HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771 rauscht nur noch | |
Sansui 771 rauscht nur noch+A -A |
Uwe_1965
16:39
#101
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Bin leider unterwegs, weil jetzt fehlt wohl der Ausschnitt wo TR03 drauf ist ![]() |
Pinsel1208
16:51
#102
Uwe_1965
19:41
#103
Den TR03 und Umgebung sollte man sich in der Tat mal genauer vornehmen |
Pinsel1208
21:30
#104
Wo anfangen? Hast du mir eine Tipp oder sogar einen Verdacht? |
Pinsel1208
22:36
#105
Am Emittor des TR03 sollten nach Schaltplan 2,2 Volt anstehen. Ich messe aber nur 0,3 Volt. Vor C16 messe ich 5,8 Volt danach nur 1 Volt. Ist das in Ordnung? Scheinbar nicht, weil nach C19 2,2 Volt messbar sein sollen. Das ist mir zu hoch.... |
Uwe_1965
10:43
#106
erstellt: 23. Mrz 2019, |
Durch das Konstrukt bin ich auch noch nicht ganz durch, messe doch mal den 100k bei TR 3. Und messe doch mal den Rest auf der rechten Seite auch mal durch. Gruß Uwe |
Pinsel1208
12:14
#107
Der Widerstand R13 (100K) ist mir zerbröselt, daher habe ich ihn ausgetauscht. Ergebnis: Es kommt kein Ton mehr aus dem Lautsprecher ![]() Neue Spannungen am TR03: C=3,25V, B=1,16V, E=0,48V [Beitrag von Pinsel1208 am 23. Mrz 2019, 12:16 bearbeitet] |
Pinsel1208
12:44
#108
Update: Ich Depp habe die Lautsprecher nicht sauber angeklemmt. ![]() Nun funktionieren beider Kanäle (Links und Rechts) |
Pinsel1208
13:01
#109
Nach diesem Fauxpas kann ich nun die Messwerte liefern: C16: 5,6V , 1,15V R13: 1,15V , 3,25V R14: 1,16V . 1,16V C19: 1,16V , 0,48V R15: 0,48V , 0,0 V C20: 0,48V , 0,0V TR03:C=3,25V, B=1,16V, E=0,48V |
eckibear
13:43
#110
Die Messwerte deuten auf einen defekten R12, 8.2k, hin. |
Uwe_1965
15:40
#111
Pinsel1208
16:08
#112
@eckibear Volltreffer! Nach dem Austausch des Widerstandes kriege ich jetzt Sender rein. Neue Werte TR03:C=4,1V, B=1,6V, E=0,9V Skala schlägt nicht aus. aber Sender sind hörbar. Empfang könnte besser sein, Empfang wird deutlich besser wenn ich direkt auf PIN 1 des F-1517 klemme (Gleiches Phänomen wie bei AM und klmmung auf PIN 4) Stereo Lampe leuchtet auch noch nicht. [Beitrag von Pinsel1208 am 23. Mrz 2019, 16:10 bearbeitet] |
Pinsel1208
18:47
#113
Den Ausschlag der Signal-Skala (unter FM) und das "Erglühen" der Stereolampe bei Stereoerkennung hätte ich auch noch gerne. Wärt ihr bitte so nett hier mir nochmals unter die Arme zu greifen? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht die Fehler zu finden, leider ohne Erfolg. |
DB
18:53
#114
Ist denn der Empfang symmetrisch um den Sender? Ich meine, also eine Stelle, wo man den Sender sauber und unverzerrt hört und wenn man nach der Seite wegdreht, wird der Sender verzerrt / leise? Evtl. ist eines der keramischen Filter gedriftet, dann läßt die Empfindlichkeit auch enorm nach. MfG DB |
Pinsel1208
19:08
#115
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden: Ich höre vor und nach dem störungsfreien Sendeempfang keine Verzerrung, er wird auch nicht leiser. Es mischt sich nur rauschen dazu bis der Sender weg ist. |
eckibear
19:08
#116
Immerhin ein Lebenszeichen. Dass ein praktisch lastfreier Widerstand stirbt, selbst nach langer Zeit, deutet aber auf schlechte Bauteilqualität, schlechte Verarbeitung, oder längere Lagerung in zu feuchter Umgebung hin. Möglicherweise schlummert hier ein Serienproblem, d.h. in deinem Gerät ggf. an anderen Stellen latent oder schon real vorhanden. Zur Justage: Man kommt ab hier nur mit System weiter. Das Servicemanual gibt ja das meiste davon vor. Ich fürchte nur, du hast keines der benötigten Prüf- und Messgeräte. Was die Sache insgesamt "gemein" werden lassen könnte, sind zahlreiche geschirmte Filterspulen mit eingebautem Kondensator. Letztere neigen dazu mit der Zeit ihre Kontaktierung ab/aufzulösen (Silberbeschichtung auf Keramikröhrchen, ohne Schutzschicht). Gleiches war kürzlich an anderer Stelle auch wieder das Thema. Der Unterschied in der Antenneneinspeisung ist wahrscheinlich auf eine Fehlanpassung zurückzuführen. Prüfe alle Verbindungen in dem vorgeschalteten Balun, insbes. kalte Lötstellen an den Enden der lackisolierten Wicklungsdrähte. Diese wurden oft nicht richtig vorbehandelt und ließen sich dann nur schlecht bis gar nicht löten. Vorher rutschte oft schon das nächste Gerät vom Fließband auf den Tisch der Lötsklaven. |
Pinsel1208
19:32
#117
Ein Toller Tag! Ich habe kurzerhand alle Lötstellen nachgelötet und siehe da - der Empfang hat sich deutlich verbessert! Ist es zuviel verlangt euch zu bitte dass unter eurer Anleitung die Sache mit der Fehler mit der Signal-Skala und der Stereolampe auch noch zu lösen? |
CarlM.
