HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !! | |
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !!+A -A |
jamie2006
12:17
erstellt: 15. Jul 2012, |
Onkyo Model A3000 linker Kanal verzerrt , aber nicht im Kopförer-Modus: brauche Hilfe |
JackRyan
14:17
Könnte ein oxidierter Lautsprecherwahlschalter oder generell ein anderer Schalter sein. Geräte dieses Alters brauchen eigentlich immer eine komplette Schalterkur. |
jamie2006
16:31
Hab schon die Potis teilweise ausseinandergebaut und mit Kontaktspray etc. bearbeitet |
JackRyan
18:14
jamie2006
19:16
Den Wahlschalter werde ich mir jetzt mal intensiv zur Brust nehmen, werde dann neu berichten, danke für die schnelle Hilfe |
jamie2006
19:55
So am Wahlschalter liegt es nicht , intensiv gereinigt und wieder zusammen gebaut immer noch verzerrt der linke Kanal , neue Ideen und Tips sind gefragt ??!! |
Poetry2me
20:17
Es gibt leider auch eine Erklärung für solche Effekte, die etwas unangenehmer ist, als nur korrodierte Schalter. Wenn das Signal über Kopfhörer gut kling und über Lautsprecher verzerrt, dann kann das auf Probleme der Endstufe (oder des Netzteiles) hindeuten, höhere Ströme zu liefern. Wenn der Aufbau Doppel-mono ist, dann kann es theoretisch auch die Stromversorgung sein. In der Regel muss man bei dem Kanal die letzten, stromverstärkenden Stufen der Endverstärker-Schaltung untersuchen. Ist ein Treiber defekt? Ist der Leistungstransistor durch und nur noch der Treiber liefert die Ströme? Solche Sachen. Ein Oszilloskop würde jetzt helfen, die Art der Verzerrung zu erkennen. Ist evtl. nur eine Halbwelle des Signals betroffen? Ist es eine Begrenzung / Clipping? - Poetry2me |
Poetry2me
20:40
Sehe gerade, da drin arbeitet pro Kanal ein STK-077, also ein integriertes Leistungsverstärker-Modul, das kaum externe Beschaltung benötigt und in das man normalerweise nicht reinschauen kann. Aufgeknackt sieht es so aus: ![]() In der Regel kann man das nur als Ganzes austauschen. - Poetry2me |
bukongahelas
14:40
erstellt: 16. Jul 2012, |
Oder die STK über Kreuz tauschen (umlöten) ob der Fehler kanalweise wandert. bukongahelas |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-506 linker Kanal verzerrt nuknuk am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 45 Beiträge |
Pioneer A-60 linker Kanal verzerrt nilsh_b am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 6 Beiträge |
Sony CDP-X33 ES linker Kanal verzerrt knauti am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 46 Beiträge |
Nad 3225 PE Linker Kanal verzerrt MilchMitHonig1 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 80 Beiträge |
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche? Capt.Haddoc am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 59 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo A-10 linker Kanal tot tominz am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.571
