HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Thoren TD 146 Motor in TD 160 einbauen | |
Thoren TD 146 Motor in TD 160 einbauen+A -A |
Slotti
#1 erstellt: 12. Jun 2018, 12:34 | |
Hallo Hifi Spezialisten, bei meinem Thorens TD160 hat die Motorwelle leider einen Schlag und lief unrund. Somit kam es zu immer lauter werdenden Klopfgeräuschen. Habe daraufhin nach einen neuen, bzw. gebrauchten Motor gesucht. Bin in der Bucht fündig geworden. Auf Abfrage teilte mir der Verkäufer mit, dass der Moter zu meinem 160er passt. Äußerlich zumindest sind sie fast identisch. Nun hatte ich mich etwas eingelesen, da ich mich vor den kappen der Kabel drücken wollte und gelesen, dass in dem TD146 wohl 16V Motor verbaut wurden und mein 160er aber über 220V läuft. Jetzt steh ich da im kurzen Hemd und bin mir nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Möchte es natürlich fachmännisch reparieren. Hoffe ihr könnt mir helfen?Viele Grüße! |
CarlM.
#2 erstellt: 12. Jun 2018, 12:55 | |
Ich vermute, dass sich der Verkäufer geirrt hat. Wie man dem Frontblatt des Service Manuals entnehmen kann, ist das Modell TD 160 technisch mit dem Modell TD 145 aber nicht 146 verwandt. Wenn Du den Motor trotzdem verwenden willst, müsstest Du die Elektronik - wie im Service Manual angegeben - anpassen. Theoretisch könnte man eine geeignete Schaltung für die 16V bauen und über das 220V-Relais des alten Motors mit Strom versorgen. Dafür müsste aber dann wohl auch Platz für einen zusätzlichen Trafo vorhanden sein. Insgesamt erscheint mir der Aufwand auch zu teuer sein, weshalb ich Dir die Rückgabe empfehlen würde. [Beitrag von CarlM. am 12. Jun 2018, 12:58 bearbeitet] |
Slotti
#3 erstellt: 12. Jun 2018, 13:06 | |
Hallo CarlM, danke für deine Antwort, hatte es leider vermutet, aber irgendwie doch die Hoffnung einer einfachen Lösung gehabt. Viele Grüße! |
CarlM.
#4 erstellt: 12. Jun 2018, 13:34 | |
Sei doch erst einmal froh, dass Dir der Fehler aufgefallen ist. Ein 16V-Motor am 230V-Netz wäre auch nicht wirklich nett gewesen ... Siehe also trotz Ärgers das Positive. p.s. Habe soeben noch dies gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-13033.html [Beitrag von CarlM. am 12. Jun 2018, 13:37 bearbeitet] |
Slotti
#5 erstellt: 12. Jun 2018, 14:27 | |
Passt der Motor denn zum TD160 MK2? Dieser hat ja einen 16V Anschluss. Viele Grüße! |
CarlM.
#6 erstellt: 12. Jun 2018, 15:03 | |
Ich kann mich auch nur auf die Literatur beziehen. Deshalb interpretiere ich es so, dass auch das Model MK II original einen 220V-Motor besitzt. Es gibt aber Varianten mit einem 16V-Motor, der dann mit einem externen Netzteil betrieben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thorens Plattenspieler mit einem "Zusatzkasten" hergestellt hat. Auf jeden Fall müsste man also zu dem 16V-Motor noch einen Transformator nebst Gehäuse und Peripherie (Kabel, Stecker, Buchsen, Sicherungshalter ...) erwerben. Modellbahn-Trafos wären ggf. geeignet, weil sie auch bereits ein Gehäuse haben (16V -. ca. 150W). Die Kosten betragen um die 50 EUR. |
Slotti
#7 erstellt: 12. Jun 2018, 21:27 | |
Vielen Dank CarlM für deine Hilfe! Der Verkäufer nimmt ihn zurück. Werde mich nin weiter auf die Suche machen nach einem Motor. Viele Grüße! |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Jun 2018, 23:36 | |
Nabend ! Der Ur-160er wird wie viele andere Thorense mit 220V nur einen Anlaufkondensator ( und einen Widerstand ? ) haben, kein Relais. Viel Erfolg bei der Suche UND bei der Justage für den korrekten Riemenwechsel. MfG, Erik |
Motor für Thorens TD 146 hifi4fun am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD 160 Motorprobleme Joad am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 9 Beiträge |
Thoren TD 160 Mk II - Tonarm und Antiskating moishe am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 MkII Motor unter Dauerspannung wolfgang1963 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Brees am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Thorens TD 146 MK V Motor läuft nicht mehr Niewi am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 14.08.2023 – 34 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motor vibriert toastiexx am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 11 Beiträge |
Thorens TD 160 // Ersazteile Notwendig jogi-beer am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 7 Beiträge |
THORENS TD 160 S MKIV andi113 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 19 Beiträge |
Thorens E50 Motor warten ? Td 124 TD 135 Svenni-benni am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 12 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.210
