Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
SONY CDP-R1a, Motor Probleme
klausES
#301 erstellt: 06. Dez 2019, 13:06
Wegen der Multiplexer, da waren wir schonmal dran.
An deren a, b, c, Eingänge bezüglich der Nachfrage von ihm über das Verhalten dieser einen Led.
Es ergab sich eine Ansteuerung durch die Mute Schaltung.
IC113 unterscheidet sich da als einziger TC4053BF bezüglich timing an "a".
Uwe_1965
#302 erstellt: 06. Dez 2019, 14:44
"Timing", dann habe ich das im Datenblatt wohl überlesen, nichts desto Trotz ist das Teil ja ein "Defekt Detector" und die andere Seite des IC sieht man ja in #149 .
Was für einen Defekt erkennt das Teil, oder ist das IC selber defekt Könnte ja durchaus sein
Gruß Uwe
tommy2001
#303 erstellt: 07. Dez 2019, 20:12
In Rücksprache mit Uwe für weitere Nachforschungen hier noch die Platinenunterseite des Servoboards:
IMG_1807
3F775D74-8068-458F-9EEA-793D36EAAF2D
[Beitrag von tommy2001 am 07. Dez 2019, 20:20 bearbeitet]
Uwe_1965
#304 erstellt: 07. Dez 2019, 20:19
und wie ich Doppellayer hasse.
Es geht um C255, den konnte ich bisher im Manual nicht finden, bitte Micha,ein gleichartige Bild von der Oberseite, ich weiß weiter vorne ist schon eines, aber das erspart das Blättern.
Gruß Uwe
tommy2001
#305 erstellt: 07. Dez 2019, 21:48
Hier die andere Seite markiert C 255 und R255:
IMG_1810a
[Beitrag von tommy2001 am 07. Dez 2019, 22:03 bearbeitet]
Uwe_1965
#306 erstellt: 08. Dez 2019, 13:47
Kommt der R255 bei IC 115 Pin 27 oder 28 an, und wo endet es bei IC 111, das kann man echt nicht sehen ?
tommy2001
#307 erstellt: 08. Dez 2019, 14:50
Also bei IC 115 an Pin 28
Andere Richtung vom R255: geht von oben nach unten, dann wieder nach oben und die gesamte Platine in Richtung IC109 und dann runter und von unten an PIN 17 von IC109
Uwe_1965
#308 erstellt: 09. Dez 2019, 09:46
tommy2001 (Beitrag #192) schrieb:
Alle Messungen wurden ohne CD im Laufwerk gemacht.
hier nochmal zur besseren Übersicht:
IMG_1737
Hallo Michael,
ich glaube da müssen wir noch mal ran. Aber diesmal etwas ordentlicher. Am besten im Excel eine Tabelle machen mit den Pins und dann jeweils links und rechts in der Spalte die jeweiligen Sollwerte eintragen, die sind im Plan in #184, einmal ohne CD und dann die Werte in den Klammern sind die Werte mit CD.
Das ist zwar etwas Arbeit, aber einfach als Außenstehender unmöglich dauernd umblättern in den Plan um zu schauen ob der Wert ok ist.
Sorry für die Arbeit, aber kein Mensch kennt die Sollwerte auswendig.
Was hat der C255 und der R255 überhaupt für Werte?
Gruß Uwe
tommy2001
#309 erstellt: 09. Dez 2019, 19:53
Hallo Uwe,
ich habe das bisherige Ergebnis mal in Excel umgesetzt, die Messung beim Einlesen einer CD reiche ich nach.
IC115
[Beitrag von tommy2001 am 09. Dez 2019, 19:55 bearbeitet]
Uwe_1965
#310 erstellt: 09. Dez 2019, 20:17
Super, sieht gut aus.
Ich nehme mal an das die Leer Felder 0 V sind.
Pin 18 und 19 ist halt erstmal doppelt so hoch.
