HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR 1020 Tonwiedergabe setzt zeitweise aus | |
Yamaha CR 1020 Tonwiedergabe setzt zeitweise aus+A -A |
A._Sabin
09:12
erstellt: 28. Mrz 2019, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Yamaha CR 1020 bei dem zeitweise die Tonwiedergabe aussetzt. Das Klicken der Lautsprecherrelais ist deutlich zu hören. Es ist kein kompletter Stromausfall, die Lämpchen sind weiterhin an. Kennt jemand vielleicht diese Symptome? Ich wäre sehr dankbar über Anregungen, damit bei einer Reparatur die Fehlersuche eingegrenzt werden kann. Vielen Dank im Voraus! |
shabbel
19:39
Sofern das Abschalten nicht durch defekte Lautsprecher verursacht wird, dürfte das Problem höchstwahrscheinlich von gealterten Elkos verursacht werden. Aufschrauben und im Bereich der Endstufen (da wo die Transistoren an den Kühlkörpern sind) nach ausgebeulten Elkos suchen. Oder Bilder hier einstellen. Weiterer Betrieb ist nicht zu empfehlen. |
A._Sabin
21:43
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werd das mal anschauen! |
Rabia_sorda
16:20
erstellt: 29. Mrz 2019, |
Wie hoch/niedrig ist die Impedanz der Lautsprecher und bei welcher Lautstärkenhöhe passiert dies? Wurden die Endstufenausgänge mal auf einen VDC geprüft und wie hoch ist er dann? Das Elkos ausgebeult sind, ist eher selten. Hier können taube Elkos vorhanden sein, an denen man optisch nichts erkennen kann. Hier hilft dann nur ein messen der Kapazitäten. Kalte Lötstellen werden aber auch gerne erwähnt. |
A._Sabin
17:06
Ein eher mittelpreisiges Heco Satelliten System aus den 2010 er Jahren , wird denke ich 4ohm haben. Es hat nichts mit einer bestimmten Lautstärke zu tun. Es geht ohne Veränderungen am Gerät einfach aus und irgendwann wieder an. Keine gleichen Intervalle immer unterschiedlich. Einen Abend lief er mehrere Stunden durch ohne einen Fehler. Alle Geräte Inputs zeigten Symptome. AUX, Phono, Tape . Leider bin ich technisch noch nicht so erfahren, dass es für Messungen reicht. LG |
Rabia_sorda
22:12
OK. Einfach ausgedrückt: Es wird ein Voltmeter/"Multimeter" an den Lautsprecherausgängen gehalten. Hier sollte der Messbereich des Messgerätes auf etwa 200mV(DC) gestellt werden. Wenn nun eine Gleichspannung (VDC) von über ca. 80mV zu messen ist, ist irgendwo ein Defekt im internen Verstärkerbereich vorhanden. Dies sollte daher erstmal geprüft werden, um weitere Maßnahmen treffen zu können. Diese Messung muss bei eingeschaltetem Gerät und ohne Signale vorgenommen werden. Hast du so ein Messgerät, kannst du es dir ausleihen und traust du dir sowas zu? Ansonsten mal im Bekanntenkreis fragen, ob es dort "versierte" Leute gibt. |
lens2310
22:29
Können auch Kontaktprobleme an den Schaltern und Lautsprecherrelais sein. Vermutlich auch kalte Lötstellen. Hatte das Problem an einem Akai AM 73. Kein Ton aus beiden Endstufen. Laut aufgedreht, ein Knall und ein Kanal lief wieder. Vermute mal Feinschluß einer kalten Lötstelle. Die andere Seite hatte eine Leiterbahnunterbrechung, zufällig durch Messung entdeckt. Defekte Elko´s und auch andere defekte Bauteile sind meiner Meinug nach eher selten und funktionieren auch nach Jahrzehnten noch. ![]() [Beitrag von lens2310 am 29. Mrz 2019, 22:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:57
Ja, ausschliessen kann man da leider nichts und es können einige Möglichkeiten ins Spiel kommen. Wenn man sich mit diesen Geräten, oder Elektronik allgemein, nicht auskennt, kann man leider selbst nicht viel machen. Für einen versierten "Schrauber" könnte es auch nur 5 min dauern, um den Fehler eingrenzen zu können. Leider kann sowas aber auch Stunden, Tage, Wochen......dauern. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Mrz 2019, 00:01 bearbeitet] |
lens2310
23:20
Genau, Ich hab mir die Thematik durch einen Freund im Laufe der Jahrzehnte angeeignet und es funktioniert ganz gut, heißt, Schaltungen berechnen kann ich nicht, aber Fehler finden geht schon ganz gut. Und ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, das defekte Bauteile eher selten sind. Meist sind es kalte Lötstellen und Kontaktprobleme. Elko´s, die ich vorsorglich ersetzt hatte, habe ich natürlich durchgemessen. Keiner lag unterhalb der Toleranzgrenze, auch bei 20 Jahre alten Teilen. Die meisten lagen über der Kapazitätsangabe. Habe erst vor Kurzem ein Paar neue Ladeelko`s eingelötet und einer hatte doch tatsächlich eine kalte Lötstelle. War optisch nicht zu erkennen. Nachgelötet und alles ok. Nur durch Messung und überlegen kann man sowas erkennen. Das war meine erste selbstgemachte kalte Lötstelle nach Jahrzehnten !. ![]() ![]() |
CarlM.