19:32
#118
Ich möchte doch noch auf zwei Punkte aufmerksam machen: 1. Der erste erkannte Fehler war ja der Defekt in der für den Tuner zuständigen Netzteil-Sektion (wozu ggf. der defekte Widerstand passt). 2. Die Spannungen an TR03 passen zwar nun für den Kollektor und auch die Differenz zwischen B und E ist okay. Nur sollte E auf 2.2 V liegen. Sollte da nicht im Umfeld von TR03 zunächst weitergesucht werden? Sind denn R14 und R15 sowie die Kondensatoren okay? Zu niedrige Spannungen an TR03 können ja auch bedeuten, dass da immer noch irgendwo ein zu hoher Strom fließt, der das Netzteil belastet. [Beitrag von CarlM. am 23. Mrz 2019, 19:34 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:50
#119
Hallo Kurt, das war doch ein toller Tag, oder? Ich bin leider hier nur mit sehr schlechten Empfang unterwegs , konnte aber gespannt mitlesen. Vielleicht zu der Qualität der Bauteile, ich da wird es schlimmere Hersteller gegeben haben, aber etwa 1974 /75 gab wohl nicht so viele schlechte, aber es wurde ja schon angesprochen, hohe Luftfeuchtigkeit, kalter Keller, oder ungedämmter Dachboden, und ein paar Jahre tun ihr übriges. Und kalte Lötstellen überall.... Ich denke das der Kurt schon ziemlich weit gekommen ist immerhin kommt schon mal ein Sender rein und auch links und rechts aus den LS ![]() Eine Frage hätte ich dann doch auch, wenn Du auf Mono schaltest, kommen die Sender dann stärker rein oder bleibt der Empfang gleich? Frohes Schaffen noch, wobei ich nach mir gleich ein Bier auf. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Mrz 2019, 19:53 bearbeitet] |
CarlM.
19:57
#120
@Uwe Da hast Du sicherlich recht. Ein toller Tag. Wegen des Netzteildefekts hätte ich allerdings nicht mit einem defekten 8,2K-Widerling als Ursache gerechnet. Nun ja ... man lernt nie aus. @Pinsel Ich glaube nicht einmal, dass die Stereo-Anzeige defekt ist. Die benötigt ja eine bestimmte Signalstärke/qualität. Wenn der Empfang stimmt, wird die Lampe auch wieder gehen. |
Pinsel1208
20:40
#121
OK, nochmals nachgemessen: C16: 6,5V , 2,0V R13: 2,0V , 4,3V (Ausgetauscht) R14: 2,0V ,2,0V (Ausgetauscht) R15: 1,4V, 0V (Ausgetauscht) C20: 1,4V , 0V C19: 1,4V , 2,0V TR03:C=4,3V, B=2,0V, E=1,4V Schaut schon besser aus ![]() Für Anregungen betreffend Signal-Skala und Stereolampe bin ich Dankbar ![]() |
Pinsel1208
20:45
#122
Keine Veränderung beim Umschalten auf Mono. ![]() @CarlM. Der Empfang ist mittlerweile deutlich besser, trotzdem keine Signalanzeige und auch keine Stereolampe. |
Uwe_1965
20:55
#123
Kann es sein das Du bei Tr3 Basis und Emitter vertauscht hast, dann würde es hinkommen |
Pinsel1208
21:15
#124
Ich habs überprüft, es ist richtig verbunden. |
Uwe_1965
21:22
#125
Nicht vertauscht beim einbauen, sondern beim messen ![]() |
CarlM.
