Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
SONY CDP-R1a, Motor Probleme
klausES
#351 erstellt: 22. Dez 2019, 01:27
Er wird es sicherlich vor dem Einbau/einschalten gelesen haben.
Gerade beim X7 geguckt (da auch CXA1081..). Dort ist Pin 14 im Schema wie Layout des SM, "NC".
Also das Layout des R1a ist dort real korrekt.
klausES
#352 erstellt: 22. Dez 2019, 01:42
tommy2001 (Beitrag #246) schrieb:
Messpunkt TEO:
1V und 3 ms/cm
IMG_1768
Ecki, TEO wurde schon mehrmals von ihm gemessen/gezeigt (div eingestellt).
Mich hätte interessiert (wenn die Kopplung des Oszi Eingang DC war ?!?) wo in dem Moment die Nullinie gewesen war.
Kann aber gut sein das ich das schonmal gefragt hatte... es geklärt wurde (finde es nicht mehr).
Müssten wir evtl. dann nochmal durchkauen.
Uwe_1965
#353 erstellt: 22. Dez 2019, 09:35
Bei X7 ist Pin14 und Pin 4 nicht belegt
RF Amp X7
Und aus meiner Erinnerung war EF Balance garnicht soschlecht, aber Focus BIAS ADJ. (EyePattern) war grauselig und Focus Gain war auch nicht gut, denn die waren nicht auf 100mV einstellbar.
Gruß Uwe
eckibear
#354 erstellt: 22. Dez 2019, 12:22
Messpunkt TE_0: 1V und 3 ms/cm
IMG_1768
TE_0 wurde schon mehrmals gemessen/gezeigt (div eingestellt).
Wenn das der letzte Stand ist, ist mindestens die FE Balance falsch eingestellt.
Auf jeden Fall sollte man erst die Anweisungen des Servicemanuals komplett abarbeiten, Einstellungen ggf. korrigieren (z. Bsp. nach Austausch der Optik) und etwaige Fehler analysieren/verstehen, bevor man Teile austauscht. Vielleicht klappt es aber auch so.
tommy2001
#355 erstellt: 22. Dez 2019, 14:02
Genau beim R1a ist PIN 4 auch nicht belegt.
So die Platine ist wieder drin.
Ergebnis: keine Veränderung, Fehlerbild immer noch dasselbe.
Volt-Werte des IC115 entsprechen mit minimalsten Abweichungen dem alten IC.
Daran lag es also doch nicht.
@eckibear: Ich habe nur ca. 3 Sekunden Zeit was einzustellen, und das in einem Zustand wo die CD gerade mal anläuft. Er erreicht nicht mal die eigentliche Geschwindigkeit, wie ich es bei anderen Playern kenne.
Dies entspricht meiner Meinung nach einem Signal als wenn ein vergleichbarer funktionierender R1a innerhalb der 1. Sekunde des Anlaufens gemessen wird.
[Beitrag von tommy2001 am 22. Dez 2019, 14:02 bearbeitet]
klausES
#356 erstellt: 22. Dez 2019, 17:15
tommy2001 (Beitrag #355) schrieb:
...habe nur ca. 3 Sekunden Zeit was einzustellen, und das in einem Zustand wo die CD gerade mal anläuft...
Kein Playbetrieb... Stimmt natürlich. Manchmal gerät das in Vergessenheit, obwohl es hier leider genau darum geht...
Gibt es eigentlich einen Schaltplan/SM vom Spendergerät des Laser ?
tommy2001
#357 erstellt: 22. Dez 2019, 18:34
SM vom Spender habe ich nicht gefunden, ich glaub Uwe hatte auch geschaut.
Modell war Tascam CD 401 MK II
Uwe_1965
#358 erstellt: 22. Dez 2019, 18:39
Ja, danach hatte ich auch mal geschaut, aber nichts gefunden.
Da es ja keine schlechten Nachrichten gibt und die Hoffnung zuletzt stirbt, scheinbar der RF Amp nicht der (Haupt) schuldige ist, würde ich mir nach demselben Schema wie beim RF Amp mal IC 114 anschauen. Auch wenn es unlogisch klingen mag, wäre für mich IC 105 ein Kandidat, weil auch eventuell thermisch beansprucht.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 22. Dez 2019, 18:40 bearbeitet]
klausES
#359 erstellt: 22. Dez 2019, 21:03
IC111 und IC110 (da beide CLV Servo Control) auch.
