HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771 rauscht nur noch | |
Sansui 771 rauscht nur noch+A -A |
Uwe_1965
18:12
#201
erstellt: 25. Mrz 2019, |||
Kurt, das Teil kommt aus 🇨🇳 CR, die schreiben Dir auf ein Teil was Du möchtest. ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 18:21 bearbeitet] |
DB
18:16
#202
Wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ich bin weiterhin der Ansicht, daß Dein UKW-Empfangsteil schwächelt. Das kann man zwar mit dem Trimmpoti für die Abstimmanzeige kaschieren, der Stereodecoder will aber mehr Spannung an dem Pin 4, damit er von Mono auf Stereo umschaltet. ![]() So. Das Empfangsteil aufs Maximum zu bringen sollte das Erste sein, bevor ein möglicherweise völlig funktionstüchtiger IC getauscht wird. Das kann man mit genügend Erfahrung auch ohne Meßsender hinbekommen, ansonsten mußt Du mit dem Gerät zu jemandem, der das kann. In der Decodersektion bitte nirgendwo drehen, das ist so ein komischer halbintegrierter Decoder, der zum Funktionieren noch Spulen braucht. Wenn das verstellt ist, bekommt man es ohne Stereomeßgenerator nicht wieder hin. MfG DB [Beitrag von DB am 25. Mrz 2019, 18:20 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:54
#203
Also jetzt vorsichtig mit dem Plan umgehen, der ist aus dem Manual vom 771/8010 und stimmt von den Bezeichnungen nicht mit dem Board aus der QRX5500A überein, aber das kann man angleichen. es gibt beim 771 ja ein TroubleShooting 2.4 für die Sache und da könnte man auch noch die anderen Bauteile sich mal vornehmen, die wir noch nicht hatten. ![]() Die betreffenden Teil sind Rot markiert. Gruß Uwe |
eckibear
19:14
#204
Zuerst würde ich noch umliegende Bauteile testen, oder gleich erneuern. Bei diesem Gerät scheinen insbesondere die Widerstände eine Schwachstelle zu sein. Oft sieht man Lümmeln im eingebauten Zustand nichts an, aber unter dem bunten Lack sind vermutlich einige Kappen vom Widerstandsträger korrosionsbedingt schon kontaktschwach geworden. Das Decoder IC ist übrigens eine Variante ähnlicher ICs von (damals) Motorola, MC1304, MC1305, oder MC1307. Unter gleicher Nomenklatur lief auch die LM130x Serie von National Semiconductor, baugleiche gab es auch von Sprague (andere Nummern). Sie sind bis auf 1-2 Details gleich, eben nicht 100% und daher muss der richtige Ersatz je nach Schaltung ausgewählt werden, oder man muss anpassen. Diese IC stammen aus einer der ersten Generationen von Decodern, noch vor dem MC1310, der ja nun auch schon im Museum verstaubt. Wie DB schon schrieb, ist dieser Decodertyp etwas kritischer im Abgleich der Spulen. Sogar beim Austausch gegen ein neues IC muss man sehr wahrscheinlich schon mit den gebotenen Mitteln nachjustieren. Modernere Typen lösen das eleganter mit einer eingebauten PLL. Daher zuerst einmal die einfachen Teile prüfen. [Beitrag von eckibear am 25. Mrz 2019, 19:20 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:15
#205
Hier noch der Ausschnitt vom QRX5500A ![]() Ist etwas anderster aufgebaut ![]()
Bitte Kurt, mache doch mal ein Photo von der Lötseite des ICs ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 19:17 bearbeitet] |
Pinsel1208
19:21
#206
Danke erst mal, dass ihr mir wieder helfen wollt! ![]() Wäre es ein Blödsinn mal kurz 4 Volt am PIN 4 anzuschließen um herauszufinden, ob der Decoder dann schaltet? Mit Widerständen bin ich gut ausgerüstet, Dreh-Potis schaut nicht so gut aus, mal sehen. Falls es etwas nützt: Ich habe noch folgende Transitoren gefunden: _ 2SC2603 (NPN) _ 2SA562 (PNP) Ich werde mich gleich mal ans Messen machen und die Werte durchgeben. |
Uwe_1965
19:27
#207
Warum 4 V? ich würde es lassen. Du brauchst doch einen 2SA562 oder 2SA697, dann hättest Du doch Ersatz für TR12 Vergesse das Bild nicht ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 19:29 bearbeitet] |
Pinsel1208
19:29
#208
eckibear
19:30
#209
