HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kein Ton beim Sansui Receiver 8080! Frage dazu. | |
Kein Ton beim Sansui Receiver 8080! Frage dazu.+A -A |
Highend-Re
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 21:55 | |
Hallo! Ich brauche eine kurze Information zwecks den Sansui Receiver 8080! Habe ihn letztens von einem Freund mal zum Testen mitgenommen. Bei ihm stand er seit über 20 Jahren im Keller und verstaubte! Also, das Gerät läßt sich einschalten! Die Beleuchtung ist komplett "im Eimer" außer der rechte Powermeter (Birnen bekommt man ja noch). Die Lautsprecher rauschen, wenn man mit dem Ohr nahe an den Hochtöner geht, also kommt von da auch ein Signal an. Nur, ich kann anschließen was ich will, es kommt kein Ton. Auch Radio nichts! Jetzt sehe ich aber hinten an den Ein- und Ausgängen einmal "Pre-Out" und einmal "Main-In". Von meinen Verständnis her müßte das einmal ein Vorverstärker-Ausgang und einmal ein Endverstärker-Eingang sein, zwecks, daß man dieses Gerät auch als Vorstufe oder auch als Endstufe verwenden kann. Jeztt die Frage: Müßten da nicht, damit der Receiver funktionsfähig ist und praktisch was rauskommt aus den Boxen wenn man ein Gerät anschließt, zwei Brücken dran sein (links, rechts)? Da ist nämlich nichts dran! Bei Internet-Recherchen habe ich so Brücken bei Rückansicht-Bilder hinten bei diesen Gerät gesehen! Gruß an Alle |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 22:57 | |
Japp, muss gebrückt werden, um Vor- und Endstufe zusammenzuschalten. |
armindercherusker
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 09:02 | |
Hallo Highend-Re ... und noch ein Willkommen im Forum ! Und wenn Du diese Brücken nicht hast, kannst Du auch Cinch-Leitungen nehmen. Gruß |
Highend-Re
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 03:04 | |
Auf diesen Gedanken kam ich erst etwas später! Schon erledigt, und das Gerät läuft sehr gut und klingt auch richtig gut, vorallem sehr kraftvoll! Mein Camtech V101 Vollverstärker ist feinzeichnender und etwas musikalischer, hat aber nicht diese "Kraft"! Jetzt muß ich nur noch die Birnen für die Beleuchtung herholen (brennt ja nur die vom rechten Power-Meter), und mein Kumpel kann das "Riesen-Teil" dann bei ebay verkaufen! Gruß, Matthias |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 20:30 | |
Es gibt hier im Forum auch einen "Biete"-Bereich. Nur so als Anmerkung. |
Sansui 8080 Wiederinstandsetzung mafrei am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 83 Beiträge |
Volume/Balance Poti beim Sansui 7070 8080 9090 etc. Eifler-jong am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 7 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Kein Ton beim Sansui D-W10 Tapedeck Tanja2411 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 13 Beiträge |
Reparaturservice für Sansui Reciver cpjones am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Sansui TU-710 kein Ton -burni- am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
SANSUI 881 kein Stereoempfang muellermoxx am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
Technics SU-8080 Wackelkontakt? morytox am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
SABA Hifi-Studio 8080 -> Netzbrummen? El_Commandante am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.571
