HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B251 Verstärker, Tape out defekt | |
Revox B251 Verstärker, Tape out defekt+A -A |
Sit085
14:12
erstellt: 08. Okt 2018, |
Hallo zusammen, nach unzähligen Reparaturen an meinem Revox Verstärker geht es hier nun weiter. Aktuell gibt er am Tape out nur einen Kanal wieder. Gestern zerlegt und nachgemessen. Von den Fet Transistoren die im Tape out liegen sind mehrere defekt (ausgebaut und nachgemessen) Es handelt sich um J111 Fet's. In meinem Bestand gibt es noch mehrere BF245C Transistoren. Laut meiner recherche sind die Werte relativ gleich. Kann ich diese so einbauen? Oder sieht hier jemand einen Nachteil? ![]() Gruss ![]() [Beitrag von Sit085 am 08. Okt 2018, 14:13 bearbeitet] |
Sit085
17:17
erstellt: 09. Okt 2018, |
Das mit den Transistoren hat sich erledigt. Hab die passenden bekommen und eingebaut. Rec out immer noch auf einem Kanal. Ich hab den Schaltplan schon studiert. Alle betroffen Bauteile habe ich geprüft. Alle Elkos getauscht. Jemand eine Idee? |
eckibear
18:43
Die Fehlerbeschreibung ist noch unvollständig. 1) Ist einer oder sind beide Tape-out betroffen? 2) Verhalten sich alle möglichen Eingänge diesbezüglich gleich? Hast Du schon ein Oszi im Einsatz gehabt? |
Sit085
07:11
erstellt: 10. Okt 2018, |
@eckibear, es sind beide out Ausgänge Betroffen, also Tape1 und Tape2. Auch an der Pegelanzeige, der Recout Pegel, schlägt nur der Balken für den Kanal links aus. Alle Eingänge verhalten sich gleich, Phono habe ich nicht getestet. Nein, mit dem Oszi war ich nicht dran. Die Platine ist von unten gut zugänglich, allerdings nicht von oben. Es würde nur im ausgebauten Zustand gut funktionieren. Laut Schaltplan gibt es 2 Schienen, eine für den allgemeinen Line in, die andere für Tape out. Der Line In bzw. Line out funktioniert einwandfrei. Dort muss der Fehler irgendwo liegen. |
eckibear
15:30
erstellt: 11. Okt 2018, |
Ja, irgendwo eben. Evtl. kannst Du einfach damit anfangen, alle lokalen DC Spannungen der Versorgungen und des Signalwegs nachzumessen, letztere sollten immer um 0V liegen. |
Sit085
17:18
Am Wochenende habe ich Zeit, dann arbeite ich mich mal durch das Board. ![]() |
ReVox B251 defekt livebattle am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 12 Beiträge |
Revox B251 brummt E130L am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Reparatur meines Revox B251 bumerich am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
An alle Revox B251 Besitzer HiFi-OCD am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 4 Beiträge |
Revox B 215 Tape defekt Arnebukowski am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 4 Beiträge |
Hilfe: Revox B251 will nicht mehr! :-( Kuhni_Kühnast am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Revox b251 Verstärker knallt beim Anschluss an das Stromnetz Sit085 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 63 Beiträge |
Revox Agora B Verstärker defekt Applelunatic am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 8 Beiträge |
Revox B251 schaltet sich von alleine aus und wieder an engineermusiker am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
revox 250 S defekt michaelbonn am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.586