21:26
#126
U(B) > U(E) ist ja korrekt und mit 0,6V Differenz auch prima. |
Uwe_1965
22:48
#127
Pinsel1208
23:19
#128
Also, ich finde ihr macht die Sache sehr gut. Morgen lösen wir noch den Rest, OK? |
CarlM.
00:02
#129
erstellt: 24. Mrz 2019, |
Ich befürchte, dass Du so gut wie am Ende der Reise angekommen bist. Ab jetzt sollte es "nur" noch Abstimmarbeit sein. Ich würde mir das eher nicht zutrauen, weil die alten Ferritkerne sehr empfindlich sind und wenn es ganz schlecht läuft, geht es beim Einstellen irreparabel kaputt. Auf jeden Fall muss man das richtige Equipment haben (kein Metall-Schraubendreher, sondern Plastik bzw. spezieller Abstimm-Schraubendreher). Die ursprüngliche Position mit Faserschreiber markieren ... Die Abstimmanleitung ist im SM des Sansui_qrx5500a enthalten. Ich würde aber Abwarten, was Profis wie z.B. Eckibear empfehlen. Aber: Wenn selbst Widerstände schon zerbröseln, wäre ich bei den Ferrit-Kernen doppelt vorsichtig. Falls Du so mutig bist, es zu probieren, würde ich mit dem unwichtigeren AM-Bereich anfangen. ![]() Ich mache mir jetzt - wie Uwe - ein Bierchen auf. ![]() [Beitrag von CarlM. am 24. Mrz 2019, 00:03 bearbeitet] |
Pinsel1208
10:28
#130
Guten Morgen, wenn ich könnte, würde ich allen Beteiligten mindestens ein Biechen zahlen ![]() ![]() Vielen herzlichen Dank, das ist hier ein tolles Forum wo auch Laien wie mir vorurteilsfrei geholfen wird. Bei AM schlägt dieSignalanzeige ja schön aus, damit ist sie nicht kaputt. Wenn ich das also richtig verstanden habe, bringe ich nur mit einem Abgleich des FM-Teils die Signalanzeige zum reagieren und die Stereolampe zum Leuchten? |
Uwe_1965
12:00
#131
Moin, ich hoffe ich bin jetzt nicht ganz falsch, aber schaue Dir doch mal die 3 Transistoren oben rechts im Blockschaltbild in #92 an, da wo FM Muting steht. (Die 3 die so diagonal angeordnet sind.) Ich kann leider die Nummern nicht ganz identifizieren. Also so wie die ganze Zeit BCE messen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 12:03 bearbeitet] |
Pinsel1208
12:09
#132
Ah, du meinst TR9, 10 und 11: TR09: B 0,3V E 0,0V C 0,0V TR10: B 0,0V E 0,0V C 12,6V TR11: B 12,6V E 12,3V C 0,0V ![]() [Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 12:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
12:32
#133
Wie zerbröselt ist dann R54? |
Pinsel1208
12:45
#134
R54: 12,4V - 0,0V also zerbröselt? Den tausche ich gleich mal aus |
Pinsel1208
13:02
#135
Neue Werte: TR09: B 0,06V E 0,0V C 0,0V TR10: B 0,0V E 0,0V C 12,6V TR11: B 12,6V E 12,3V C 0,1V R54: 12,6V - 0,0V [Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet] |
Uwe_1965
13:04
#136
Wenn der T in Ordnung ist, müsste die Anzeige zumindest mal zucken ![]() Edit Warum ist B bei T9 jetzt 0? [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet] |
CarlM.
13:14
#137
Ich wünsche einen schönen Sonntag allerseits! Vorsicht vor falschen Schlüssen. Die drei Tr. sind ja für FM-Muting. Dies bedeutet, dass diese Transistoren durchgeschaltet werden wenn der Level an Störsignalen zu hoch ist. Wenn alles ordnungsgemäß ist, bleiben die Tr. gesperrt. Diese Schaltung soll lästige Geräusche vor allem bei der Sendersuche unterdrücken. Es kann also durchaus korrekt sein, wenn da 0 Volt an bestimmten Stellen auftreten. |
Pinsel1208
13:14
#138
Nochmal: TR09: B 0,02V E 0,0V C 0,0V TR10: B 0,0V E 0,0V C 12,6V TR11: B 12,6V E 12,3V C 0,1V R54: 12,6V - 0,0V Kein Zucken feststellbar. [Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 13:17 bearbeitet] |
Pinsel1208
14:52
#139
Frage: Damit ein Ausschlag am Signalmeter erfolgt, muss lt. Plan die Diode D04 Strom durchlassen, oder? Oder anders gefragt wass muss bei FM passieren, damit ein Ausschlag erfolgt? |
CarlM.
