HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha KX-1200 | |
Yamaha KX-1200+A -A |
oelschlucker
20:44
erstellt: 02. Apr 2010, |
Habe Heute an meinem KX 1200 den Antriebsriemen getauscht. Die Wiedergabe- und die Vorlauffunktion sind wieder i.o., nur mit dem Rücklauf klappt es nicht immer. Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
vampir
16:49
erstellt: 04. Apr 2010, |
Hallo Ölschlucker, der Antrieb vom KX-1200 wird zum Vor- und Zurückspulen über das Zwischenrad (Idler) durchgeführt. Hast Du das Gerät schon soweit geöffnet, dass Du die Funktion dieses Gummirades erkennen kannst? Wahrscheinlich ist der Gummi soweit geschrumpft, dass das Rad oft durchrutscht. Gruß Andreas |
oelschlucker
17:12
Hi Andreas. Das Gummirad hab ich nicht gesehen. Gibt es irgendwo eine Anleitung oder eine Explosionszeichnung? Woher bekomme ich die Ersatzteile? Gruß Costa |
vampir
12:18
erstellt: 06. Apr 2010, |
Hallo Costa, ich habe das gleiche Gerät. Das Zwischenrad ist leider nicht mehr lieferbar. Der Gummibelag läßt sich aber z.B. durch eine passende Gummidichtung aus dem Sanitärbereich ersetzen. Vielleicht reicht bei dir auch schon das Säubern oder Aufrauen des vorhandenen Belages. Vielleicht finde ich noch ein Foto meiner damaligen Reparatur. Gruß Andreas |
oelschlucker
10:47
erstellt: 07. Apr 2010, |
Hi Andreas, die Fotos wären sehr hilfreich, weil ich so etwas noch nie gemacht habe. Gruß Costa |
vampir
14:29
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hallo Costa, es hat leider lange gedauert, aber jetzt habe ich die Fotos wieder gefunden. In einem alten Reparatur-Thread von 2008 habe ich mich wegen meines Gerätes schon einmal mit diesem Thema auseinander gesetzt. ![]() ![]() ![]() ![]() Erst siehst du nach dem Abziehen der Kassettenklappe die schwarze Abdeckung des Laufwerkes. Dieser mit zwei Schrauben befestigte Deckel muss weg. Danach erkennt man das Laufwerk mit dem Idlerrad in der Mitte. Ich hatte damals das komplette Laufwerk nach hinten durch das Gehäuse ausgebaut. Vielleicht ist das gar nicht nötig. Viel Erfolg bei deiner Reparatur. Andreas |
oelschlucker
20:50
Hi Andreas. Das ist Perfekt. Damit hast Du mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank nochmal. ![]() Gruß Costa |
Yamaha Tape KX-1200 ichundich am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha KX 1200 - welcher Riemendurchmesser? Zosh am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-1200 Idler Washer Petersilie99 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha KX-1200 Tapedeck vampir am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 32 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Suche für Yamaha KX-1200 Tastenoberteil + Zahnrad-Umbausatz Mike1401 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha KX-670 Probleme *PRozAC* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Kenwood KX-9010 Wiedergabe stoppt luftgitarre am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha Tape KX 10 quietscht Dual_Nord am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.943
