HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M-5060 Reparatur | |
Onkyo M-5060 Reparatur+A -A |
klausES
#101 erstellt: 01. Mrz 2018, 22:14 | |||
Nein, zunächst "ohne jegliches" Signal am Eingang (am besten dazu sogar den Eingang, Leiter auf Masse legen) und schauen ob es am LS Ausgang schwingt. Falls, schauen ob von der Endstufe oder von weiter vorne. [Beitrag von klausES am 01. Mrz 2018, 22:15 bearbeitet] |
dertoon
#102 erstellt: 01. Mrz 2018, 23:04 | |||
klausES
#103 erstellt: 02. Mrz 2018, 00:29 | |||
Die Eingänge auf Masse legen, nicht die Ausgänge kurzschliessen (wahrscheinlich nur ein Schreibfehler von dir...). Dies dient nur einem irgend gearteten Einfall, grundsätzlich an offenen Eingängen zu vermeiden und so sicherzustellen ob ein evtl. schwingen von der Schaltung "selbst" produziert wird. Was auf deinem Oszi zu sehen ist; am LS Ausgang, ohne jegliches Eingangssignal ? Falls; nur auf einen Kanal oder beide identisch ? Spannung und Frequenz ? [Beitrag von klausES am 02. Mrz 2018, 00:35 bearbeitet] |
dertoon
#104 erstellt: 02. Mrz 2018, 01:42 | |||
Ups, ja hab den Eingang kurzgeschlossen, also auf Masse gelegt. Hab nur den einen Kanal angeschaut, werde morgen mal vergleichen. Spannung: ~0,5V Frequenz: 50Hz Wie schaut ein Schwingen aus? |
klausES
#105 erstellt: 02. Mrz 2018, 15:53 | |||
Wenn 50 Hz, ist dies kein "aufgeschaukeltes" Eigenschwingen (meist mit weit höherer Frequenz und sehr viel Energiereicher, darum gefährlich) sondern resultiert aus der Netzfrequenz. Für Brumm sind 0.5 V allerdings nicht gerade wenig, das müsste man schon in den LS hören, mit KH auf jeden Fall. Schau dir mal die Railspannungen vom Netzteil an (Ripple). Die für die Endstufe und falls getrennt vorhanden auch die für die Vorstufen. |
dertoon
#106 erstellt: 06. Mrz 2018, 13:59 | |||
Mit dem Ripple ist der AC Anteil gemeint oder? Am Netzteil für die Endstufe sehe ich keinen. Vorstufe hat das Ding ja nicht drin. Werde heute mal die angegebenen Spannungen vom Service Manual messen und berichten. |
Broesel02
#107 erstellt: 06. Mrz 2018, 16:29 | |||
Hallo Lukas, ich glaube da habt ihr aneinander vorbei geredet: Auch diese Onkyo- Endstufe hat eine Spannungsverstärkung und ein Stromverstärkung. Mit der "Vorstufe" ist die Spannungsverstärkung gemeint. Also der Bereich bis zur Ruhestromregelung. Ich kann noch nicht so ganz nachvollziehen was du mit dem Scope gemessen hast. Ich stecke einen Kurzschlusstecker auf den zu messenden Eingang und schaue mit dann das Ausgangssignal im Osziloskop an. Dabei gehe ich bei hoher Eingangsempfindlichkeit alle Abtastfrequenzen durch. Wenn ausser Rauschen nichts zu finden ist ist alles gut. Rauschen zeigt sich im Osziloskop als Abbild vieler unterschiedlicher Schwingungen geringer Amplitude die man nicht mit dem Trigger einfangen kann. Wenn du aber ein Widerkehrendes Signal siehst welches man auch mit dem Trigger einfangen kann dann wäre das nicht gut. Als nächstes legst du dann mal ein Sinussignal, ich nehme für den Anfang meist 1.000 Hz, auf den Kanal und schaust ob das sauber verstärkt wird. Die Spannungen zu prüfen ist nicht schlecht - aber - Wenn eine Spannung unter Last zusammenbricht wirst du das mit einer statischen Messung im Ruhezustand nicht finden. Typische Kandidaten für so etwas sind hochohmige Widerstände in Zusammenarbeit mit defekten Zenerdioden. Aber mal schauen was du messen kannst Richard |
klausES
#108 erstellt: 06. Mrz 2018, 16:36 | |||
Genau.
Natürlich gibt es da Vorstufen. Dieser Onkyo hat zwar keine direkt eigenständige getrennte Versorgung für Treiber und Vorstufen aber für die Kaskade am Stromspiegel, da gibt es eine separate und geregelte Referenzspannung die zudem auch noch zur Versorgung der OP's der aktiven Gegenkopplung genutzt wird. Ups, sehe grad ich war mal wieder zu langsam. Die geregelte Spannung. Mit T und Zenerdiode (pro Zweig/symmetrisch). Da könntest auch mal messen. [Beitrag von klausES am 06. Mrz 2018, 16:41 bearbeitet] |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Pegelanzeige Onkyo M-5060 Shadow-HH am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5060 - Ein Kanal defekt interfaced am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 16 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo M-5060 VU-Meter defekt? crasher007 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
M-5060 wikki1 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo M 5060 R VU Defekt drstraleman2 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo M 5060 Enstufe riecht etwas :( multiball am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe gesucht Onkyo Integra M - 5060 R m635csijack am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo A8850 linke Seite defekt Ecki2 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.860