Bei C255 und R255 meinte ich natürlich die Werte die auf dem Bauteil draufstehen, zur Not beim Widerstand auch die Farbringe oder eine Widerstandsmessung oder ein Photo 😀
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Dez 2019, 20:21 bearbeitet]
tommy2001
#311 erstellt: 09. Dez 2019, 22:08
Jetzt habe ich nochmals alles ohne CD gemessen, auch die Leerfelder besetzt:
neue Werte ggü. oben (PIN 19 und 18)
IC115
C255 ist beschriftet mit 100V und 1 µF
R255 hat 240 kOhm (gemessen mit MM) Farben: silber / gelb / gelb / rot
Uwe_1965
#312 erstellt: 09. Dez 2019, 22:20
Pin 18 /19 negative Werte FE gefällt mir immer weniger RV 104 hängt doch an der positiven 5V
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Dez 2019, 22:24 bearbeitet]
tommy2001
#313 erstellt: 09. Dez 2019, 22:32
Der RV104 hängt u.a. an 17 und 18. Pin 17 hat ja -5 V
Durch verdrehen von RV 104 kann ich den Wert an Pin18 und dadurch auch Wert an Pin 19 einstellen, über die Mittelstellung hinweg wird der Wert positiv.
Habe jetzt mal auf 116 mV bei Pin 18 eingestellt, Pin 19 zeigt dann 110 mV.
[Beitrag von tommy2001 am 09. Dez 2019, 22:38 bearbeitet]
Uwe_1965
#314 erstellt: 09. Dez 2019, 22:38
Stimmt, aber über R 199 hängt er auch an der +5V, also mal RV 104 so ein zustellen versuchen, das da + 100mV (+0,1V) stehen, R200 ist auf der negativen Seite
Edit Habe es erst jetzt gesehen das Du schon an RV104 gedreht hast
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Dez 2019, 22:42 bearbeitet]
tommy2001
#315 erstellt: 09. Dez 2019, 22:41
Ok Pin 18 ist jetzt auf 100,6 mV dadurch Pin 19 auf 94,5 mV
Zw. RV104 und R199 ist die Spannung 0,5 V, nach R199 dann die 5 V
[Beitrag von tommy2001 am 09. Dez 2019, 22:44 bearbeitet]
Uwe_1965
#316 erstellt: 09. Dez 2019, 22:45
Jetzt brauchen wir eine neue Tabelle und dann noch die Werte beim Einleseversuch
tommy2001
#317 erstellt: 09. Dez 2019, 22:45
Mach ich morgen fertig inkl. der Messungen.
Uwe_1965
#318 erstellt: 09. Dez 2019, 22:49
Na, so langsam wird es doch, heißt zwar noch nichts, aber sieht erstmal soweit gut aus. 👌
tommy2001
#319 erstellt: 10. Dez 2019, 19:35
Heute die Messung beim Einleseversuch. Habe alle durchgemessen obwohl keine Aussage im SM dazu gemacht wird.
Bei PIN 15 ist mir gestern ein Fehler passiert, der richtige gemessene Wert ist korrigiert.