Das scheint mir dubios. Nach meinen Unterlagen dürfte der HA1120 dem MC1305 entsprechen, der eine Justageoption für optimale channel separation an Pin 9 hat (Trimmer gegen Minus, nominell 310Ohm). Genau das wird auch im 771er SM gezeigt. Die Schaltungs-Variante im QRX5500 SM zeigt hingegen eine Brücke an Pin 9 gegen Pin 8 bzw. Plus, was garantiert nicht zur MC1305 Schaltung passt. Dafür ist das Platinenbild wieder richtig, d.h. mit dem Trimmpoti, scheint auch real auf deiner Platine so zu sein. Hmm, ob das Manual in beiden Fällen wirklich stimmt ![]() Ein Paar Fotos aus der Ecke sind wohl zur Beweisaufnahme angesagt ![]() [Beitrag von eckibear am 25. Mrz 2019, 19:49 bearbeitet] |
eckibear
19:43
#210
[quote="Pinsel1208 (Beitrag #208)"] Foto vorab [/quote] Ist hier zwischen Pin 8 und 9 eine Lötzunderbrücke...? [Beitrag von eckibear am 25. Mrz 2019, 19:46 bearbeitet] |
Pinsel1208
19:49
#211
VR01 sind 2 fixe Widerstände: R39: 0,0V und +2,6V R40: 0,0V und -2,9V PIN2 HA1120: 3,6V L07: 0V - 12,7V - 12,7V VR05: 0,2V - 0,4V PIN6 HA1120: 8,0V R65: 8,1V - 8,1V (hat 5,6 KOhm - austauschen?) TR12: B=0,0V E=8,8V C=7,9 |
Uwe_1965
19:55
#212
Kurt, jetzt mal ganz langsam, @eckibear hat es schon angesprochen und das ist schon die ganze Zeit so, das der Plan und auch die Platine etwas dubios sind, bitte bitte ein Bild von der Oberseite der Platine ![]() ![]() Lötbrücke PIN 8 -9 ? [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 19:57 bearbeitet] |
Pinsel1208
19:55
#213
Keine Ahnung was das ist, aber keine Verbindung aber ich messe einen Widerstand von 11KOhm zwischen den Punkten. |
Pinsel1208
19:59
#214
eckibear
20:01
#215
Auf jeden Fall wegschrubben! |
Uwe_1965
20:01
#216
Pinsel1208
20:04
#217
Ist vielleicht eine dumme Frage: Aber wie schubbe ich? |
eckibear
20:06
#218
Uwe_1965
20:06
#219
Schrubben, mit Zahnstocker o.ä. ![]() |
eckibear
20:08
#220
Pinsel1208
20:13
#221
Ich habe geschruppt. Aber zwischen PIN 8 und 9 immer noch 11K |
eckibear
20:15
#222
Sieht m.Mn. wie folgt aus: Das Manual vom QRX5500 ist fehlerhaft. Der Schaltplan passt nicht zur Platine und nicht zum IC03. Die Platine ist im Layout richtig dargestellt, und die Schaltung ist die des 711. Nur dass dort die Nummerierung wieder eine andere ist. Murks am laufenden Meter sagt man wohl dazu. Sansui hat dieses Spielchen in meiner Rückblende bei so manchen Geräten gemacht. Der Reparateur muss erst einmal herausfinden, was er wirklich vor sich hat. Denksport inbegriffen ![]() [Beitrag von eckibear am 25. Mrz 2019, 20:17 bearbeitet] |
eckibear
20:16
#223
War trotzdem eine gute Tat. Oft machen Lötzinntreste irgendwann Ärger, muss ja nicht sein... |
Pinsel1208
20:17
#224
Dieses Manual-Desaster zieht sich schon seit dem Anfang durch diesen Threat. ![]() |
Pinsel1208
20:23
#225
Am R60 müssten eigentlich etwa 13 Volt anstehen, oder? Ich messe aber auf jeder Seite des Widerstandes nur 0,2 Volt. |
Uwe_1965
20:35
#226
Ganz ruhig Kurt. ![]() An R58 10R sind die 13V. Mache mal ne Pause, bevor noch was kaputt geht. Gruß Uwe |
CarlM.
20:44
#227
Nur noch einmal zur Erinnerung: Im anderen Gerät mit derselben Platine ist anstelle des HA1120 ein upc554C eingebaut. Dieser Chip ist leicht erhältlich und es gibt ggf. auch ein Datenblatt bzw. man wird zum Datenblatt des NTE1142 umgeleitet (siehe link von DB von heute ...). . |
Uwe_1965
21:01
#228
Kurt, das kann irgendwie nicht sein, weil an B (Basis) müßten auch die 8,1 V von R65 anliegen, es sei denn das da ein Haarriss oder irgendwas anderes ist. Die 5.6 k sind wie im Plan vom QRX5500A [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 21:07 bearbeitet] |
Pinsel1208
21:06
#229
Yep, richtig. Sorry mein Messfehler. Ich habe den Transistor schon gefühlte 100x gemessen: TR12: B=8,0V E=8,8V C=0,0 |
Pinsel1208
21:14
#230
Am PIN5 des HA1120 habe ich 1,2 Volt. Ich habe mir ein Herz gefasst und ganz kurz (max. 0,5 sec.) PIN 4 und PIN 5 verbunden. ![]() Dann leuchtet die Stereo-Lampe auf. |
DB
21:51
#231
Damit wird es das wohl sein. Ich schreib' es halt nochmal: das Empfangsteil ist verstimmt. Du kannst noch -zig Runden um den Decoder drehen, ohne Abgleich wird das nix. |
Uwe_1965
21:54
#232
Was ja auch schon von CarlM weiter oben beschrieben worden ist ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Mrz 2019, 21:55 bearbeitet] |
