HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR 2020 ein Kanal zeitweise schlecht | |
Yamaha CR 2020 ein Kanal zeitweise schlecht+A -A |
Acht_Bit
12:12
erstellt: 20. Nov 2010, |||
Hallo zusammen, ich bitte um Eure Hilfe: zeitweise bricht bei meinem CR 2020 der Ton im rechten Kanal ziemlch ein -es ist nur noch ganz leise. Wenn ich den Receiver ausschalte, und nach ein paar Sekunden wieder einschalte geht es wieder kurz, dann wieder ein Ausfall und es geht von vorn los. Je länger man diese "Spiel" betreibt um so länger werden die "OK-Phasen". Kann man nach dieser Beschreibung den Fehler schon erkennen? Lohnt sich eine Reparatur? Vielen Dank schon für Eure Tipps mfg Acht_Bit |
bukongahelas
05:30
erstellt: 21. Nov 2010, |||
Blase mit Fön warme Luft ins Gerät. Wenns dann besser wird haben wir einen Kältefehler. Den kann man mit Kältespray gesprüht auf verdächtige Bauteile eingrenzen, wenn das Gerät (alle Bauteile) vorher erwärmt wurde. Das thermoempfindliche Bauteil erneuern. Kann man am CR 2020 Vor- und Endstufe auftrennen ? bukongahelas |
Acht_Bit
18:13
Hallo bukongahelas,
Vielen Dank für den Tipp -werd ich probieren.
Könnte man dadurch den Fehler besser eingrenzen? Besten Dank nochmal Acht_Bit |
bukongahelas
02:28
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Ja, trenne Vor- und Endverstärker und speise in den Endverstärker direkt ein Signal von einem CDP ein. Der CDP muß einen einstellbaren Ausgangspegel (Buchsen "variable") haben und vor Einschalten der Endstufe (des Receivers) auf Minimum gestellt werden, sonst brüllt die Endstufe los und killt evtl Boxen. Deshalb für ersten Test ob die Lautstärke stimmt = die Endstufe leise spielt nur Kopfhörer anschließen. Man kann auch ein Stereopoti ca 20-100 KiloOhm als Mastervolumesteller zwischen CDP und Endstufe schalten, wenn der CDP keinen variablen CinchOut hat. Wenn die Endstufe "allein" läuft, muß der Fehler folglich im Vorverstärker liegen. Den testet man, indem man einen anderen Verstärker über zB AuxCinchIn mit dem PreOut des VV verbindet. Man kann anstelle des Verstärkers auch einen Cassrec anschließen, auf Aufnahme schalten bis die Meter zucken und am Cassrec mit Kopfhörer abhören. Durch Ausschlußmethode wird der Fehler auf Vor- oder Endverstärker eingegrenzt. bukongahelas |
Acht_Bit
17:36
Hallo bukongahelas, da kennt man halt gleich den Profi! Vielen Dank nochmal für die guten Tips. Ich schau jetzt mal, wie weit ich komme. Beste Grüße von Acht_Bit |
IckZ22
18:26
erstellt: 29. Mrz 2016, |||
Hallo, ich habe gerade in diesem Thread: ![]() Da sich dieser und der Nachbarthread sehr ähnlich sind, wollte ich mal fragen, ob du @Acht_Bit: eine Lösung gefunden hast? Beste Grüße! |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 2020 - Lohnt Reparatur? Curd am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 2020 Birnchen wechseln 1lucbesson am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 1020 Tonwiedergabe setzt zeitweise aus A._Sabin am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 22 Beiträge |
YAMAHA CR-2020 Spannungsproblem Dial Lamp EL-EKTRONIKER am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-2020 mit Brummton aus den LS docsnyder99 am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha CR 240 ein Kanal verzerrt juergen56 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 19 Beiträge |
Zeitweise Ausfall Kanal Yamaha C-85 Otto+kar am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha CR 700 Restauration n4zz0r am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 30 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.085