Uwe_1965
#360 erstellt: 22. Dez 2019, 21:23
aber vor IC110 lieber IC 114,das wäre das kleinere Übel.
IC 111 wäre dann nach IC 110 nur noch ein kleiner Fisch 🐠
tommy2001
#361 erstellt: 23. Dez 2019, 13:36
Hier das Ergebnis von IC114:
IC114
zu sehen dass PIN 11 und 13 nicht korrekt sind.
Uwe_1965
#362 erstellt: 23. Dez 2019, 14:14
Irgendwas stimmt aber auch nicht, bitte mal messen, ohne CD:
IC 115 FE Pin 19:
TP FEO:
TP FEI:
TP FS:
IC 114 Pin 5:
IC 114 Pin 3:
IC 114 Pin 4:
IC 110 FE Pin 6:
Gruß Uwe
tommy2001
#363 erstellt: 23. Dez 2019, 17:08
IC 115 FE Pin 19: 99 mV
TP FEO: 100 mV
TP FEI: 75 mV
TP FS: ???? nicht gefunden
dafür:
TP FSR: 2,53 V
TP FSV: 8,5 mV
TP TS: -2,7 mV
IC 114 Pin 5: 48 mV
IC 114 Pin 3: 48 mV
IC 114 Pin 4: 48 mV
IC 110 FE Pin 6: 48,5 mV
Uwe_1965
#364 erstellt: 23. Dez 2019, 18:03
Eigentlich müßten an Pin 6 auch 100mV liegen, an FEO liegen sie zumindest korrekt an
sony IC114
und der andere Teil von IC114
sony IC114 teil1
ob 4,9 V oder 3,6 V , da sollten wir jetzt nicht streiten
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 23. Dez 2019, 18:57 bearbeitet]
tommy2001
#365 erstellt: 23. Dez 2019, 19:16
Ich würde mal gern das Signal von IC113 (mit CD) betrachten, laut schematischer Darstellung geht das Signal von PIN 9 und 10 mit 4,9 V im Playbetrieb zu IC114 an PIN 11 und an IC 112 an PIN9, 10, und 11 mit 3,6 V.
Auf der Platine an sich ist dieser o.g. Weg nicht nach zu vollziehen. Das hatten wir schon mal. Das Signal von IC113 (4,8 V gemessen mit MM) geht zu C255 und zu R255, dann durch R225 (jetzt hat es 4,99V), es teilt sich nun:
zum einen an IC 115 PIN 28 und
zum anderen geht es über lange Wege der Platine an IC109 PIN 17 (immer noch 4,99 V)
Der andere Weg IC114 PIN 4 zu PIN 6 an IC110 ist direkt gegeben.
[Beitrag von tommy2001 am 23. Dez 2019, 19:45 bearbeitet]
Uwe_1965
#366 erstellt: 23. Dez 2019, 19:51
Stimmt, da war was, ok scheint dann so zusein.
Klar kannst Du mit CD 💿 auch messen.
tommy2001
#367 erstellt: 25. Dez 2019, 22:19
zur Ergänzung zur Messung aus #363
an PIN 6 von IC110 liegen ja ohne CD ca. 40-48 mV an, mit CD im Einleseversuch sind da ca. 72 mV
Den TP FS habe ich nun auch gfunden ca. 40 mV ohne CD und im Einleseversuch haben wir ca. 75 mV.
Uwe_1965
#368 erstellt: 26. Dez 2019, 10:42
War der FS so versteckt, der ist ja nichts anderes wie Pin 5 IC 114
Aber super, so kann davon ausgegangen werden, das der IC 114 an der Stelle funktioniert.
Jetzt würde ich mir nach demselben Schema IC 112 mal vornehmen
Gruß Uwe
tommy2001
#369 erstellt: 26. Dez 2019, 17:09
Hier IC 112
IC112
klausES
#370 erstellt: 26. Dez 2019, 23:12
IC112:
Pin 9, 10, 11 sind am auffälligsten "falsch" (bzw. ändern sich überhaupt nicht).
Angesteuert werden die von der Gruppe T Q104... Q101 aus dem Bereich der ominösen Led
und sollten von daher nach SM sogar entweder 0 oder 5V haben.