15:03
#140
Wenn am Eingang von IC01 (Pin5) ein Signal anliegt, wird über TR07 und TR08 ein verstärktes Signal erzeugt. Nach dem Übertrager (T05) muss zunächst D03 und später D04 passiert werden. Man müsste also am Kollektor von TR08 bereits mit dem Messgerät Unterschiede je nach Signalstärke messen können und dann auch an der Kathode von D03 (IN60) Dies entspricht dann auch Testpunt TP5. |
Pinsel1208
15:25
#141
Ich habe mal ein Oszilliskop am TP5 angeschlossen. Dort kommt ein Signal an, allerdings verändert es sich nicht, wenn ich nach anderen Sendern suche. |
Pinsel1208
15:31
#142
Noch was: Wenn ich an TP5 die Spannung messe und andere Sender suche, verändert sich die Spannung. Bei starken Sendern geht das bis auf 0,6 Volt hoch. [Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 15:33 bearbeitet] |
CarlM.
15:40
#143
Das hatte ich erhofft. Dann klemme doch einmal das Multimeter direkt an die Kontakte des Zeigerinstruments. Dann kann man sich von da aus ggf. zurückpirschen, bis man ein ausreichendes Signal hat. Da wir ja die Empfindlichkeit des Zeigerinstruments nicht genau kennen, könntest Du bei der Messung an seinen Anschlüssen einmal auf AM umschalten. Du hattest ja geschrieben, dass das Instrument bei AM funktioniert. Oder? Dann hat man eine Hausnummer für den Spannungsbereich. |
Pinsel1208
15:49
#144
OK, unter AM schlägt das Manometer teilweise voll aus und zeigt eine Spannung bis 0,2 Volt an. Unter FM steht die Spannung verständlicherweise immer bei 0,00 Volt Sag mir bitte, über welche Punkte ich "pirschen" soll. |
Pinsel1208
15:54
#145
Nachtrag: Nächster Messpunkt nach PIN8 ist VR2. Hier liegt genau die Spannung an, die das Zeigerintrument braucht, wandert also von 0,0 - 0,2 Volt. |
CarlM.
15:59
#146
Minus an GND und mit roter Messspitze nacheinander (dabei jeweils Senderwahl variieren): Kontakt 08 an der Platine (= + von Anzeige) Kathode und Anode von D04 (DS430) R52 (1,2 kOhm) Hattest Du EBC von TR07 und TR08 schon einmal gemessen? p.s. Vielleicht ist ja alles ganz einfach und das Trimmpoti VR02 (47k) ist defekt oder verschmutzt ... [Beitrag von CarlM. am 24. Mrz 2019, 16:04 bearbeitet] |
Uwe_1965
16:08
#147
![]() Aber jetzt bin ich wieder zuhasuse und konnte mir das jetzt mal vergrößert anschauen ![]() Macht weiter so. ![]() Gruß Uwe |
Pinsel1208
16:11
#148
PIN 8; 0,00 Volt D04: Richtung PIN 8: 0,00 Volt, Richtung VR2: Springt ständig von 0,00 - 0,1 Volt VR2: Wandert von 0,0 - 0,2 Volt. R52: Wandert von 0,0 - 0,2 Volt. TR07: B 3,0V E 2,4V C 11,8V TR08: B 2,4V E 1,7V C 11,8V |
CarlM.
16:14
#149
Wer hat hier noch keinen Bock geschossen? Ich bin jedenfalls auch ab und zu dankbar für Korrekturen. ![]() Gucken wir mal wie es heute Abend aussieht. ![]() |
CarlM.
16:21
#150
Wenn ich es richtig sehe, ist das Trimm-Poti die Barriere. Markiere doch die aktuelle Position und drehe dann einmal sehr vorsichtig daran. Ich hoffe, die Kontakte (Schleifer etc.) sind okay. Wenn man das prüfen wollte, müsste man ohne Netzspannung im Widerstandsmessbereich gucken, was jeweils zwischen den Außenkontakten und dem Mittelkontakt messbar ist. Das sollte dann zwischen 0 ... 47kOhm liegen und beim Drehen ohne Sprünge ansteigen oder abfallen. |
Uwe_1965
16:39
#151
BOCK geschossen ![]() Vielleicht aber trotzdem lehrreich mit der Muting Geschichte, für mich zumindest. ![]() Wie meinst Du das mit Heute Abend, das Stereo Leuchte Poti ist genau nebenan, wenn die leuchtet, dann .... [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 16:41 bearbeitet] |
Sansui 771 rauscht bei Stereoempfang -Kabelanschluss cewolf am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar Berks am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 36 Beiträge |
Sansui 771 - erhöhtes Grund-Brummen & Druckknöpfe Niewi am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
