Toshiba SA 735. Linker Kanal defekt.Erfahrungswerte bei den Reperaturkosten?
JörgE
#1 erstellt: 14. Dez 2018, 23:27
Moin zusammen
Vorab:Bei Reperaturen von Hifi Klassikern bin ich blutiger Laie.
Hatte vor 2 Wochen bei Bay einen Toshiba Receiver SA 735 ersteigert.Wurde als funktionstüchtig angeboten, hat auch alles funktioniert.Bis eben.Auf einmal linker Kanal weg.Sowohl auf A als auch auf B.
Kabel alle überprüft, OK
Alle Quellen getestet, überall das gleiche Problem.
Kopfhörerausgang sagt gar nichts, zieht man den Stecker allerdings etwas raus kommt Sound auf beiden Kanälen.Sehr merkwürdig.
Spaßeshalber habe ich die Kopfhörer mit einem entsprechenden Adapterkabel an die Recordbuchsen von Tape I angeschlossen.Hier bekomme ich Sound auf beiden Kanälen, klar sehr leise, vermute aber mal Mono.Denn wenn ich den Stecker nur auf die Rechte Cinch Buchse stecke, kommt Sound.Nur links bleibt alles tot.
Alles sehr merkwürdig(für mich)
Ich kann jetzt nur vermuten das eine Endstufe durch ist.Wer hat denn Erfahrungswerte was so eine Reperatur kosten würde?
Oder könnte der Fehler doch woanders liegen?
CarlM.
#2 erstellt: 14. Dez 2018, 23:45
Oder die KH-Buchse ist defekt.
JörgE
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 00:19
Zur Erklärung(war wohl missverständlich von mir ausgedrückt sorry)
Kopfhörerausgang sagt gar nichts, zieht man den Stecker allerdings etwas raus kommt Sound auf beiden Kanälen im Kopfhörer.Aber auch nur da.Schalte ich die Lautsprecher zu, bleibt das Problem.Linker Kanal Lautsprecher sagt nichts.
eckibear
#4 erstellt: 15. Dez 2018, 01:32
JörgE (Beitrag #1) schrieb:
..Vorab:Bei Reperaturen von Hifi Klassikern bin ich blutiger Laie....Hatte vor 2 Wochen bei Bay einen Toshiba Receiver SA 735 ersteigert.Wurde als funktionstüchtig angeboten, hat auch alles funktioniert.....Ich kann jetzt nur vermuten das eine Endstufe durch ist.Wer hat denn Erfahrungswerte was so eine Reperatur kosten würde?... Oder könnte der Fehler doch woanders liegen?
Sieht aus wie ein Fall von "Will unbedingt Oldtimer fahren, weiß aber nicht wo das Benzin rein kommt"
Wenn Du Glück hast ist nur eine Sicherung durch. Allerdings passiert so was eher durch weitere Schäden im Inneren. Den A/B/Phone Schalter würde ich eher ausschließen, denn er wurde inzwischen genug bewegt.
Bleiben entweder defekte Elkos oder ein defektes Hybrid IC der Endstufe. Letzeters bekommt man leider nur noch als lausiges Fake-IC aus China, egal wo man es kauft. Lohnt sich nicht einmal geschenkt es noch auszutauschen. Analyse des problems dauert 1/2h Arbeit in Werkstatt, Reparatur wie gesagt zwischen wenigen Euro bis irreparabel.
[Beitrag von eckibear am 15. Dez 2018, 01:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Dez 2018, 02:29
Soweit ist das normal, denn ein etwas herausgezogener Klinkenstecker verbindet elektrisch einen Kanal der Endstufen auf beide Kanäle des Kopfhörers.
Das hat mit den Lautsprecherausgängen nichts zu tun.
Toshiba SA-735 Leise & knarzen
*Staubsaugermodul* am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 20.02.2023  –  2 Beiträge
Toshiba XR35 l linker Kanal ausgefallen
der_tommy am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  2 Beiträge
Pioneer SA 9500 - Linker Kanal lauter ?
HiFi-Fan29 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm
hari_777 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Pioneer SA-506 linker Kanal verzerrt
nuknuk am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  45 Beiträge
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus
-=DUKE=- am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
linker Kanal defekt
Nicki_1994 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Schaltbild zu Toshiba sa 620
Sommelier am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba SA-7100 defekt?
Udo_ am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.999