Dort sollte/müsste situationsbedingt also "echtes" Hi oder Low vorhanden sein.
Diesen Bereich dieser T's um die Led wollten wir schonmal unter die Lupe nehmen, ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten.
tommy2001
#371 erstellt: 27. Dez 2019, 11:07
Es geht weiter
IC113:
IC113
Und Q101 bis Q104 ohne Cd wie auch im Einseleversuch gleichbleibend:
Q101-104
Uwe_1965
#372 erstellt: 27. Dez 2019, 12:17
Was ist mit Pin 11, der müßte laut Plan wie Pin 9 und 10 sein Ist da eine Leiterbahn defekt, oder hatten wir das schon, weil dann stimmt der Einleseversuch bei Collektor Q104 auch nicht
klausES
#373 erstellt: 27. Dez 2019, 16:12
Uwe_1965 (Beitrag #372) schrieb:
...weil dann stimmt der Einleseversuch bei Collektor Q104 auch nicht
Wieder Mute... Aus IC109 (Mechanism Control)...
Da weiss man wieder nicht ob "korrekt so, weil..." (er nicht einlesen kann). Henne - Ei...
Uwe_1965
#374 erstellt: 27. Dez 2019, 17:52
Dann doch wieder ein deja vu oder es ist doch ganz anderster verschaltet
[Beitrag von Uwe_1965 am 27. Dez 2019, 17:54 bearbeitet]
tommy2001
#375 erstellt: 27. Dez 2019, 20:20
@uwe
Warum sollte Pin 11 genauso wie 9 und 10 sein?
Bei IC 113 hat doch pin11 laut SM 0 V.
Uwe_1965
#376 erstellt: 27. Dez 2019, 21:56
Stimmt, an dieser Stelle, aber macht für mich beim IC selber erstmal nicht viel Sinn
Sony-cdp-r1a-IC113
ich meine so von der internen Verschaltung her
klausES
#377 erstellt: 28. Dez 2019, 01:43
An IC113 kann sich (im Gegensatz zu IC112 mit seinen komplett gebrückten A,B,C Eingängen)
ein differenziertes Hi/Low für Pin 11 A (zu Pin 10 B u. 9 C) ergeben.
Das ist auf jeden Fall so gewollt denn Q101 zieht (mit der im SM angegebenen Spannung an seiner Basis)
explizit Pin 11 von IC113 auf Masse (also A auf Low).
Die Frage ist eher "wann, in welcher Situation" und inwieweit "soll" sich die Spannung für seine Basis, gespeist aus Pin 15 an IC110 ändern.
Uwe_1965
#378 erstellt: 28. Dez 2019, 10:45
Ich werde mal Testweise am X7 an Pin 15 und Pin 14 messen was da sein sollte.
Entgegen dem Manual ist da doch ein CXA1182 verbaut und die beiden Pins sind nur durch einen 0,1µF Folie getrennt, wäre hier beim CDP R1a der C145
Gruß Uwe
@klausES, ja das mit High und Low habe ich jetzt auch langsam, wobei mir die beiden IC 113/114 eher die Sache verkomplizieren, als vereinfachen
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Dez 2019, 10:53 bearbeitet]
Uwe_1965
#379 erstellt: 28. Dez 2019, 14:07
Ich habe gerade mal bei meinem gemessen, ich nehme mal vorweg, da ich vielleicht meinem Problem eher auf die Spur komme, wie dem des TEs.
Ohne CD tut sich an beiden nicht viel Pin 15 DC 0,5mv und Pin 14 2mV
Beim einlesen verändert sich zwar Pin 15, aber unterschiedlich etwa +3,5mV, beim Pin 14 steigt er während des Einlesens auf 14,6mV.
Im PLAY Betrieb sieht das Oszi Bild so aus an Pin 15
X7 Playbetrieb Pin 15
Sorry für das schlechte Foto, aber das Sony Handy geht langsam kaputt
Einstellung DC 10mV/Div. und 0,5µs/Div.