Auch PIN 18 und 19 sind gemäß Einstellung von gestern korrigiert:
IC115
PIN 15 weicht gemäß SM ab (ohne CD)
Uwe_1965
#320 erstellt: 10. Dez 2019, 20:15
Pin 24 auch
Pin 16 Ausgang positiv ok - Kondensator - Pin 15 Eingang und negativ und mit Wert, das sollte eigentlich nicht sein. Wäre ein Kandidat zum tauschen, ich meine dem Kondensator C176, kannst ja mal ein Bild von dem Kamerad machen
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 10. Dez 2019, 20:17 bearbeitet]
tommy2001
#321 erstellt: 10. Dez 2019, 21:14
C176
gemessen im eingebautem Zustand 32.94 nF
IMG_1814
Uwe_1965
#322 erstellt: 10. Dez 2019, 21:25
Und wo kommen die - 1V her Die müßtest Du auch an den Beinchen von dem Kondensator messen können
Uwe_1965
#323 erstellt: 10. Dez 2019, 21:27
Mir fällt da gerade ein Spruch ein :Mister Spock, wir haben da ein Problem
tommy2001
#324 erstellt: 10. Dez 2019, 21:29
Die sind am linken Beinchen zu messen (das übern "C" von der C175-Beschriftung)
Uwe_1965
#325 erstellt: 10. Dez 2019, 21:31
Das ist egal, das eine Beinchen ist Pin 15 und das andere Pin 16,einfach mal in den Plan schauen
tommy2001
#326 erstellt: 12. Dez 2019, 19:29
Zur besseren Übersicht hat haben Uwe und ich die obige Tabelle farbig angelegt:
IC115-Neu
Dann habe ich heute nochmals so gut es eben geht den Player mit Hilfe des Oszi abgestimmt,
Die farbig unterlegten Werte haben sich geändert. Bei allen anderen sind die Werte so geblieben, minimalste Abweichungen habe ich nicht dargestellt.
IC115-Neu1
[Beitrag von tommy2001 am 12. Dez 2019, 19:35 bearbeitet]
klausES
#327 erstellt: 13. Dez 2019, 01:05
Rätsele gerade über das Schaltbild im SM interna Blockschema des CXA1081M (vor Pin 15).
An Pin 15 ein positiver Eingang eines OP in Ordnung, der R negativer zum positiven Eingang des OP auch, aber eine "Batterie" (in Reihe mit dem R).
Leider ist kein Datasheet des CXA1018M zu finden.
Einen CXA1018M gibt es noch vereinzelt zu kaufen...
Uwe_1965
#328 erstellt: 13. Dez 2019, 07:50
Es muss ja auch nicht immer alles richtig sein, was da so alles in den Manuals steht. Angenommmen wir hätten einen X7 vor uns, der ja denselben IC hat, dann wäre Pin 16 und Pin 15 sogar ok
Sonyx7 werte IC 1081
Vielleicht wäre es mal eine Arbeit wert, sich die Sollwerte aus dem X7 mal zu schnappen und dann zu vergleichen
Gruß Uwe
klausES
#329 erstellt: 13. Dez 2019, 10:21
Uwe_1965 (Beitrag #328) schrieb:
...Angenommmen wir hätten einen X7 vor uns, der ja denselben IC hat, dann wäre Pin 16 und Pin 15 sogar ok :L...
Das ist ja ein Ding.
Die Spannungen dürften bei beiden Geräten an diesen Pins nicht unterschiedlich sein.
Es soll ja an dieser Stelle genau der gleiche Zweck erfüllt werden und es gibt auch keinerlei unterschiedliche Umbeschaltung
an Pin 15 u. 16 (nur der kleine C) die dort im X7 andere Spannungen als im R1a "extern hervorrufen/bezwingen" könnten.
tommy2001
#330 erstellt: 13. Dez 2019, 20:13
Könnten wir noch irgendwie raus bekommen ob der IC115 einen Defekt hat??
Aber: habe heute einen CXA1018M vorsorglich mal gekauft.
Für 5 Euro kann man da nichts falsch machen, in der Hoffnung das er noch in Ordnung ist.
klausES
#331 erstellt: 13. Dez 2019, 20:34
Du meinst CXA1081M ?!?
Ich hatte mich ein paar Beiträge höher tatsächlich vertippt. Hoffentlich hast du dich nicht...
Uwe_1965
#332 erstellt: 13. Dez 2019, 20:46
Ich denke Micha hat den richtigen bestellt. R
Wenn wir nach dem X7 gehen würden, könnte man Pin, 15,16,4,5 auch grün machen.
tommy2001
#333 erstellt: 13. Dez 2019, 20:57
Ich hatte mich ein paar Beiträge höher tatsächlich vertippt. Hoffentlich hast du dich nicht... :L
Ja auch ich habe mich durch einfaches Abtippen bei Dir, vertippt, es ist ein IC A1081
[Beitrag von tommy2001 am 13. Dez 2019, 21:02 bearbeitet]
klausES
#334 erstellt: 13. Dez 2019, 22:07
Und jetzt hoffentlich nicht auch noch den falschen gekauft ?!?
