marantz 2265 - welche Kondis ersetzen.oder alle?
matzomat
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 02:04
Hallo Freunde,
Ich war hier bzgl. meines alten amps schon öfters unterwegs, aber nun brauch´ich nochmal eure Hilfe...
bevor ich meine Perle zur Generalüberholung (Abstimmung) an armin777`s Shop übergebe, möchte ich gerne (auch zur Kostensenkung) die "üblichen" Verschleißteile ersetzen...
welche Kondi´s, bzw. anderen Bauteile gehören überhaupt "vorsorglich" erneuert? ...nur die "dicken" am Trafo? Optisch gibt`s jedenfalls keine Auffälligkeiten...
[Beitrag von matzomat am 09. Dez 2007, 02:17 bearbeitet]
UBV
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 10:17
KEINE!!! Bestenfalls die Elkos welche sich direkt in der Nähe heißer Kühlbleche oder Widerstände befinden.
matzomat
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 00:56
...erstmal danke für die Antwort, aber wirklich KEINE?
Denn eigtl. wurden imo das Platinen-Layout recht gut durchdacht & die Bauteile großzügig dimensioniert...es gibt jedenfalls keinerlei Anzeichen für eine punktuelle, größere Hitzeentwicklung
Ich hab nur gelesen, daß bei älteren Elkos schon sehr oft das Dielektrikum schwächelt, insbes. bei den stärker belasteten am Netzteil...
[Beitrag von matzomat am 10. Dez 2007, 01:15 bearbeitet]
norman0
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 08:25
Hallo matzomat,
wenn nichts ausgelaufen oder aufgebläht ist und die Funktion (Klang) noch in Ordnung ist, musst Du auch nichts ersetzen.
Grüße Norman
hf500
Moderator
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 18:19
Moin,
Das Dielektikum bei aelteren Elkos schwaechelt nur, wenn der Elko jahrelang nicht unter Spannung war.
Fuer den Erhalt des Dielektrikums ist das (regelmaessige) Anlegen der Betriebsspannung erforderlich.
Fuer sehr lange gelagerte Elkos nach "Elkos nachformieren/formieren" suchen.
73
Peter
noro
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 20:26
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nach dem Tausch von alten (>15 Jahre) Elkos (auch wenn sie "optisch" noch ok sind) ein deutlicher Anstieg in der Klangqualität festzustellen war. Auch sprechen namhafte Elko-Hersteller wie z.B. Elna von einer Lebenserwartung für Elkos von 15 Jahren. Aber wie schon hier im Forum gesagt wurde, nötig ist ein Tausch nicht, wenn alles funktioniert. Wenn du aber Lust zum Experimentieren hast, kannst du ja erstmal nur einige Elkos tauschen, z.B. im Signalweg. Oder du fängst mit der Siebung an. Dann erstmal einige Wochen hören und danach weitere Elkos tauschen, usw.
-noro
Marantz 2265 Reley ?
lexmark am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  7 Beiträge
Marantz 2265 B
lukcash am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
Marantz 2265 - Revision in Berlin?
matzomat am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
marantz 2265 / kanal aussetzer / relais tauschen
zebraman am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
marantz 2265 B / ein kanal bleibt stumm
alexblex am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Marantz 2265 (ohne B) Service Manual
vintage70er am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Aussetzer am Marantz
pepper-band am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher?
el_samu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
MARANTZ RECEIVER 2325 welche DIODEN
Herschy am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