Und an Pin 14 ist er auf ca. 10-15mV und sinkt und steigt im Tackt der Geschwindigkeit der CD, d.h. wenn ich auf die äußere Spur gehe, läuft die CD ja langsamer und der Takt im Oszi ist entsprechend. (Das gehört jetzt eher zu meinem Problem)
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 28. Dez 2019, 14:11 bearbeitet]
klausES
#380 erstellt: 28. Dez 2019, 23:06
Uwe_1965 (Beitrag #379) schrieb:
...10-15mV und sinkt und steigt im Tackt der Geschwindigkeit der CD, d.h. wenn ich auf die äußere Spur gehe, läuft die CD ja langsamer und der Takt im Oszi ist entsprechend...
Fokus "schlägt" wirklich überall in dieser Sektion durch.
Da praktisch kaum eine CD taumelfrei ist, ändert sich auch immer die "Rate" von innen nach aussen.
Innen schneller, dafür mit geringeren Spannungsschwankungen, da die notwendige Auslenkung der Fokusspule für innen geringer ist,
nach aussen immer langsamer aber zunehmend mit grösseren Hüben (grösseren Spannungsschwankungen).
Uwe_1965
#381 erstellt: 29. Dez 2019, 12:10
Ist zwar hier OT, entweder Fokus und/oder Tracking. Es hört sich an wie ein hydraulischer Widder, oder ein kaputtes KFR Ventil Das Geräusch ist in 1m Entfernung bei leiser Musik oder Stille deutlich zu hören, egal welche CD, habe 20 Stück ausprobiert. Habe erst gedacht es wäre mechanisch, aber ist es nicht.
Gruß Uwe
tommy2001
#382 erstellt: 30. Dez 2019, 17:39
Heute habe ich mal IC110 gemessen:
IC110
Grundsätzlich: alle Werte die "Von bis " dokumentiert sind schwanken ca. in dem Wertebereich, da der Motor mehrmals andreht / hochdreht
[Beitrag von tommy2001 am 31. Dez 2019, 12:00 bearbeitet]
Uwe_1965
#383 erstellt: 30. Dez 2019, 18:30
Mal kurz drüber geschnuppert, wie zu erwarten kommt die größte Störung von IC 111 (Pin 1,2,3) in IC 110 Pin 40, 41, 42 wo wir eigentlich schon wieder bei unserem EFM sind
OT @klausES und @wmichl ich glaube ich bin der Sache näher gekommen, es war wohl ein zu niedriger Focus Bias, er ist jetzt erträglich ruhiger geworden, fast
OTende
Uwe_1965
#384 erstellt: 30. Dez 2019, 18:41
Was ist eigentlich aus Pin 22 IC115 geworden, ist der jetzt wieder gut, wäre beim IC110 Pin 48
tommy2001
#385 erstellt: 31. Dez 2019, 11:57
PIN 22 an IC115 sowie PIN 48 an IC110 schwanken gleichermaßen je nach Andrehen des Motors zwischen 2mV und 2 Volt.
Uwe_1965
#386 erstellt: 31. Dez 2019, 12:30
eckibear (Beitrag #338) schrieb:
Hier gibt es zwei Auffälligkeiten:
1) Tracking Error an Pin 20 sollte im DC-Mittel nahe 0V sein. Die AC-Signalamplitude ist im Betrieb typisch 100mVpp. Bei 200mV schielt die Optik sicher voll daneben.
2) Mirror Comparator Ausgang an Pin 22 ist weitgehend auf "H", sollte aber fast immer auf "L" sein. Das Signal wird aus dem RFI Signal gewonnen, wobei Minima und Maxima der Hüllkurven ausgewertet werden. Daraus schließt das System letztlich, ob es überhaupt halbwegs "on track" ist. Das Signal hat über den CXA1082 weitreichende Funktionen, auch auf die Spindel.
Ich würde daher annehmen, dass primär die Trackingeinstellung daneben ist. Optisch/mechanische oder/und elektrische Probleme.
Wie kommen wir in der Sache weiter
Bin da auch erstmal etwas ratlos.
Guten Rutsch.
Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Dez 2019, 12:31 bearbeitet]
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme
hbanko am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  10 Beiträge
Sony CDP-CX235 macht Probleme
Flash1980WTM am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme
versuchstier am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  7 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Taster defekt Sony CDP-557esD
gordon55555 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
sony cdp xa7 es spinnt!
siggixxl am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
sony cdp x33 es lade öffnet nicht
einFreund am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