Pinsel1208
21:56
#233
Ich glaubs ja ![]() Dann bin ich wohl am Ende der Fahnenstange angelangt. Nochmals danke an alle Helfer!!! |
DB
22:00
#234
Trimmer dreh'n, Kerne dreh'n, den ganzen Tag in der Werkstatt steh'n ... ![]() ![]() |
Uwe_1965
22:02
#235
@DB ![]() |
eckibear
22:06
#236
Interessant wäre, ob dabei auch ein Stereoeffekt zu hören ist! Das die Lampe angeht heißt nur, dass der interne Schalter gesagt bekommt, dass nun Stereo ist. Aber dieses IC ist leider seehr dumm ![]() Man kann/darf Pin 4 und Pin 5 über jeweils 47k auf +12V legen, dann ist "immer Stereo" (und vom IC: "Muting off"). |
Pinsel1208
22:46
#237
Stereo habe ich auch nicht beim Abspielen einer Schallplatte (via Phono-Anschluss) hören können. |
eckibear
22:51
#238
Hast du eine Bedienungsanleitung? |
Pinsel1208
07:50
#239
erstellt: 26. Mrz 2019, |||
Guten Morgen, leider nicht. Nur das Service Manual. Heute Abend werde ich mir noch den Stereoschalter unter die Lupe nehmen. |
Uwe_1965
09:52
#240
Pinsel1208
10:00
#241
Morgen Uwe, hast du etwa das Owners Manual? Ich habe es im Internet nicht gefunden, da gibt es nur das Service Manual. Aber trotzdem leider keines, wo das Modell 771 mit F-1517 Platine beschrieben ist. Ich habe langsam den Versacht, dass jemand das bei einer früheren Reparatur einfach ausgetauscht hat. Ob Sansui den Verstärker ohne passende Serviceanleitung ausgeliefert hat? |
Uwe_1965
10:54
#242
Nein habe auch nur das SM vom 771/8010 von ![]() Gruß Uwe |
Pinsel1208
11:14
#243
Ich getraue mich fast nicht fragen, aber kann ich mit eurer Unterstützung anhand des Service Manuals einen Abgleich selbst durchführen? ![]() ![]() Ich habe als Messgeräte: _ HF-Prüfgenerator: ![]() _ Oscilloscop: ![]() _ Voltmeter |
Uwe_1965
11:50
#244
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mrz 2019, 16:48 bearbeitet] |
eckibear
13:39
#245
Mit diesem Museumsgenerator weckst du ziemlich sicher die Herren von der Bundesnetzagentur (Funkmessdienst) aus dem Schlaf. Abgesehen davon kann das Teil allem Anschein nach kein FM, nur AM, so dass kein ZF-Filterabgleich (Wobbeln) möglich ist. |
Pinsel1208
13:49
#246
Uii, da begebe ich mich auf dünnes Eis ![]() Ich bin dankbar mit eurer Unterstützung so weit gekommen zu sein und werde mich damit zufrieden geben . ![]() Vielen herzlichen Dank nochmals und liebe Grüße aus Vorarlberg ![]() |
Uwe_1965
16:05
#247
Ich hatte mich auch kurz mal mit dem Thema beschäftigt, bin seinerzeits auf ![]() Edit: Aber sollte nicht erst mal die Elkos, insbesondere den C36 10uF und C38 10uF , ich glaube die nennt man Ratioelko, vielleicht die Sache dann schon wieder besser. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Mrz 2019, 17:36 bearbeitet] |
Dominik23
17:18
#248
erstellt: 17. Nov 2022, |||
Bei meinem Sansui 771 ist ebenfalls als Tuner Platine die F-1517 und nicht die F-1479 verbaut. Ich habe das Service Manual des Sansui QRX 5500 / QRX 7500 genutzt. Defekt war TR03 (2SC930) und somit der FM-Oszillator. Es hat gedauert den Fehler zu finden. Auf den FM-Oszillator bin ich gekommen nachdem ich mir diese Seite ![]() angeschaut habe und mittels Rechteckgenerator / Prüfstift an Testpunkt 1 (TP1) ein Signal am Ausgang feststellen konnte. Somit war der FM-Oszillator also verdächtig nicht zu funktionieren. Ersetzt habe ich mit einem 2N3904. Die zu messenden Spannungen stimmen zwar nicht mit den Werten im SM überein, aber es funktioniert. Ausserdem war ein Knuspern und Rascheln im Signal bei Klopfen auf die Tunerplatine. Beim Klopfen auf das Relais wurde es stärker, also Relais herausgelötet, geöffnet und Kontakte poliert – danach war alles wieder fein. Ach ja, sämtliche Lampenfassungen mussten nachgelötet werden. [Beitrag von Dominik23 am 17. Nov 2022, 17:20 bearbeitet] |
Sansui 771 rauscht bei Stereoempfang -Kabelanschluss cewolf am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar Berks am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 36 Beiträge |
Sansui 771 - erhöhtes Grund-Brummen & Druckknöpfe Niewi am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.387