Uwe_1965
#335 erstellt: 15. Dez 2019, 17:29
Erstmal Dank an Forumskollege @wmichl für die Leihgabe des X7 , konnte es mir nicht nehmen mal eine Vergleichsmessung zu machen, da ja gleicher RF Amp.
Sonny Vergleichswerte RF Amp
Ich habe mal farblich NEU markiert was auffällt, es ist insbesondere Pin 22 MIRR und wenn man mit der Tastspitze an PIN 10 und 11 kommt dreht die CD merklich schneller.
Pin 16 und 15 sind damit soweit ok, deswegen habe ich sie wieder grün gemacht und auch die andern, die etwas abgewichen sind.
Mehr kann ich jetzt auch nicht machen.
Gruß Uwe.
klausES
#336 erstellt: 15. Dez 2019, 20:07
Der Wert an Pin 22, (es gibt keinen 2. Wert in Klammern) könnte man somit ?!? als absolut kritisch/daneben ansehen.
(In anderen SM wird dort leider auch kein 2. Wert, in Ruhe, Aktion x ausgewiesen).
Man könnte jetzt bloss noch ermitteln ob die 3 V an Pin 22 aus IC115 selbst stammen, oder extern durch IC111 oder IC110 "eingespeist" werden.
(Vermutlich aus IC115 selbst...).
Uwe_1965
#337 erstellt: 15. Dez 2019, 21:39
Pin 23 CP ist soweit ok 👌. Dann müßte es eigentlich am "MIRR COMPARATOR" liegen. So IC dürfen ja auch mal kaputt gehen, soll vorkommen, habe ich mir sagen lassen
Gruß Uwe
P. S. Nur der Vollständigkeit halber, beim X7 müßte ich noch den Pin 18 FE BIAS nachjustieren, der ist etwas daneben
[Beitrag von Uwe_1965 am 15. Dez 2019, 21:42 bearbeitet]
eckibear
#338 erstellt: 15. Dez 2019, 22:24
Hier gibt es zwei Auffälligkeiten:
1) Tracking Error an Pin 20 sollte im DC-Mittel nahe 0V sein. Die AC-Signalamplitude ist im Betrieb typisch 100mVpp. Bei 200mV schielt die Optik sicher voll daneben.
2) Mirror Comparator Ausgang an Pin 22 ist weitgehend auf "H", sollte aber fast immer auf "L" sein. Das Signal wird aus dem RFI Signal gewonnen, wobei Minima und Maxima der Hüllkurven ausgewertet werden. Daraus schließt das System letztlich, ob es überhaupt halbwegs "on track" ist. Das Signal hat über den CXA1082 weitreichende Funktionen, auch auf die Spindel.
Ich würde daher annehmen, dass primär die Trackingeinstellung daneben ist. Optisch/mechanische oder/und elektrische Probleme.
klausES
#339 erstellt: 16. Dez 2019, 00:42
Die farbig unterlegten Werte haben sich geändert...
Womit genau konnte bei dieser letzten Einstellorgie Pin 22 von vorher 3.0V auf 0.5 - 2.0V gebracht werden ?
PS: Hatte speziell die Änderung der Spannung an Pin 18 (über RV104) damit zu tun / den grössten Einfluss darauf ?
Oder eher RV105 ?
Man sollte für beide mal ihre "Bereichslage" (im jeweiligen Spannungsteiler insgesamt) genauer betrachten.
[Beitrag von klausES am 16. Dez 2019, 00:56 bearbeitet]
tommy2001
#340 erstellt: 16. Dez 2019, 18:36
Oder eher RV105 ?
