Sony TC-K950ES niedrige Höhen und höhere Lautstärke auf dem rechten Kanal
CrM2018
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 17:34
Hallo!
Ich habe ein Sony TC-K950ES-Deck gekauft, bei dem mir zwei Probleme aufgefallen sind:
- Höhenverlust bei der Wiedergabe von zuvor bespielten Originalbändern und Bändern, die auf einem anderen Gerät aufgenommen wurden.
- Im Aufnahmemodus ist der Monitor Switch auf Source eingestellt und ich vergleiche mit der CD-Wiedergabe. Die Aufnahme ist identisch. Wenn ich jedoch mit der Aufnahme beginne und den Monitor Switch auf Tape wechsle (so kann ich hören, was tatsächlich aufgenommen wird), merke ich dasselbe Höhenverlust und der Sound hat im rechten Kanal eine höhere Lautstärke - die Lautstärkemessgeräte zeigen dies jedoch nicht an, sie zeigen jedoch nicht, dass die rechte Seite eine höhere Lautstärke hat.
Dieses Fehlen von Höhen und ein etwas höherer Geräuschpegel während der Aufnahmeüberwachung ist ebenfalls vorhanden, wenn ich nachher den aufgenommenen Ton (Musik) höre.
Als ich das Deck kaufte, waren die Köpfe wirklich schmutzig, also habe ich sie gereinigt und gereinigt, sie wurden auch entmagnetisiert.
Später brachte ich das Deck zu einem Techniker und er ersetzte 20 Kondensatoren, aber diese Ausgabe ist immer noch da.
Ich habe es mit Audio In von Amplifier Tape Out und mit direkter Verbindung von CD zu CD Direct versucht. Die Kabel sind wie neu und es wurde auch ein anderes Set ausprobiert. Die Verstärkerband-In / Out-Verbindungen wurden mit meinem DAT-Deck getestet und es gab keine Probleme. Es handelt sich also nicht um ein Verstärkerproblem.
Was könnte das sein Ich bin verzweifelt.
Die Köpfe sehen aus wie neu, aber können sie trotzdem schmutzig sein?
Vielen Dank im Voraus und es tut mir leid für mein Deutsch, da es sich um eine Google-Übersetzung handelt.
Mit freundlichen Grüßen
Carlos
klausES
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 21:31
Das dies an einem defekt der Köpfe liegt ist recht unwahrscheinlich.
Viel wahrscheinlicher ist eine falsche Einstellung der Köpfe und/oder der Aufnahme/Wiedergabestufen.
CrM2018 (Beitrag #1) schrieb:
...Später brachte ich das Deck zu einem Techniker und er ersetzte 20 Kondensatoren, aber diese Ausgabe ist immer noch da...
Wurde das Deck denn dort nicht in seinen Einstellungen, mechanisch wie elektrisch geprüft ?
Das ist eine Grundvoraussetzung bei der Reparatur eines Tapedeck wenn es wieder einwandfrei funktionieren soll.
Bist du selbst in der Lage dies zu prüfen ?
Ein Service Manual im Netz zu bekommen sollte kein Problem sein. Wenn du nicht fündig wirst könntest du ein SM von mir bekommen.
CrM2018
#3 erstellt: 14. Dez 2018, 22:33
Danke für die Antwort.
Diese Probleme gab es vor dem Austausch der Kondensatoren. Der Techniker sagte mir, er habe alles getestet, alle Parameter usw., aber das kann nicht stimmen.
Selbst wenn nur der Ton abgespielt wird, scheint der Ton "geschlossen" zu sein und es fehlen hohe Frequenzen.
Ich habe eine SM, die ich heruntergeladen habe, aber ich habe nicht die Werkzeuge, um sie zu überprüfen. Ich habe das Azimut ausprobiert, aber es scheint schon OK zu sein. Was kann ich tun, um die Höhen im Spiel zu erhöhen?
Haben Sie Vorschläge für Maßnahmen, die ich versuchen könnte?
klausES
#4 erstellt: 14. Dez 2018, 23:46
Bevor man hier nach einem defekt in der Elekronik sucht sollte unbedingt zuerst die komplette Bandführung
(die ist bei den TC-K Laufwerken ein wichtiger Punkt) und die Kopfjustage geprüft werden.
Du hast wahrscheinlich keine Spiegelkassette ?
Kannst du "gute, scharfe" nah Bilder vom Laufwerk machen.
So das man die Köpfe, die zwei Capstanwellen und die zwei Andruckrollen möglichst gut von oben im Bild sehen kann.
CrM2018
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 12:13
Hallo Klaus,
Ich habe keine Spiegelkassette.
Es tut mir leid, dass ich heute nur geantwortet habe, aber es war besser, die Fotos am Morgen zu machen. Denken Sie, dass diese Fotos für Sie in Ordnung sind?
HeadsIMG_1806IMG_1807IMG_1808
klausES
#6 erstellt: 15. Dez 2018, 15:02
Die Bilder sind leider aufgrund von zu wenig Licht sehr dunkel und verrauscht.
Ich überlege gerade was du noch "ohne Equipment" das du leider nicht hast, wie prüfen könntest...
klausES
#7 erstellt: 15. Dez 2018, 23:27
Also weiter ohne Messwerkzeuge.
Es drehen sich beide Capstanwellen ?
Bandführung:
Schalte das Deck mal in den Service/Reinigungsmode und beobachte ob beide Andruckrollen ganz an die Capstanwellen mit leichtem Andruck hochgefahren werden.
Und ob die Rollen dann konstant und gleichmässig durch die Capstanwellen angetrieben mitlaufen.
CrM2018
#8 erstellt: 16. Dez 2018, 12:40
Vielen Dank, Klaus.
Noch mehr Bilder.