23:43
Alles okay - nur trotzdem ein Hinweis: Werte im oberen Bereich der Toleranz bedeuten in vielen Fällen, dass alte Elkos ausgetrocknet sind. Ich bin deshalb vor allem dann misstrauisch, wenn Elkos hohe Werte besitzen. ![]() |
Rabia_sorda
00:07
erstellt: 30. Mrz 2019, |
Haha, ja das kenne ich ![]() Mein Kumpel war letztens ganz stolz, da er 30 Jahre alte 10.000µF-Elkos besaß, die gemessene 20.000µF hatten. Ich habe ihn dann versucht aufzuklären.......verstanden hatte er es sichtlich nicht. Aber gewundert hatte er sich, da ihm die Elkos nach 15min um die Ohren flogen ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
00:10
@lens2310 Da ist ja ganz viel "nichts" drin ![]() ![]() ![]() |
klausES
00:28
Aber, wenn schon flach, eine Bau(zusammenbau)technisch interessante Kühlkörper-Konstruktion. ![]() Leider sind "ausgerechnet" unter dem Kühlkörper keine Öffnungen im Bodenblech. Stichwort Konvektion... ![]() |
Poetry2me
06:46
Ich hatte bei einem CR-1000 mal einen Hitzeschaden auf der Stromversorgungsplatine (Mitte unten liegend). Das Gerät ist teilweise ähnlich dem CR-1020. Genau genommen war einer der Längsregeltransistoren für die Spannungsversorgung der vorderen Stufen in den Endverstärkern durchgebrannt. Einige Elkos in der Nähe des Kühlkörpers hatten geschrumpfete Ummantelungen und mussten ebenfalls gewechselt werden. Die Lötstellen der verschiedener Regeltransistoren mussten nachgelötet werden, weil sie durch die Hitze brüchig und unzuverlässig geworden waren. ![]() - Johannes |
A._Sabin
21:23
Habt weiterhin vielen Dank für Eure Anregungen, ich komme wahrscheinlich erst später dazu , mich an das Gerät zu setzen |
lens2310
19:06
erstellt: 31. Mrz 2019, |
Klaus, Der Deckel besteht nur aus Löchern. Also kein Problem mit der Konvektion. Den Kühlkörper mußte ich längs durchsägen, damit er reinpasst. Außerdem mußte ein Stück von der Länge abgesägt werden, welches ich, wie man sieht, hinten wieder mit Wärmeleitpaste angeschraubt habe. Sollte eigentlich für 50 Watt an 8 Ohm reichen. Die Endstufe ist ein Conrad Bausatz mit den berühmten Hitachi Mosfets 2SK134 / 2SJ49. Schwierig war es superflache, leistungsstarke Ringkerntrafos zu finden.Die Ladeelkos mußten über einen Winkel liegend eingebaut werden. |
ArLo62
06:07
erstellt: 01. Apr 2019, |
Hi! Schön aufgebaut die Endstufe. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, Klaus hat Recht. Jede Möglichkeit nutzen zur Belüftung. Du ärgerst Dich sonst hinterher schwarz. Gruß Arnim |
lens2310
17:33
Amim, Die läuft aber schon mindestens 20 Jahre. ![]() |
klausES
19:58
Der Kühlkörper ist, wie auch andere Sektionen schon gut an die flache Situation (auch handwerklich gut) gestrickt worden. ![]() Ging mir eigentlich nur um fehlende Ausschnitte/Fenster unter dem Kk. |
lens2310
20:15
Ja, Ist schon klar. Weiß nicht mehr warum ich das so gemacht habe. Der ist ja auch schon uralt. Hätte man vieleicht auch andersrum montieren können. Ich wollte wohl mit den Platinen weit weg von den Trafos und nahe an die Eingangsbuchsen. Ich denke mal, das ist kein Problem. Die Schlitze befinden sich ja direkt dahinter und der Deckel hat viele Löcher. ![]() |
A._Sabin
12:38
erstellt: 14. Apr 2019, |
Werde den Yamaha zu einer Werkstatt bringen, die fair und fachkundig ist, kann mir jemand vielleicht einen Anbieter für die passenden Yamaha Ersatzteile empfehlen? Beste Grüße und vielen Dank! |
shabbel
18:49
erstellt: 17. Apr 2019, |
Man kann die meisten Ersatzteile im einschlägigen Elektronikhandel bestellen. Werkstätten haben die sogar auf Lager. Das funzt auch ohne Yamaha. |
Yamaha CR-1020 Problem Bone_Cracks am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 15 Beiträge |
Yamaha CR-1020 brummt Dunja am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Instandsetzung arabica am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 57 Beiträge |
Yamaha CR 1040 2040 1020 suche Teile Freddy321 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Klick und Brumm Problem Stippo69 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha CR 2020 ein Kanal zeitweise schlecht Acht_Bit am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 6 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
!GELÖST! Yamaha CR-1020, linker Kanal des Vorverstärkers rauscht Reviver am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-1020 - ein Lautsprecher leiser als der andere phil1985 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Yamaha CR-1020 - linker Kanal defekt, vermutlich Vorverstärker Jules92 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 20 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.613
