HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Musiktruhe Plattenspieler zum laufen be... | |
Telefunken Musiktruhe Plattenspieler zum laufen bekommen+A -A |
radelhans
#1 erstellt: 23. Okt 2018, 21:25 | |
Hallo, Ich habe mich neu hier angemeldet, weil ich dich einen spezielleren Ratschlag brauche. Ich fand bei meiner Oma eine alte Telefunken Musiktruhe (Das Modell fand ich auch nach langem googeln nicht herraus), die leider nicht mehr funktionierte. Also begab ich mich auf die Fehlersuche und fand eine kaputte Sicherung. Diese tauschte ich und schon lief das Radio wieder. Die Truhe hat auch einen Plattenspieler, auch der bewegt sich. Leider weiß ich nicht wie ich die Musiktruhe einstellen muss sodass sie den Plattenspieler ansteuert. Jetzt ist es immer wenn ich den Plattenspieler separat anschalte hebt sich der Arm, die Platte fängt sich an zu drehe, jedoch schaltet sich der Plattenspieler nach einer Sekunde wieder aus und der Arm denkt sich wieder. Außerdem wollte ich fragen ob es möglich ist einen Bluetooth Empfänger and das Radio anzuschließen. Vielleicht über den Tonbandgerät Eingang? Wenn ich ein 3 Pol Stecker an der einen Seite habe für den Eingang im Radio und auf der anderen Seite eine 3,5 mm Klinke? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Danke für eure Antworten radelhans |
CarlM.
#2 erstellt: 23. Okt 2018, 21:43 | |
Wie wäre es mit einem Foto? Dann sollte die Modellzuordnung kein Problem sein und eine konkrete Beratung/Hilfe erleichtert werden. Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, gibt es zur Aktivierung des Plattenspielers häufig Tastenkombinationen. Deshalb ist insbesondere ein Foto vom Tastenblock (Bedienfeld) sinnvoll. [Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2018, 21:45 bearbeitet] |
radelhans
#3 erstellt: 23. Okt 2018, 22:08 | |
radelhans
#4 erstellt: 23. Okt 2018, 22:17 | |
CarlM.
#5 erstellt: 23. Okt 2018, 22:44 | |
Prima. Es gab in den 1950er Jahren Firmen, die passend zu bestimmten Möbeldesigns passende "Tonmöbel" hergestellt haben und dazu in die Holzmöbel Geräte unterschiedlicher Hersteller z.B. auch von Telefunken eingebaut haben. Eine der bedeutenden Firmen hieß Kuba. Ich vermute also, dass Sie ein solches Kuba-Tonmöbel besitzen. Die Antwort zur Inbetriebnahme des Plattenspielers ergibt sich aus der Beschriftung der Tasten: Dort steht mittig zwischen den Tasten für Langewelle (LW) und Mittelwelle(MW) "TA". TA bedeutet Tonabnehmer. Wenn Sie also beide Tasten gleichzeitig drücken, wird das Tonabnehmersystem des Plattenspielers auf den Verstärker geleitet. Wenn die Automatik des Plattenspielers "spinnt", führen Sie den Tonarm einmal manuell ans Ende, so dass er dann automatisch in die Ruheposition zurückgeht. Dann starten Sie neu. p.s. Der Begriff HiFi (High Fidelity) wurde erst in den 1960er Jahren klar definiert. Ich vermute also aufgrund der Beschriftung, dass Ihr Gerät Anfang der 1960er Jahre gebaut wurde. [Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2018, 22:47 bearbeitet] |
radelhans
#6 erstellt: 23. Okt 2018, 22:56 | |
Vielen Dank!!:) Werde es morgen direkt mal ausprobieren! Haben sie auch eine Idee ob es klappen könnte mit dem Bluetooth Empfänger an den Anschluss für das Tonbandgerät zu schließen? Nochmal vielen Dank für die Hilfe! |
radelhans
#7 erstellt: 24. Okt 2018, 06:49 | |
Hallo, Leider das gleich spiel. Ich drücke T.A. Und schalte den Schallplatten Spieler ein. Der Arm hebt sich, die Platte fängt an sich zu drehen und schon denkt sich der Arm wieder und der Spieler geht aus. Gleiches passierte auch nach mehreren versuchen. Vielleicht könnt ihr ja helfen:) |
CarlM.
#8 erstellt: 24. Okt 2018, 07:43 | |
Dann hilft vermutlich nur eine neue Justage der Mechanik. Du kannst versuchen, das Service Manual vom Plattenspieler zu suchen und zu downloaden. Andererseits ist immer die Frage, wieviel Arbeit man da hineinstecken will, denn diese alten Geräten haben häufig sehr hohe Auflagegewichte (z.B. 5g) und sind zum Abspielen teuren Vinyls eher nicht zu empfehlen. Das Funktionieren hätte also eher musealen Charakter. Zum Bluetooth-Gerät: Grundsätzlich sollte es am TB-Eingang funktionieren, wenn es einen analogen Ausgang besitzt, also z.B. an den roten bzw. weißen Cinch-Buchsen eines modernen Geräts geht. Ich vermute aber, dass an der Rückseite DIN-Buchsen installiert sind. Da müsste man wissen, ob sie bereits für Stereo ausgelegt oder noch Mono sind. Wenn es geht mache ein Bild von der Rückseite und Anschlüssen. Außerdem wäre von Interesse, welche Bluetooth-Gerät Du anschließen willst. [Beitrag von CarlM. am 24. Okt 2018, 07:48 bearbeitet] |
Telefunken TW560 Plattenspieler - Nadelwechsel vampir am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler iznogud am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Reparatur Telefunken S500 Plattenspieler *bratwurst* am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 25 Beiträge |
Restauration Musiktruhe Kuba Puszta Telefunken Adagio Jezzy am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 8 Beiträge |
TELEFUNKEN PLATTENSPIELER S 500 timotimor am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Defekt an Telefunken Plattenspieler 600 ? jachtmann1961 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Telefunken Abwurfachse Alefersa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Musiktruhe Grundig Stolzenfels 5 julidi am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 9 Beiträge |
Schaub Lorenz Musiktruhe von 1961 musiktruhe am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.453
