An alle Revox B251 Besitzer
HiFi-OCD
#1 erstellt: 26. Jun 2020, 14:45
habe vor Tagen einen B251 (Baujahr 1985) defekt erstehen können und nichts ging mehr.
Naja, dass das Gerät so seine Schwachpunkte hat, konnte man in den letzten Jahren ja
schon mehrfach lesen. Aber auf der Platine sah alles noch recht gut aus. Also erstmal bei
den "üblichen Verdächtigen" angefangen.
Die Rifa MP im Netzteil sahen alle schon ziemlich cross aus, also raus damit. Die anderen
Elkos waren von ihren Werten her, wie sie sein sollten. Außer die beiden kleinen im Ausgang,
die waren mit um die 30% Kapazitätsverlust mehr was für die Tonne.
Auf zur Sekundärseite und mal schauen, was die blauen Philips so für Werte "ausspucken",
denn im Laufe der ganzen Jahre Reparaturen hat sich Philips nicht als der Top-Hersteller von
Kondensatoren geoutet. Tja, auch hier ein erschreckendes Bild, was mich zur Erstellung dieses
Themas bewogen hat.
!!! Leute wenn ihr so ein Gerät habt und es läuft noch und es wurde noch nicht revidiert, dann kann
ich nur dringenst dazu raten !!!
Alle und wenn ich sage alle, dann wirklich auch alle (obwohl, ich hab es kaum geglaubt, der eine
auf der Reset-Platine, der war noch Top) Kondensatoren waren voll am Ende. Der Beste hatte "nur"
40% Verlust der Kapazität, aber dafür einen unwahrscheinlich hohen ESR und einem Verlustfaktor
von um die 20 %. Manche Kondensatoren lagen im pF Bereich und zwei wurden mir als Widerstände
angezeigt. Alles raus und mit Kondensatoren in Audio-Qualität ausgewechselt.
Oben auf der Treiberplatine noch die jeweils 2 Folien bei den Sicherungen
gewechselt. Zwei thermisch belastete und "angeknackste" Lötstellen (Transistoren am Kühlblech auf
der Spannungsversorgung vorne links und bei einem Treibertransistor).
Da gerade alles os vor mir lag, noch den Phono-Umschalter, Schalter für Vor- Endstufentrennung
und Potis kurz gereinigt. Zusammenbauen und mal schauen, läuft. Einzige was nicht mehr geht, ist
die Soffitte. Naja, aber damit kann ich leben, erstmal.....
Also, will ja keine Panik verbreiten, aber wenn eurer Revox noch läuft, ich kann mir nicht vorstellen,
dass ausgerechnet nur in meinem Gerät solche Elkos verbaut waren
Nette Grüße Euch,
Jürgen
[Beitrag von HiFi-OCD am 26. Jun 2020, 14:59 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Jun 2020, 01:08
Ja.....die Philips-Elkos!.....und da sind sie wieder, die Probleme
Sie sind leider nicht nur in einem Revox das Problem, sondern auch in sämtlichen anderen Playern, wo auch Philips-Laufwerke verbaut wurden.
Nicht selten gibt es Player, wo das Einlesen lange dauert, die CD springt, der Titelsprung auf sich warten lässt oder gar nichts passiert.
Das kann allein nur ein einziger Philips-Elko auf dem Servo-Board sein
-sletrabf-
#3 erstellt: 27. Jun 2020, 14:45
Das kann allein nur ein einziger Philips-Elko auf dem Servo-Board sein :|
Sind rein zufällig CD-Player von Technics so wie in diesem Thread gemeint?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 28. Jun 2020, 00:06
Natürlich jeder Player, wo ein Philips-Laufwerk oder gar sämtliche Elektronik von ihnen verbaut wurde (z.B. auch Marantz, Technics mit dem Suffix "A" am Ende).
Um einen Überblick zu bekommen, kann man sich hier einmal die Liste anschauen:
CD-Player-DAC-Transport List
Reparatur meines Revox B251
bumerich am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Revox B251 brummt
E130L am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
ReVox B251 defekt
livebattle am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  12 Beiträge
Hilfe: Revox B251 will nicht mehr! :-(
Kuhni_Kühnast am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Revox b251 Verstärker knallt beim Anschluss an das Stromnetz
Sit085 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  63 Beiträge
Revox B251 Verstärker, Tape out defekt
Sit085 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  6 Beiträge
Revox B251 schaltet sich von alleine aus und wieder an
engineermusiker am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Revox B251 (richtige Boxen, evtl. kaputt, notwendige Wartung)
Napoleon01 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  9 Beiträge
Revox F36
William_C.R. am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  4 Beiträge
Revox B-251
kossfan am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedAndrasche_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