Also jetzt nochmals an PIN 22 gemessen:
durch das Einlesen -3maliger Versuch den Motor hochzufahren- schwankt der Wert so zwischen 0,5 und 3,1 Volt - Messung heute.
Eine wirklich stabile feststehende Voltzahl steht da nicht.
Der RV104 beeinflusste nur Pin 18 und 19.
[Beitrag von tommy2001 am 16. Dez 2019, 18:37 bearbeitet]
Uwe_1965
#341 erstellt: 16. Dez 2019, 18:44
Richtig, versuche mal Pin 18 über RV 104 an Pin 19 an zupassen. Das passt schon..
@eckibear, das mit dem "schielen" ist schon, denke zutreffend, bin nur nicht sicher ob nur auf einem Auge oder beidäugig
Gruß Uwe
eckibear
#342 erstellt: 16. Dez 2019, 19:40
Weder noch, der Sony hat ein Dreistrahlsystem. Bevor FE und TE nicht annähernd korrigiert sind läuft gar nix richtig.
@TE "...nochmals an PIN 22 gemessen..Eine wirklich stabile feststehende Voltzahl steht da nicht...Der RV104 beeinflusste nur Pin 18 und 19".
Beides ist im gegenwärtigen Zustand auch so zu erwarten. RV104 dient nur als Abgleich für den FE, die zugehörigen Pins 18 und 19 sind richtig.
Der TE wird mit RV105 (service manual zu CDP-R1A !) eingestellt, in Grenzen. Ein optisch/mechanisch zu weit dejustierter Laser kann nicht ausgeregelt werden. Pin 22 ist ein Logikausgang, mit einem Voltmeter misst man bestenfalls den zeitlichen Durchschnittswert der Spannung (rechteckige Signale). Ohne Oszi sind hier viele Messungen ziemlich nutzlos, da entscheidende Hinweise nicht erkannt werden können.
[Beitrag von eckibear am 16. Dez 2019, 20:47 bearbeitet]
Uwe_1965
#343 erstellt: 16. Dez 2019, 20:11
@eckibear, das hatten wir ja schon mal mit dem Focus und Tracking, das da was nicht passt, den Focus konnte nicht auf 100mV eingestellt werden und bei Tracking war noch unklar ob er nicht zu high ist
Uwe_1965 (Beitrag #252) schrieb:
CDPlayer Hauptstrahlfokussierung
und finde die Seite (animierte Bild) immer wieder gut
Uwe_1965
#344 erstellt: 16. Dez 2019, 20:49
Pin 22 mit Oszi ist nicht sooo spannend
Bild von meinem Probanden :
Pin 22 x7
Einstellung AC, 50mV /Div, 0,5ms
CD lief im Play Modus und sieht aus, als werden Datenpakete transportiert
tommy2001
#345 erstellt: 16. Dez 2019, 21:38
Hier ist mein Signal an PIN 22:
Einstellung: 2 V/cm und 0,1 ms/cm
IMG_1817
eckibear
#346 erstellt: 16. Dez 2019, 22:21
Das zeigt eben, dass der R1A voll neben der Spur läuft.
BTW: Da mirror ein digitales Signal ist sollte man besser auf DC messen und die Skala auf 2V/div einstellen. Das macht Vergleiche viel einfacher. Das mirror Signal besteht aus kurzen Impulsen, die viele Oszis bei langsamer Zeitablenkung nicht mehr sichtbar darstellen. Entweder etwas schneller einstellen, oder "glitch detect" einschalten (dig. Speicheroszi).
Uwe_1965
#347 erstellt: 18. Dez 2019, 08:09
eckibear (Beitrag #346) schrieb:
BTW: Da mirror ein digitales Signal ist sollte man besser auf DC messen und die Skala auf 2V/div einstellen. Das macht Vergleiche viel einfacher. ...
