Dass die Schublade selbsttätig herausfährt wenn man das Gerät neigt ist normal. Eine Fernbedienung wird nicht zwangsläufig benötigt. gruß, audiomatic |
Bertl100
18:45
Hallo zusammen, alle MEINE CD Player lesen das TOC der CD unmittelbar nach dem Schließen der Lade ein und zeigen dann die Titelzahl an, ohne dass Play gedrückt wurde. Hab ich lauter Ausnahmsgeräte? Gruß Bernhard |
PBienlein
19:02
Hallo @all,
Das kenne ich auch nur so, Bernhard ![]() Eine Linsenreinigung fällt mir da als erstes ein... aber bitte nicht mit Nagellackentferner, wie erst kürzlich hier gelesen ![]() ![]() Gruß PBienlein |
Rancid_Didi
08:16
erstellt: 14. Apr 2011, |||
Glaubst du alles, was man dir am 1.4. erzählt? ![]() Der Revox hat das CDM-0/CDM-1 von Philips verbaut. Dieses Laufwerk sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Und der Laser erst recht nicht. Es könnte tatsächlicht mit einer simplen Reinigung der Linse getan sein. |
dugfried
08:35
Mönsch..wird man hier verwöhnt..toll Noch mal die Frage: ist es normal, dass sich der Laser ohne weiteres bewegen lässt? Und mit was reinigt man die Linse? |
Rancid_Didi
08:53
Ja, das ist normal.
Isopropylakohol. Gibts in jeder Apotheke. Alternativ geht auch Kotakt WL. Manch einer war wohl auch schon mit handelsüblichen Glasreiniger erfolgreich. Ich empfehle den Alkohol. Einfach ein Tröpfchen auf ein Wattestäbchen und dann die Linse saubermachen. Überschüssigen Alkohol mit dem trockenen Ende des Wattestäbchens aufnehmen. ![]() |
audiomatic
17:33
ist da auch ein B-225 dabei? Nochmal: Dieses Gerät liest den TOC NICHT nach Schließen der Schublade ein. Es gab auch andere Geräte bei denen dies nicht der Fall war, z.B. Philips CD-100 und andere frühe Philips-Player. Diese Modelle lesen den TOC erst nach dem Startbefehl. gruß, audiomatic |
Bertl100
19:41
Hallo Audiomatic, nein, ein B-225 ist nicht dabei. Ich habe aber schon einige ältere Sachen hier. Und jeder liest das TOC gleich ein. Daher verwunderte mich halt Deine Aussage, dass das auch fast alle anderen Player so machen. Wollte Dir nicht auf den Schlips treten! Gruß Bernhard |
dugfried
19:48
also ich habe die Linse mit Alkohol gereinigt..kein Erfolg! Was mir aber auffällt, wenn ich eine älerer Cd (Dire Straits) umgekehrt einlege, dann beginnt sich die CD zu drehen und schaltet nach einer kurzen Weile ab. ![]() ![]() Bei einer neuen, bedruckten CD ist das nicht so. Noch eins: acuh wenn ich Start drücke, beginnt sich die CD nicht zu drehen.es klackt einmal, dann leuchtet das Display kurz auf und erlsicht mit einem klacken. [Beitrag von dugfried am 14. Apr 2011, 19:51 bearbeitet] |
audiomatic
19:49
OK - war von mir vlt. missverständlich formuliert - ich wollte natürlich ausdrücken, dass der B-225 mit diesem Verhalten eine Ausnahme ist und eben NICHT - wie (dagegen) fast alle anderen Geräte - direkt einliest. Egal - vielleicht könnte der Threadersteller ja mal Stellung nehmen was passiert wenn die CD eingelegt ist und auf Play gedrückt wird - läuft die CD an? gruß, audiomatic |
dugfried
19:53
sie läüft nicht an, das display geht mit einem klacken an und gleich wieder mit einem anderen klacken wieder aus |
audiomatic
20:03
OK - das Klacken zeigt an dass das NF-Relais freischaltet. Falls das Reinigen der Linse nichts gebracht hat, würde ich empfehlen das Gerät zu einer kompetenten Werkstatt zu bringen. Der B-225 ist ein schöner Klassiker, den es auf jeden Fall zu erhalten gilt. Aufgrund der zahlreichen Fehlermöglichkeiten sehe ich für eine weitergehende Ferndiagnose relativ schlechte Erfolgs-Chancen... gruß, audiomatic |
shabbel
06:36
erstellt: 15. Apr 2011, |||
Ich werde ja nicht ganz schlau daraus, ob der Teller überhaupt dreht. Es ist möglich, daß der Antriebsmotor verharzt ist und erst eine Reinigung braucht, bevor er wieder will. |
Rancid_Didi
09:07
