HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kein Ton beim Sansui D-W10 Tapedeck | |
Kein Ton beim Sansui D-W10 Tapedeck+A -A |
Tanja2411
13:50
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hallo Ihr Lieben, ich habe zuhause das Tapedeck von Sansui D-W 10. Ich habe das Gerät an einen Sony Verstärker TA-E77ESD über Cinch angeschlossen (alle 4 Kabel). Ich kann jetzt aber soviel an dem Kassettendeck rumfummeln wie ich will, ich kriege keinen Ton raus. Ich habe zwar die Tonköpfe gereinigt, aber tut sich trotzdem nix. Alle anderen Funktionen laufen einwandtfrei, nur wie gesagt, weder über die Anlage noch über den Kopfhöreranschluss am Gerät selbst kommt Ton. Vielleicht weiß jemand von Euch woran das liegen könnte. Vielen Dank schon mal im voraus. |
hifilegende
16:03
Hi, Das Problem bei Tapedecks manchmal ist, das die Bezeichnungen der Cinchbuchsen auf der Rückseite mitunter sehr verwirrend sind. Du bist sicher nicht in und out verwechselt zuhaben? ![]() Einfach mal tauschen..... Beim Kopfhörer einfach mal den Regler rechtsschwenk... ![]() Und die Cassette ist bespielt und nicht leer ![]() Sven [Beitrag von hifilegende am 20. Sep 2009, 16:07 bearbeitet] |
Tanja2411
16:21
Hallo Sven, danke für die Antwort. Also, die Cinchkabel sind richtig angeschlossen, der Regler vom Kopfhörer steht auf volle Lautstärke und auf der Kassette ist was drauf. Bei meinem Pioneer Tape Deck läuft die Kassette einwandfrei mit Ton. Deshalb wunderts mich, dass ich aus dem Sansui keinen Ton rauskriege. viele Grüße Tanja |
hifilegende
17:27
Wir können uns ja mal langsam der Sache nähern. Also, der Kopfschlitten wird wirklich an das Band herangeführt? also bei play schlägt die Pegelanzeige im Takt aus? Haste den mal probiert ob wenigstens die Eingänge in Ordnung sind, also ob er aufnimmt? Cassette rein, Radio an und rec gedrückt, schlägt da die Pegelanzeige aus? Sven |
Tanja2411
20:22
Hallihallo, also das Band spielt ganz normal ab, nur die Pegel schlagen nicht aus und über die Aufnahme tut sich auch nix. Es zeigt zwar an, dass es aufnimmt, also die rote Taste usw. nur nimmt es nix auf. Gruß Tanja |
hifilegende
14:34
erstellt: 21. Sep 2009, |
Hi, Dann ist höchstwahrscheinlich die Mechanik oder Elektronik vom Kopfschlitten defekt. Wenn du Glück hast, ist die Mechanik einfach nur verharzt, weil es lange nicht mehr lief. Wenn der Tonkopf nicht an das Band herangeführt wird kann natürlich keine Musik erklingen ![]() Sven |
Tanja2411
18:49
Hi Sven, das hört sich ja gar nicht gut an. Was kann man denn dagegen tun? Viele Grüße Tanja2411 |
Sankenpi
Gesperrt |
19:58
Ein anderes - und besseres - Deck anschaffen. Dieses Doppeldeck ist nicht wirklich prickelnd. Und würde eine Reparatur nicht lohnen. Gleichwohl ist eine Ferndiagnose hier so nicht möglich. Es könnte immer noch ein harmloser Anschlußfehler sein. Viel wahrscheinlicher sind aber defekte Riemen. Laufen denn die Wickelkerne für die Kassetten im Betrieb? [Beitrag von Sankenpi am 21. Sep 2009, 19:59 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
20:08
Wenn der Kopfschlitten nicht komplett hochfahren würde, dann würde ja wohl auch die Andruckrolle nicht an der Capstanwelle anliegen. Das würde in sekundenschnelle einen hübschen Bandsalat geben. ![]() Mein erster Verdacht wäre, daß die Signalleitungen vom Kopf irgendwo unterbrochen sind. Kalte Lötstellen wären auch immer bekannte Übeltäter. Ober übelst verdreckte mechanische A/W-Umschalter, falls das Deck so etwas überhaupt noch hat. |
Sankenpi
Gesperrt |
20:11
Das mit dem Kopfschlitten habe ich glatt überlesen.Insofern ziehe ich meinen Einwand mit den Riemen zurück... |
Tanja2411
18:40
erstellt: 22. Sep 2009, |
Hallihallo, also Bandsalat gibts mal keinen. Die Kassette läuft ganz normal, nur dass kein Ton raus oder rein kommt. An den Kabeln und den Anschlüssen liegts nicht. Wahrscheinlich ist da irgendwo tief im Innern an der Platine oder so was kaputt. |
Spockychris
15:12
erstellt: 18. Apr 2018, |
Auch, wenn es schon ein paar Jahre her ist, mit Ihrem thread... Im Inneren des Gerätes gibt es Feinsicherungen, sowohl für die Stromversorgung, als auch an den Audioports (Cinchbuchsen); zumindest sollte es eigentlich so sein... |
Michelle_Collector
15:21
Auch sehr wahrscheinlich ist , dass Kontakte nicht mehr da sind; war bei meinen Sony-Recorder der Oberklasse so : 1 Kanal weg. Mal die Steckverbindungen geprüft und dann mit Kontaktspray rein , hat geholfen ... Selbst bei teuren Geräten wundert man sich manchmal , wie primitiv Steckverbindungen gemacht sind. |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui TU-710 kein Ton -burni- am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
Spannungsversorgung Sansui D-E770 ravensburg am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton beim Sansui Receiver 8080! Frage dazu. Highend-Re am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Sansui QRX 8001 hein_troedel am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 9 Beiträge |
Harmann Kardon Festival Tapedeck kein Ton Jack1608 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 2 Beiträge |
Beocenter 7002: kein Ton vom Tapedeck paktah am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
SANSUI 881 kein Stereoempfang muellermoxx am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Verzerrte Wiedergabe beim Tapedeck Dino_J am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.023
