HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 20.000 nur ein Kanal | |
Sansui 20.000 nur ein Kanal+A -A |
fritzbert
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 16:43 | |
Hallo Zusammen, bei meinem o.g. Verstärker funktioniert der linke Kanal nicht. Beim Kopfhörerausgang ebenfalls nicht. Liege ich richtig in der Annahme, dass deshalb ein Fehler in der Endstufe zumindest unwahrscheinlich ist? Das Signal wird doch wohl nicht über die Endstufen laufen, oder? Meine nächste Frage wäre die nach einem Fachmann im Raum Mayen-Koblenz, der sich mit alten HiFi Geräten auskennt. Zwecks Grundsätzlicher Überholung. Danke im voraus. Mit audiophilen Grüßen, Fritzi |
eckibear
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 18:46 | |
Beide Signalwege schließen die Endstufe ein. Mit viel Glück ist nur ein Kontakt des (ebenso gemeinsamen) Schutzrelais defekt. Ansonsten eher Fehler in Endstufe. |
Yahoohu
#3 erstellt: 10. Jan 2019, 18:56 | |
CarlM.
#4 erstellt: 10. Jan 2019, 19:06 | |
Der Kopfhörerausgang besitzt hier tatsächlich kein eigenes Relais. Es könnte also tatsächlich das LS-Schutzrelais sein. Andererseits gibt es viele andere Fehlerquellen. Aufgrund der Wertigkeit würde ich es auch in kompetente Hände geben. Was machen denn die VU-Meter (Zeigerinstrumente)? |
fritzbert
#5 erstellt: 10. Jan 2019, 20:23 | |
Danke für die Antworten! 1. Falls es doch eine Endstufe ist, müsste dann nicht die Protect-Lampe leuchten? Sie geht ordnungsgemäß beim einschalten an und nach ca.3 Sekunden wieder aus. 2. In dem Fred über Fachwerkstätten ist niemand im Kreis MYK dabei. 3. Der VU-Meter geht auch nur einseitig. |
CarlM.
#6 erstellt: 10. Jan 2019, 22:27 | |
Leider bringt uns das VU-Meter auch nicht weiter, weil es auch - wie die Lautsprecher und der Kopfhörer - erst nach dem Relais und somit auch nach der Endstufe abgegriffen wird. Ohne das Gerät zu öffnen könnte man aber noch ausnutzen, dass das Gerät einen wirklichen Vorverstärkerausgang (Preout) besitzt. Da könnte man (wenn man den Schiebeschalter richtig positioniert hat - bitte ggf. Bedienungsanleitung beachten) das vorverstärkte Signal an den Cinch-Buchsen abgreifen. Hat man keinen geeigneten Verstärker, der das Signal verträgt (geschätzt ca. 1 V AC), dann kann man auch ein Voltmeter im entsprechenden Messbereich nutzen. Die Werte sollte dann ähnlich einem VU-Meter im Takte der Musik schwanken. Auf diese Weise kann man den Fehler auf den Vorverstärker oder die Endstufe eingrenzen. Du kannst auch einmal versuchen, den Eingangswahlschalter zu nutzen. |
fritzbert
#7 erstellt: 11. Jan 2019, 00:24 | |
@CarlM: Deinen Tipp mit dem Eingangsschalter verstehe ich nicht. Habe habe Aux, Tuner und einen Tape Eingang getestet. Kein Unterschied. |
uullii
#8 erstellt: 11. Jan 2019, 01:22 | |
So kannst du testen, ob der Fehler vor der Endstufe ist: Den "Pre-Main" Schalter auf "seperated" stellen (jetzt spielen beide Endstufen nicht mehr. Mit einem Cinchkabel die Buchse "Pre Out Right" mit "Main In Left" verbinden und dann "Pre Out Left" mit "Main In Right" verbinden. Jetzt sind die Endstufen vertauscht am Vorverstärkerausgang angeschlossen. Spielt jetzt der gleiche Kanal nicht, liegt es an der Endstufe bzw. Lautsprecherrelais oder -Buchsen. Spielt jetzt der andere Kanal liegt es am Vorverstärker. Viel Erfolg Uli |
CarlM.
#9 erstellt: 11. Jan 2019, 01:24 | |
Wenn das Relais nicht mehr korrekt arbeitet und auch bei schlechten Lötstellen macht es ggf. Sinn, elektrische Impulse zu generieren, die dann Relaiskontakte "freibrennen". Die Lautstärke hochzuregelon kann ggf. auch helfen. Im Übrigen kann natürlich auch der Schiebeschalter Preout ... Main-Input defekt sein. Letztlich sind dies aber alles nur Maßnahmen, um schon einmal eine Einschätzung zum Schadensbild zu bekommen. Bei einem wirklich kompetenten Reparateur ist das Gerät trotzdem am besten aufgehoben. Als Nordlicht kann ich Dir nur leider keinen Betrieb in Deiner Region empfehlen. |
fritzbert
#10 erstellt: 11. Jan 2019, 01:41 | |
@uullii: das probiere ich aus. Danke. @CarlM: Wie generiere ich elektrische Impulse? @alle: sorry für die ahnungslosen Fragen |
fritzbert
#11 erstellt: 11. Jan 2019, 21:34 | |
Hallo. Also: Der Schalter Pre-Out Main Inn ist nicht kaputt. Hab es so gemacht wie Uullii es beschrieben hat. Ergebnis: Wenn ich die Kabel tausche, spielt die andere Box. Also sind die Endstufen in Ordnung. Gott sei Dank. Jetzt brauche ich nur noch einen kompetenten Service. Danke für Eure Hilfe. Wenn Euch da in meiner Kante (Kreis MYK) jemand einfällt, bitte melden. LG |
CarlM.
#12 erstellt: 11. Jan 2019, 21:53 | |
Ja, prima. Dann sind also die Endstufen und auch beide LS-Schutzrelais in Ordnung. Dann drücke ich Dir die Daumen, dass es nicht zu teuer wird. Eigentlich kann es nichts Größeres sein. p.s. Ich habe eine Adresse in Boppard gefunden, die sich interessant anhört. Ich schicke den Link per PN. Vielleicht weiss ja jemand anderes noch eine Adresse [Beitrag von CarlM. am 11. Jan 2019, 22:29 bearbeitet] |
Sansui Eight - ein Kanal leiser Hifiveteran am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 9 Beiträge |
Sansui Receiver 1000X - Radio nur ein Kanal hein_troedel am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 5 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Sansui 4000 rechter Kanal leiser 1lucbesson am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 2 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Sansui seven ein Kanal sehr leise Duckjiberin am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 160 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.827