IMG_1809
IMG_1810
IMG_1812
IMG_1813
Beide Capstanwellen rollen, sobald das Deck eingeschaltet ist.
Wie kann ich es in Service / Reinigungsmode umwandeln?
CrM2018
#9 erstellt: 16. Dez 2018, 22:49
Ich habe eine Kassette geschnitten, damit ich den Bandpfad beobachten konnte.
Ich entfernte den Banddeckel und sehe den Mechanismus funktionieren.
Beide Andruckrollen werden bis zu den Capstans angehoben und scheinen einen leichten Druck auszuüben.
Die Walzen scheinen ständig und gleichmäßig zu rollen, indem die Capstanwellen mitlaufen.
Ich habe einige Videos vorbereitet, von denen ich hoffe, dass sie helfen können.
https://youtu.be/f1Pbwu8jAwQ
https://youtu.be/lmrtvBoI_PI
https://youtu.be/s1wHkVPOv00
https://youtu.be/9eN-un0XutA
klausES
#10 erstellt: 16. Dez 2018, 23:37
Am 3. Video (das mit Band) sieht es so aus als würde sich das Band nach dem Tonkopf, zwischen Tonkopf und dem rechten Capstan wölben / leicht verdrehen.
Wenn das so ist (und keine optische täuschung ist) würde das auf eine falsche Einbaulage (in dem Fall zu grosse oder zu geringe Tiefe) des Tonkopf hindeuten.
Du könntest jetzt probieren den Tonkopf insgesamt (also im ganzen in der waagrechten und nicht nur rechts oder links kippen) nach vorne zu verstellen.
Das ist bei diesem Laufwerk möglich. Es existieren die Einstellschrauben dafür.
Das Problem ist nur; wenn dein Problem in Wahrheit einen anderen Grund hat und der Kopf stimmte
aber jetzt unnötig verstellt wird wird es später schwierig werden ohne Equipment wieder alles korrekt ein zu stellen.
Du kannst abwechselnd die Schrauben links und rechts des Kopf jeweils zum Beispiel eine viertel Umdrehung links herum drehen
(bei links drehen kommt der Kopf nach vorne, beim rechts drehen geht der Kopf tiefer hinein) und auf Verbesserung prüfen.
Wenn du genau aufpasst und immer "genau" mitzählst kannst du es einigermassen rückgängig machen.
CrM2018
#11 erstellt: 17. Dez 2018, 00:14
53/5000
Hier ist ein neues Video. Bekommen Sie eine bessere Perspektive?
(Bitte entschuldige mich für meine Kamerafähigkeiten)
https://youtu.be/Cb7B9Ccah34
klausES
#12 erstellt: 18. Dez 2018, 01:02
Auf den Videos lässt sich nicht erkennen ob etwas grob daneben liegt.
(Auf einem Video sieht es so aus als würde das Band nach dem Kopf, auf dem Weg zum rechten Capstan verzogen werden, aber das kann auch optisch täuschen).
Du solltest wie ein Beitrag höher geschrieben versuchen den Kopf einzustellen.
Sehr Vorsichtig, nur viertel Umdrehung weise rechts und links am Kopf gleichmässig verstellen
und immer ganz genau bei jeder Schraube mitzählen damit du wieder zur jetzigen Ausgangsposition zurück finden kannst.
Da man jetzt nicht wissen kann ob der Kopf zu weit vorne oder zu tief drinnen steht müsstest du beide Möglichkeiten ausprobieren.
Wenn du noch eine fertig bespielte Kaufkassette hast (auch wenn die Qualität der Kaufkassette nicht sehr gut ist) dann nehme diese dazu
da dort am ehesten gewährleistet ist das die Spurlagen am Band stimmen.
Bertl100
#13 erstellt: 18. Dez 2018, 07:28
Hallo zusammen,
kann es sein, dass die Andruckrollen "ballig" sind? Also außen (neben dem Bereich, wo sie das Band berühren) einen geringeren Durchmesser haben als innen?
Sowas kommt durch Abnutzung, weil die Rollen ja nur außen die Capstan berühren und dort eher Gummi abgetragen wird.
In diesem Fall kann es passieren, dass das Band zur Seite "herauslaufen" möchte, und daher nicht mehr ganz dort laufen "mag", wo es die Bandführung des Kopfes vorgibt.
Das gleiche würde passieren, wenn die Andruckrolle nicht genau parallel zur Capstan ist.
Ich würde das zuerst genauer ansehen, bevor ich an der Kopfeinstellung drehen würde.
Bernhard
klausES
#14 erstellt: 18. Dez 2018, 09:40
Ich glaube es wäre das beste er würde es zu jemanden bringen der sich wirklich damit auskennt und die Möglichkeiten / Gerätschaften hat das genau zu prüfen.
SonyPioneer
#15 erstellt: 18. Dez 2018, 23:51
Mein Gedanke wäre noch die Linke Bandführung
IMG_20160417_181442
Hier von TC K711
Sony TC-K950ES - Löschkopf defekt?
Wilhelm-ES am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  10 Beiträge
Sony TC K6B merkwürdige Höhen!
Linus112 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
SONY TC-K750ES wenig Höhen
AeroLars am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.06.2024  –  8 Beiträge
Cassettendeck--Rechten Kanal weniger Höhen
Mary_1271 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  10 Beiträge
Sony TC 765 - Kanalgleichheit - Einstellenungen
Hann45500 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
SONY TC-K2A leicht defekt
Ulrichgoslar am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  3 Beiträge
Tapedeck Sony TC-KE500S / Störgeräusch linker Kanal
FraThie am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  11 Beiträge
Sony TC 577 Reparatur.
basser11 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Sony TC 755 - Aufnahme auf einem Kanal nicht berauschend
bart_si am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  2 Beiträge
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer
*Andy01* am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
