HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A3000 Netzteil Belegung | |
Onkyo A3000 Netzteil Belegung+A -A |
haui2603
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 14:11 | |
CarlM.
#2 erstellt: 15. Dez 2019, 14:32 | |
Das Service Manual enthält einen Schaltplan, der hier zum Download bereit steht: https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Onkyo.php Für die Sekundärseite des Trafos sind darin auch die Farben der Kabel angegeben. Da es hier fünf Anschlüsse gibt, ist es die Primärseite. Es drängt sich also der begründete Verdacht auf, dass der Spannunngswähler umgangen wurde und die einzig benötigten Drähte für 240 V AC angeschlossen wurden. Demnach bestünde kein Handlungsbedarf. Zur Absicherung dieser Spekulation solltest Du bei gezogenem Netzstecker die Widerstände der Kombinationen ausmessen: Konkret heisst dies: Messbereich 0..200 Ohm Die Anschlüsse am Trafo nummerieren wir im Geiste von 1 (brauner Draht) bis 5 (grauer Draht): Das schwarze Messkabel immer am Trafo-Pin mit dem braunen Kabel (1) belassen und dann das rote Messkabel nacheinander mit den Pins 2, 3, 4 und 5 verbinden. Wenn der Widerstand zwischen 1 und 5 den höchsten Wert liefert, ist alles okay. Du solltest aber noch ein Photo machen auf dem man erkennen kann wo denn die abgeschnittenen Kabel am anderen Ende hinführen. Die erste Inbetriebnahme sollte im Übrigen immer über eine in Reihe geschaltete 60W Glühbirne erfolgen. Wie das geht, kannst Du hier im Forum über die Suchfunktion erfahren. |
haui2603
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 22:33 | |
Vielen Dank für die sehr schnelle und ausführliche Antwort Carl Da werde ich mich, zwischen den Jahren, mit beschäftigen. Schöne Feiertage |
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !! jamie2006 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 9 Beiträge |
Cinch-Belegung an DUAL CS 5000 nonsuch am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
ITT Hifi 8012 Plattensp. Belegung der Anschlussplatine alpina1306 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur Netzteil Vorverstärker Onkyo P3890 - Umstieg auf neue Geräte? leontinoi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 18 Beiträge |
Onkyo A-8270 Netzteil Elkos defekt - welche als Ersatz? taylor1 am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 3 Beiträge |
Netzteil Thorens martinWien am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur: Onkyo M-5030 BeBi am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Brummendes Netzteil. Gefährlich? Behebbar? MAC666 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedhoerndle
- Gesamtzahl an Themen1.555.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.706