@eckibear, da stimme ich Dir grundsätzlich zu, aber damit es bei TE nicht zu Verwirrungen führt, die Ampltitude ist bei mir gerade mal 110 mV , das hätte bei mir bei Einstellung 2V/Div überhaupt nicht gut ausgesehen, deswegen bin ich auf 50mV/Div runter gegangen, so daß man was sieht.
Beim TE mit seiner Amplitude von fast 4 Volt hätte es da natürlich den Bildschirm gesprengt
Gruß Uwe
tommy2001
#348 erstellt: 21. Dez 2019, 22:28
Mittlerweile ich der Ersatz IC eingetroffen und wurde von mir heute verbaut.
Ich würde mal hier in die Runde fragen wollen:
PIN 14 ist ja ein GDN Anschluss, aber leider ist sein Lötpunkt auf der Platine nicht mit Masse verbunden gewesen. Im Betrieb, also Power on, war Masse aber zu messen.
Im SM ist PIN 14 an Masse angeschlossen (zu sehen im Platinenlayout und in der Schematischen Darstellung)
Hier ein Foto wo zu sehen ist das bei meinem Layout die Verbindung zur Masse fehlt, es müsste eine Verbindung zu dem Loch darüber bestehen:
IMG_1820
Ich habe mal eine Brücke zu pin9 konstruiert, nicht schön, aber andere Lösung wüsste ich jetzt keine:
IMG_1822
Kann es sein, dass mein Gerät wirkliche keine Verbindung hatte? Es hat eine sehr niedrige Seriennummer, evtl. wurde da was im Produktionsablauf verändert?
Würdet Ihr die Brücke wieder raus nehmen?
Bis jetzt ist das Board noch nicht verbaut.
[Beitrag von tommy2001 am 21. Dez 2019, 22:52 bearbeitet]
eckibear
#349 erstellt: 21. Dez 2019, 22:55
tommy2001 (Beitrag #348) schrieb:
..PIN 14 ist ja ein GDN Anschluss, aber leider ist sein Lötpunkt auf der Platine nicht mit Masse verbunden gewesen. Im Betrieb, also Power on, war Masse aber zu messen.
Das ist ein Fehler im Manual. Pin 14 ist ein AUSGANG einer internen Spannungsaufbereitung (=Mittenspannung zwischen Vcc und Vee) . Sie wird hier nicht benötigt, da der R1a beide Spannungen Vcc und Vee extern bereitstellt.
Ausgang Pin 14 darf niemals auf Masse oder sonstwas gebügelt werden! Also unbedingt raus mit der Brücke.
Außerdem: Wenn die gebraucht würde hätte das Gerät nie zuvor funktionieren können.
Gott sei Dank!
eckibear
#350 erstellt: 21. Dez 2019, 23:02
Bevor die Übersicht ganz verloren geht: Hattest Du vor dem Ausbau des IC wenigstens die wesentlichen Abgleichanweisungen des Servicemanuals komplett abgearbeitet? Wenn ja, was waren die Resultate im Vergleich zum Manual? Besonders interessant wäre die FE Balance.
klausES
#351 erstellt: 22. Dez 2019, 01:27
Er wird es sicherlich vor dem Einbau/einschalten gelesen haben.
Gerade beim X7 geguckt (da auch CXA1081..). Dort ist Pin 14 im Schema wie Layout des SM, "NC".
Also das Layout des R1a ist dort real korrekt.
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme
hbanko am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  10 Beiträge
Sony CDP-CX235 macht Probleme
Flash1980WTM am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
Sony CDP-X559ES Problem
cbra am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  21 Beiträge
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme
versuchstier am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  7 Beiträge
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt?
Zulu110 am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  6 Beiträge
Taster defekt Sony CDP-557esD
gordon55555 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
sony cdp xa7 es spinnt!
siggixxl am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES
diesi1 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  34 Beiträge
sony cdp x33 es lade öffnet nicht
einFreund am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.238