Gab es bei den frühen Philips-Laufwerken nicht mal Probleme mit ausgenudelten Lagerspiegeln des Spindelmotors? Ich meine, da mal was dazu gelesen zu haben. ![]() |
hf500
Moderator |
17:46
Moin, nur beim CDM1 und selbst dann muss er den Versuch machen, die CD anzudrehen. Wenn man auf die Starttaste drueckt, wird zuerst der Focuspunkt gesucht, wenn er gefunden ist, wird erst dann die CD gestartet. Startet die CD nicht, muss man sich die Einzelheiten des Startvorganges naeher ansehen. BTW, hat fuer die CD-Elektronik Revox eigene Platinen entwickelt, oder ist da auch der Philips-Platinensatz der x04-Serie drin? In dem Fall muessen erstmal die Massedurchkontaktierungen repariert werden, dann erst kann man weitersehen. Bild vom offenen Geraet waere hilfreich. 73 Peter |
airmax78
18:50
Hallo, Revox hat bei Philips ausschliesslich das "nackte" Laufwerk zugekauft , zunächst das CDM0, später dann das CDM1... mit Sicherheit keine schlechte Entscheidung... Bei der Elektronik ist man dann aber komplett eigene Wege gegangen... Servosteuerung, Decoding, sogar die HF Verstäkerplatine ist eine Revox-eigene Entwicklung... ohne dass man unterm Strich bessere Resultate erzielt hätte... böse Zungen behaupten sogar das Gegenteil... ![]() Am besten, man besorgt sich zunächst die kompletten Serviceunterlagen... alles Andere wäre nur geraten... leider ist es nicht möglich, auf Philips-Literatur zurück zu greifen, die Geräte haben, vom LW mal abgesehen, nichts gemein... Grüße, maurice |
Dino_J
04:08
erstellt: 17. Apr 2011, |||
Mein Philips CD 303 liest auch erst nach Drücken der Playtaste. Das hat mich Anfangs auch etwas gewundert. |
dugfried
14:16
erstellt: 19. Apr 2011, |||
erstmal.. vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hab beschlossen, alle Revox-Geräte zu verkaufen, der CD-Player wird dann als defekt gehandelt. (ich brauch leider das Geld für mein anderes Hobby: fotografieren ![]() nochmals danke.. ![]() |
cmoss
17:40
Hallo, ein Schelm könnte denken, daß Du das Gehirnschmalz der Forumsmitglieder dazu verwenden wolltest, um einen höheren Preis zu erzielen .... Gruß Claus |
shabbel
18:14
So so you think you can tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field from a cold steel rail a smile from a veil do you think you can tell Did they get you to trade your heroes for ghosts hot ashes for trees hot air full of cool breeze cold comfort for change did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage Pink Floyd |
dugfried
11:12
erstellt: 21. Apr 2011, |||
neeeeee echt nicht.. nur muss ich im moment Prioritäten setzen.. ich wollte den CD-Spieler behalten, aber ich bin nicht in der Lage, einen grösseren Betrag zu investieren, die Kamera hat momentan Vorrang. ich hatte gehofft, das wäre so ne winzige Klienigkeit, aber so scheint es mir nicht zu sein |
AnyChris
12:52
hast ne Nachricht ließ die mal bitte. |
Revox B225 Miwusch am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe: Revox B225 defekt eclip am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Revox B225 - Fernbedienung zickt Papa_San am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
REVOX B225 CD Spieler Glasman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
REVOX B225 - Problem mit Schublade stummerwinter am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 8 Beiträge |
Revox B225 bei kälte "vorglühen" Badabing am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 5 Beiträge |
Revox B225 cdm0 "sucht" nächstes Lied MattesB am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 2 Beiträge |
Revox B225 nur Load Taste geht celsius am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
REVOX B225 Umbau lt. Service-Manual Butters_Capt._Chaos am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 29 Beiträge |
Revox B225 Ersatzteile? Getriebe des Schubladenmotors? not0815 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 10 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.160
