Hilfe, bei Technics SU-7700
Nemesis76316
#1 erstellt: 16. Nov 2018, 17:36
Hallo Zusammen,
habe relativ günstig einen Technics SU-7700 bekommen. Das Gerät funktioniert soweit. Die Grundreinigung ist größtenteils schon durch. Potis stehen noch aus. Beim reinigen fiel mir auf, dass die Kabelbrücke zwischen 204/205 als auch 206/207 bereits durchtrennt, bzw. entfernt wurde.
Die Bestückung der Platine scheint ansonsten noch original zu sein.
Da ich jedoch scheue, selbst weiter in die Tiefe vorzudringen, suche ich jemanden im Umkreis um meinen Wohnort, also Raum Ettlingen, Karlsruhe, Rastatt, der mir hier unter die Arme greifen kann, damit dieses tolle Gerät auch noch die nächsten Jahre treu seinen Dienst verrichtet...und bei dem ich das ein oder andere dabei auch noch lerne.
Allerbesten Dank schon mal. 🙂
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Nov 2018, 01:58
... dass die Kabelbrücke zwischen 204/205 als auch 206/207 bereits durchtrennt, bzw. entfernt wurde.
Was heisst hier "bereits" und was sollen dies für Brücken sein? Hast du ein SM? Ich habe nur einen kleinen Schaltplan, aber kann dort keine "Brücken" erkennen.
Evtl. wurden diese Brücken auch damals im Werk von Technics geändert....
Nemesis76316
#3 erstellt: 17. Nov 2018, 12:26
Moin, Moin. Also, dem SM nach, soll diese Kabelbrücke des betroffenen Kanal durchtrennt werden, wenn mehr wie 25mV an den Messpunkten ermittelt werden. Das muss wohl irgendwann in der Vergangenheit schon der Fall gewesen sein. Denn im ursprünglichen Auslieferzustand ist diese Kabelbrücke intakt.
PBienlein
#4 erstellt: 17. Nov 2018, 13:56
Hallo zusammen,
die hier vorgenommene Änderung bezieht sich auf die BIAS-Einstellung der Endstufen. Ab Werk überbrücken die beiden Drähte (blau im Schaltplanauszug dargestellt) jeweils einen 82 Ohm Widerstand (R221, R224). Wird der Ruhestrom durch Wechsel der Endstufentransistoren oder Bauteilealterung an den Messpunkten höher als 25mA, so soll diese Maßnahme den Ruhestrom wieder in einen "normaleren" Bereich verschieben.
Technics SU-7700 - BIAS
Zumindest sollte nun der Ruhestrom gemäß SM überprüft werden, denn es ist ja nicht ganz klar, was da vorher am Gerät schon gemacht wurde. Ich persönlich würde die Kabelbrücke(n) lieber durch ein 100 oder sogar 250 Ohm Poti ersetzen. Dann ließe sich der BIAS ggf. sogar halbwegs vernünftig justieren.
Harald
Nemesis76316
#5 erstellt: 17. Nov 2018, 14:00
Das mit den Poti ist schon mal ein guter Tip. Danke! Gibts da was, das ich präferieren sollte? Oder ist das im Grunde egal?
Technics SU-7700 Restauration
max130 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  104 Beiträge
Technics SU-7700: Ruhestrom; Schalterreinigung
MacPhantom am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  56 Beiträge
Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! Technics SU-V4X stirbt.
-jk- am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  32 Beiträge
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600
niclas_1234 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  24 Beiträge
Benötige Hilfe bei Technics SU-7300 Reparatur
Pedarius am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  14 Beiträge
Hilfe bei Technics Verstärker SU-V450
fjedril am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  5 Beiträge
Technics SU 7700K Probleme
andyz2911 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
technics SU-A6MK2
highendler am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.182
